1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    А ступеньки будут?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сделал временные, тоже из поддонов.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вчера помимо обновления каркаса для нашего виноградника забацали настил для оштукатуривания верхних рядов ГБ, в которые упрется крыша веранды. Кстати, открылось еще одно дело, которое надо ьы сделать до крыши веранды, а именно - зашить снизу карнизик фронтона. Поискали чем, оказалось, что почти идеально по ширине подходит сайдинг, которым зашивали фронтон. И вроде бы остатков должно хватить закрыть отрезок над верандой. Вот не зря я их 2 года не выкидывал и перекладывал туда-сюда по дому.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сегодня загрунтовал участок стены в два прохода, после погода испортилась, начался дождь с ветром. Штукатурку перенес на 10-е, завтра у нас тоже дожди.
    Пошли бить пароизоляцию на крыльце. Фольга, конечно, непростой материал. Очень громкий. Не эластичный, очень требовательный к аккуратности крепления.
    Мы сегодня победили только две полоски и это было непросто. Но выглядит нарядно. :)
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Понемногу продвигаюсь с верандой, если погода позволяет.
    Заштукатурили верх стены, куда упрется крыша веранды, прошли в два слоя.
    Подшил свес карниза фронтона. Туда очень удачно помещается мет. сайдинг, оставшийся с обшивки фронтона.
    Штукатурку взял самую недорогую, но с хорошими отзывами. На полутора мешках пока в ней не разочаровался.
    Нарезал лаги из 150х50. Хочу их красить тоже в коричневый перед укладкой. Правда, ткнулся в краски и отшатнулся от цен. Будем покурить тему.
    И еще надо решить, чем крыть крышу. Металлочерепица, металлопрофиль или ондулин. С гибкой не очень хочется связываться, провожусь долго.
  6. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Раз основная кровля металлочерепица, зачем "менять коней на переправе"? Я бы делал такое же покрытие, как и на доме.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В выходные красили стропила. Краски на неструганую доску уходит немеряно. По инфе на банке должно было хватить на 45кв.м., т. е. одна банка на 11 стропил в 2 слоя и еще должно было остаться. В реале ушло 2 полные и еще примерно 1л из третьей.
    В воскресенье закинул 4 стропилы с высохшей краской наверх. Вылет получается около 60 см (64.5 см по наклонной доске). На след. выхах набью обрешетку закажу металлочерепицу.
    Вопрос возник по ходу дела. Темная м/ч будет греться, а направление крыши на юго-запад. Может, накрыться оцинкованным профилем? Есть у кого опыт навеса с темной металлокрышей, насколько это хозяйство греется на солнце?
    Еще вопрос. Тут ведь вроде пленка ГИ не нужна? Это же открытая неотапливаемая веранда.
    В воскресенье еще пришлось половину времени потратить на косьбу. Травы не так много, но повылазили одуванчики, а след. выходные по прогнозу с дождями - пришлось вчера расчехлять бензокосу.
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Точно открытая, точно неотапливаемая?
    Аппетит приходит во время еды, тем более с мечтой о не построенном втором этаже.
    Делай утепленную кровлю сразу. И пофиг жара-мороз. Потом закроешь верандочку. Точно говорю. ;)
    И кровлю конечно как на доме, не надо пестроты этой.
  9. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Металлическая кровля греется. Любая. Не важен цвет. У бабушки кровля оцинковкой сделана, так там парилка в солнечную погоду такая же как у меня с крашенным темным железом. Зачем тебе оцинкованный профиль, потом будешь наблюдать как он пятнами покрывается и локти кусать.
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    на металле может роса/конденсат выпадать, я бы постелил пленку (у бабушки на террасе подкладывали).
    Металл будет греться любой, цвет роль играет (темные нагреваются сильнее), но не настолько чтоб ставить его во главу угла.
    вход в дом ступенькой получается?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, палубу хочу сделать немного ниже порога.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    немного ниже это пару сантимов? по мне удобно когда пол перед дверь и за дверью в одной плоскости. Запамятовал ...дверь пластиковая балконная и ли нет? Если балконная, то там еще порожек двери перешагивать
  13. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Это верно. Даже если не будет утепления, пленку лучше сделать. У меня хоз блок из профлиста, так на внутренней поверхности периодически наблюдаю капли.
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Если пол на терассе ниже, чем в доме, то есть смысл около двери сделать ступеньку/площадку, чтобы когда выходишь из дома наступал на тот же уровень, и после спускался на терассу. Так мне представляется удобнее и безопаснее.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Дверь пластиковая балконная.
    Да, разница будет совсем небольшая, 5-7см, на большую там нет запаса по высоте от бетонных балок до порога. Лаги пола (200 или 150) + настил черновой (40 или 50), и что-то там останется на чистовой пол. Сейчас точно не мерил, а прошлогодние замеры забылись, ессно.
