1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Листы все на крыше. Щели между листами в замках, конечно, есть местами, но не критичные. И карнизную планку набил. Осталось подрезать обрешетку слева и набить торцевые планки.
    Левая половина получилась теневой, правая - днем пробивается солнцем. Металлочерепица на солнце прилично нагревается, посмотрим, если будет напрягать - подошьем потолок снизу по стропилам.
    Вот так солнце на веранде в 11.52, при том что сейчас июнь и солнце на максимальной высоте.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @Vladis69, классная терраса получается. У меня беседка примерно такая. Я боковины от солнца и сквозняка зашил доской в виде жалюзи. Движение воздуха есть, а сквозняка и прямых лучей солнца нет.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Олег, хелп. Начал разбираться и понял, что ваще ни понимэ. Что такое фитинг, американка, как идут полипропиленом. Наверное, это профессональный сленг, стыдно, но ни в зуб. :|:
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vladis69,
    Муфта полипропиленовая, разъемная "американка" в гугле или любом магазине сантехники:)
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Яснее не стало. Муфта это фитинг или американка? Я забил "фитинг", Озон мне выдал шаровые краны и угловые отводы. :)
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Фи́тинг — соединительная часть трубопровода, устанавливаемого для разветвления, поворотов, переходов на другой диаметр, а также при необходимости частой сборки и разборки труб.
    Американка:
    • для присоединения оборудования учета (счетчиков) к трубопроводам горячего и холодного водоснабжения;
    • для соединения двух участков с резьбой, если их вращение невозможно или недопустимо, например при соединении трубы с запорным краном.
    На трубы подключения батарей ставят. Приборов учета. Или любое другое подключение, когда трасса труб уже проложена, а что бы подключиться применяют американку, т. к. она имеет резьбовое соединение.
    Но Олег, думаю, более лучше подскажет простым, но правильным языком)
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Это Американка.
    Муфта это соединительный боченок для сращивания труб. Муфта соединительная или переходная с одного диаметра трубы на другой.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    американка есть разборное соединение, муфта жесткое (припаял и все)
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    ММм... ну допустим.
    Полипропиленовая часть фитинга (она же - муфта) надевается на трубу ПНД и зажимается гайкой.
    На железную часть резьбой 3/4 - накручивается американка ППР (полипропиленовая?) 25х3/4, т. е. 3/4 внутренняя резьба на муфту.
    25 - диаметр ППР части американки, на нее одевается? к ней приваривается ? кусок трубы ППР.
    Правильный перевод на чайниковский начала инструкции? :)]
    Труба ПНД, к ней фитинг с резьбой на 3/4, далее американка ППР 25х3/4. Далее идешь полипропиленом 25. (на твой дом 32-й трубой не обязательно)
    Ставишь 2 комбинированных тройника 25х1/2х25, на первый - реле давления, на второй - манометр.
    Далее тройник 25, к которому подключаешь РБ (расширительный бак) через шаровый кран. Далее отсечной шаровый кран, потом фильтр ВВ10 или 20 (мне нравится Джилекс)
    Далее на раздачу потребителям, желательно через коллектор с кранами, но можно и через тройники. И уже 20-й трубой.
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    правильно,
    американка с одной стороны накручивается с другой паяется с трубой
    П. С. группу безопасности решил сам собрать?)
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Олег, поправь, если где ошибся плиз)
  14. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    @oleg_kazan, Кстати, раз зашла речь про обвязку расширительного бака, Олег, а почему предлагаешь собрать на тройниках, а не пятерник латунный? Не надёжно, может лопнет, ещё аргументы?
    И ещё, буровики очень советовали гидроаккомулятор Крот, в котором и монометр и реле давления, все в одном. Что скажешь? С точки зрения монтажа удобно, конечно, но ремонтопригодность никакая...
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Себе поставил два гидроаккумулятора по 50 литров из нержавейки. Мыслил так - если в одном лопнет груша, я его перекрою, и буду менять грушу, пока другой ГА будет работать.
    В итоге, в обоих ГА уже давно лопнули груши, я даже не заметил, и тем не менее система работает, просто насос при наполнении полкубовой ванны включается не 20 раз в час, а 40. Т. к. ванна наполняется не очень часто - забил на это дело.
    Если бы ГА были не из нержи - давно бы уже проржавели и потекли при лопнувших грушах, пришлось бы их менять целиком.
