1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Проверил колодезный насос, а он не работает. :(
    Задал вопрос в профильной теме тоже.
    Погружной насос Джилекс, в колодце, установлен 2 года назад, редко велючали. Год не использовался совсем. Автоматики никакой нет, в доме только конец шланга и электровилка. Не подает признаков жизни при включении в сеть.
    Что это может быть?
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    В данной марке не силён, но наш, обычный (на асинхроннике неизвестного года) не знаю откуда был взят, спустя год-два тупо джярджявелли. Если есть возможность вскрыть и добраться до вала - сразу станет понятно.
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Аргумент простой - он неудобный, этот пятерник. Провода от реле давления упираются. Выход для гидроаккумулятора может быть расположен в любом месте, а не обязательно в "пятернике".
    Короче, имел я опыт с ними, не удобно. Даже себе купил лет 5 назад. Выкинул, кажется.
    Крот, краб ... не сторонник я таких решений. Лучше все раздельно. Оголовок не обязательно джилекс брать. Есть дешевле и не хуже. Автотамику в кессоне лучше не ставить вообще. ГА один хорошо внизу, один в доме. Проверять давление раз в пол года ...
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Редко включали, год не использовали - ключ.
    Попробуй включай, выключай несколько раз. Я свой пятилетний Беламос этой весной этой так реанимировал, запустился таки ... Или вынимать, разбирать, крутить вал. Прикипел вал просто за время простоя.
    По американкам я не успел, объяснили уже вроде товарищи. ;)
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Именно шулай!
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Из-за жары темпы на стройке никакие. Шевелиться не хочется. По мелочи делал то да се, типа борта у компостной кучи или шпалеры для огуречной грядки.
    В субботу было не жарко, скучковал куски бетона от предыдущих заливок на новом месте. На старых местах он мешал и раздражал.
    20220710_190241.jpg Теперь можно привезти песок и высыпать его поближе к веранде - там до настила полов хочу отравнять грунт и разложить ЭППС.
    Ну и добил таки кровлю на веранде, набив торцевые планки. С ними наплясался - сначала брусок под обрешетку по краю, потом к бруску доску 35х80 (привезли с черепицей), а на доску уже планку. Все для того, чтобы не дырявить креплением планки черепицу.
    Насос в колодце запустить не удалось. Пробовал включать-выключать на короткие промежутки. Включал на пару минут, ждал. Не работает.
    Ищу мастера на Авито и пока фигушки, не хотят заниматься такой фигней. Думаю, заодно не поменять ли погружной насос на насосную станцию в доме. Все таки ремонт проще в плане доступа.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Влад, насосные станции все достаточно шумные. Насос, который в колодце -тише.
    Из тихих посмотри насосы ESPA. ГА к нему внешний можно поставить.
    Посоветовал бы Скалу, но цена :close:
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нашел таки сантехника, когда додумался спросить соседей в деревенском чате. Вчера днем приехал, откачали пару колец, он залез в колодец, отсоединил насос (то, что его могли украсть, было одной из версий:)). При подключении он гудел, но не работал. Попытались разобрать, чтобы прокрутить вал, но нижняя крышка никак не откручивалась. Потом решили проверить еще раз - и, о чудо, насос заработал, видать, мы там как надо растрясли его, пока пытались разобрать. Опустили его в промежуточный кессон септика, куда сливали воду из колодца, благо провода хватило и погоняли там минут 10, все норм.
    Короче, вывод - насос не должен долго простаивать.
    Начали штукатурить с крыльца, чтобы там можно было насосное оборудование поставить. Пока все медленно и тщательно, набивается рука и глаз. Вроде норм, обьем, конечно, большой, но глаза боятся, а руки делают. Как штукатурить по загибу пароизоляции знает кто-нибудь?
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Всё, что я видел на ютубах - набрасывают просто поверх и всё. Правда там в основном нахлёст 3-5см, что я видел.
    У меня в этом плане проще чуть (наверное) - потолочная отделка прижимать будет. Щели пеной или смесью штукатурной законопачу, расперев как бы, и всё.
  10. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    как и стену, закидал раствором и все, главное чтоб ПИ была пристрелена и не бубнила
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Самостоятельно решили?
    По маякам?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да попробуем сами, по маякам.
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я полоску сетки оцинковки прикрепляю и штукатурю.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Можно поподробнее? И вдруг фото есть? :)
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Фото есть у меня в теме. Пока некода искать ссылку, освобожусь поищу, всё с телефона не очень удобно.
