1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Еще один привет из прошлого от кровельщиков.
    Одна из балок в средней части треснула по гнилому суку. Придется колхозить какое-то местное усиление.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Скобы вбить, да доской пятидесяткой шину наложить с двух сторон. Я б так сделал.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Скобу поверху, над трещиной?
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Сверху не думал. А что она там даст? Ведь брус так и так под силой притяжения будет вниз тянуть и трещина сойдётся. Я б с боков вбил, что б не крутило брус. А поверх шину из досок. Они как раз и будут держать по уровню балку. Но это моё мнение, может и не шибко правильное.
    Или поверху имеешь ввиду не сверху? Вот так я бы вбил. А поверх доской закрыл. Скобы можно почти полностью утопить в брус. Сам делал так.
    Кстати, А если у основания трещины засверлить на пару сантиметров? Не будет такого эффекта, что притормозит дальнейший её ход?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мне с этой стороны к балке вообще не подобраться. Там между ней и фермой всего 10 см.
    Вообще на эту балку нагрузка будет только если ходить по настилу чердака. Поэтому нужно ее только зафиксировать от дальнейшего саморазрушения, да чтобы не ухнуть с чердака в гостиную, все-таки трещина почти посередине.
    Еще варианты:
    1. вставить в эти 10см 2 доски 50мм или кусок бруса и через них прикрепить балку к нижнему поясу фермы. Только чем - это получается 20см древесины.
    2. на соседнюю балку и нижний пояс фермы положить доску и к ней прикрепить треснутую балку.
    3. тоже самое, но доска понизу, треснутая будет просто опираться больным местом на доску.
  6. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, доску с другой стороны, от нахлёста кабылки (или что там) до перемычки. метра полтора(?) и пробить гвоздями. Ничего там не будет страшного.
    п. с. у меня есть такая же стропилина. сэкономил на лесе, называется. Поленился тащить и менять на новую :|:
    Она у меня первая от фронтона.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Балку в итоге "подлечил" по совету @Revenger1972, прибил доску-шину на больное место. Потом, когда буду делать настил, сделаю, чтобы его край опирался на ферму, а не на эту балку. Если вспомню. :)
    Сегодня - ура! - добил основное утепление перекрытия. Закрывается последнее отверстие.
    Управился за 4 зимних месяца. При том, что кухня и крыльцо уже были утеплены раньше. Частично разложена ветрозащита и сделан настил.
    Сразу стало намного тише в доме, даже при наличии 3х отверстий на чердак (из кухни и санузла - для вытяжек, над будущей кладовой - для люка).
    Теперь переходим к перекрестному. Для начала - в санузле и на крыльце, чтобы там можно было заштукатурить и начать обустройство водоснабжения и канализации.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Перекрестное утепление снизу наклонной крыши крыльца.
    Тут пришлось набивать доску 100х50 ребром, ибо утепленные стропила 150 мм и надо добавить еще 100.
    Непростая задача, сложнее, чем бить брусок 50х50. Из пропеллеров выбрал доски поровнее, выпилил из них участки попрямее. К стропилам крепил уголками + засверливал лунку на 5см и через нее - 100м саморезом.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сегодня перешли к собственно закладке утеплителя. Это уже знакомое дело, рука набита. Надо только придумать конструкцию стыка потолка и наружной стены.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Добил сегодня минвату на перекрестное утепление на крыльце.
    Бортики никакие не понадобились, хотя около часа на них и потратил. Нормально встал враспор кусок 50мм по вертикали и 100 мм по потолку.
    Получилось красивое.
    Завтра хотим набить тут фольгу. Но подвис один вопрос. Над блоками полоска минваты толщиной всего 50мм, за ней мауэрлат 150мм и улица. И под мауэром там и сям щелки, ибо лег он на армпояс неплотно.
    Вопрос - что с этим делать. Типа приклеить по ГБ полоску ЭППСа. Или полоску ГБ. :)
    И как потом состыковать с отделкой стены (штукатурка) и потолка (реечный).
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @Vladis69, а может эти щелки запенить или силиконом заполнить?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сейчас это место уже закрыто ватой.
    Пытался пенить, но они узкие и пена больше наружу прет. Но и дело то больше не в щелях под мауэрлатом, а в том, что мало утеплителя в этом месте. 50 мм ваты по 150 мм бруса.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    да не так уж и мало.
    У меня в этом месте проклеен ГБ полосками (не помню толщину уже, примерно 5см), что бы однородный материал был под пароизоляцию и отделку стен. Между ГБ и мауэрлатом/лежнем максимум 0,5-1см, надеюсь, что туда попала эковата при задувке, пенить побоялся в том плане, что пена же может накапливать влагу и долго в себе держать. :)
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Тогда изнутри 5 см ваты по 15 см дерева даже вредно будет. А если пароизоляция до ваты будет, то пофиг. 5 ваты да 15 дерева - тоже теплоизоляция. Всё равно больше не сделаешь.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не дошел сегодня до фольги. Все-таки решил не оставлять холодную щель мод потолком. Изрядно времени ушло на придумывание способа ее ликвидации. В итоге решил попробовать заклеить ЭППСом. В наличии куча обрезков краев, которые Плюшкин Я не смог выбросить и как раз эта ступенька неплохо подходит. Посадил на клей опытный кусок, вроде норм. Но еще подумаю.
    Пока ждали, как приклется тут ЭППС, начали перекрестное утепление в санузле. Там тоже не все гладко - ибо 50мм лист в распор не держится. Опять время на придумывание, что с этим делать. В итоге остановился на делении листов по ширине. Т. е., между брусков крепится бортик из ОСП, маты ваты режутся вдоль пополам, и 30 см уже нормально держутся враспор.
