1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    У нас по осени в деревне такие же. Думаю куропатки.
    Интересно, чего это они зимой не белые...
  2. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А должны быть белые? У нас тоже коричневые бегают.
    У нас и зайцы двух видов. Беляки и какие то большие, всегда рыжекоричневые. Не лиса:)], точно заяц.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Наши тоже не белые :aga:
    И с прошлого года прилично так вес набрали:close:
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Белые только северные.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Понемногу возвращаемся в гонку.
    За выходные добил брусок и начал укладывать минвату. В этот раз вовремя вспомнил, что надо закрепить пленку, чтобы потом не ползать там по-пластунски.
    Плюс наконец дошла до нас очередь по проведению интернета. Мне на столб завели кабель и оставили моток метров 30. Теперь нужно зарешать как завести кабель в дом и как организовать раздачу внутри. Один роутер, говорят, не справится.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    смотря для чего. У меня роутер с симкартой и прилично раздаёт вайфай (даже в 5-7м в мастерскую добивает) Рабочий основной мой комп по кабелю подключен. Но в идеале и телек подвязать витой парой, смартТВ будет стабильней (говорят).
  7. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    поддерживаю
    у меня тоже так сделано, и ко всем телекам (по всем комнатам) подвёл витую пару. И роутер в центре дома на днях будет установлен (пока от модема), но питание витой парой к нему тоже подведено для дальнейшего подключения по оптоволокну.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    И чегой-то он не справится? Может, смотря какой роутер? У меня роутер висит в котельной под потолком, подключён к оптоволокну. Телек к нему витой парой. Отличный сигнал не то, что в любой точке дома, а ещё и во дворе, да и за двором. Когда домой еду, ещё к калитке не подъехал, а телефон уже к сети подключился. Стены ж не железобетонные метровые.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @shura80, монтажник сказал, что на мою площадь может не справляться. Типа некоторые точки в доме отделены 2-3 стенами от места установки роутера. Я все равно думаю в гостиную протащить витую пару, а там можно будет еще один роутер поставить, он закроет гостиную, кухню и веранду.
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, х. з. :faq:. У меня через две стены по 40 см + 2 стены по 20-22 см на улице ловит нормально. И в другую сторону 3 стены по 22 см + пара перегородок по 15 см без проблем вообще. У меня роутер Ростелеком (производитель Huawei).
  11. andrejgorin
    andrejgorin
    andrejgorin
    Latvija
    Ребята, вы тут переливаете из пустого в порожнее!
    1. Зона покрытия рутера зависит от диапазона. 2.4ГГц более дальнобойный, чем 5. Но скорость выше будет на 5.
    2. Зона покрытия зависит от конкретного рутера - модель, антенны итд.
    3. Зона покрытия зависит от материалов, из которых построен дом. В каркаснике зона будет лучше, чем в ЖБ.
    4. Зона покрытия зависит от того, насколько грамотно выбрано место установки рутера. Нет ли рядом чего-то поглощающего, отражающего, экранирующего.
    5. Зона покрытия зависит не только от рутера. Не надо забывать, что передача идёт в двух направлениях. Может быть ситуация когда супер мощный рутер бьёт далеко, а вот клиент (к примеру, телефон) обратно уже добивает плохо.
    В общем случае, проще всего действовать эмпиртческим путём. Поставили рутер, и проверили зону везде, где надо. Проверить можно телефоном с подходящей апликацией. К примеру, WiFi Analyzer. Если где-то зона плохая, думаем, как можно переместить рутер, чтобы стало лучше. Или добавляем ещё один.
    В двух словах, как-то так.
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Мне сейчас монтируют видеонаблюдение, и сегодня же подключат Роутер с модемом. Я тебе потом напишу что где и как ловит.
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    @Vladis69, установил роутер в прихожке, которая после тамбура, считай почти в центре дома, куда и планировал заранее и приводил utp кабель в это место.
    Во всех комнатах на мои 150м2 приём отличный :super: внутренние стены из КББ.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А снаружи как прием около дома?
  15. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Грязно, вокруг дома не проверял.
    Но когда фасадные камеры настраивал, переключился на мобильный интернет с телефона.
    На улице Wi-Fi не очень.
