1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    https://www.forumhouse.ru/posts/26479347/ во, в этом сообщении фотографии.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Судя по фото: штукатурка на сетку, а сетка прикреплена (нежестко) к стене. Т. е., собственно сетка тут в укреплении мало участвует, разве что в местах около саморезов.
    Как вариант в порядке бреда - что если просто в стену накрутить саморезов, чуть-чуть не докурчивая до конца. Лучше оцинкованных. По-моему, щекатурка будет нормально держаться на головках, не? ;)
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Можно и снизу крепить, я делал сетку, с мыслью, что бы раствор с пленки не съезжал, а снизу он к блоку по моему через сетку хорошо прилипнет.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Раньше, бывало, при оштукатуривании фасадов или нанесении "шубы", пристреливали сетку дюбелями. Получается тот же самый принцип. Вероятно этого хватает, что бы весь пласт не бухтел. В твоём случае просто полоска. Ты же не будешь её изо дня в день механически пробовать на прочность (наверное) :)
    Накрутить саморезы - будет только лучше (чем вообще без ничего), но гемора больше.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я у себя выпуск пароизоляции приклеил к стене малярным скотчем и прям поверх пацаны штукатурили. Когда монтировали натяжные потолки, я немного волновался, что где-то может верх отстать, но нет, всё нормуль.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Похвастаться пока особо нечем. Занимаюсь вперемешку штукатуркой, кошением, обсыпкой отмостки грунтом, поэтому прорывов нет.
    По отмостке - снял, наконец, опалубку отмостки по главному фасаду. Там большой перепад по высоте между бетоном и грунтом, беспокоился, что песок из-под ЭППСа может убегать/вымываться. Вроде пока нет, но ждя надежности обсыпать не помешает. IMG-20220724-WA0002.jpg
    Взял на пробу штукатурку подороже (Основит Стартвэлл), думал, вдруг будет лучше, чем КМ. Не угадал. Основит оказался более зернистой и менее липкой смесью. Так что пока продолжу КМ, лишь бы не пропал с продажи.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тихой сапой двигаюсь к запуску водопровода. Закупился паяльником и ножницами, набрал уголков-тройников, немного потренировался. Кажется, что сварка ПП труб дело доступное, будет хоть и кривенько на первых порах, но прочненько.
    Неожиданно наткнулся в гараже на коробку с приблудами для водопровода, закупленными сантехниками, подключавшими насос в колодце. Надо прикинуть, что из этого можно использовать.
    Ну и принял-разгрузил еще 20 мешков удачной штукатурки. Хорошо бы потратить ее до холодов, жалко будет выкидывать. Кстати, еще и испытание для полов по грунту - нагрузка на стяжку тут килограмм 700, наверное.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Прокачиваем скиллы по оштукатуриванию помещений.
    Сработали почти всю щекатурку, купленную 2 недели назад. Расход примерно мешок на полтора квадратных метра стены, с маяками 6мм.
    "Тренировочное" крыльцо пока оставили, там кое-что кое-где еще надо доделать-выровнять.
    Перешли в санузел. Здесь местность попроще, без окон. Качество и скорость понемногу повышаются.
    Консистенция замеса, кстати, очень важна. Тут тоже прогресс заметен.
    Уголки на внутренние углы решил не ставить. Не смог объяснить себе их нужность в случае с каменными (не из гипсокартона) стенами.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Я думал, только наше коренное население использует термин "щекатурка":aga:. Я тоже не использовал уголки во внутренних углах. Правда, я сам и не штукатурил... А штукатуры их и не просили купить, поэтому я про них даже и не думал. Я вот тоже на досуге хочу освоить штукатурные работы. И сварку. Сварочник, маска есть, но не варил ни разу. Тесть варит, когда нужно. Ну, когда-то я ничего о стройке не знал, кроме лопаты...
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Погляди ролики "Сварщик в городе". Очень подробно рассказывает. Рассусоливает прям для чайников. От и до показывает под маской, ставит паузу и обводит места как что называется и как должно выглядеть. В общем советую.
    У меня полуавтомат Fubag 220-й. Плюс маска хамелеон. Супер маска!) Но опыта конечно маловато.
  11. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    и про спецовочку не забывать, с рукавичками :victory:
    Я вот расслабился, жене на днях глушитель варил (обкатывал яму гаража:aga:) да даже майку забыл одеть, типа аргоном же, пару отверстия залатать, что там той дуги :). в итоге как день под солнцем пролежал. прошли уже все стадии, от боли до чесотки. Осталось облезть :)] Но шея и лицо маской были защищены :super:
    Ну а по теме: нифига там сложного, если на бытовом уровне что-то делать.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Если по теме, то у меня проблема со шлаком. Много его в швах, когда отбиваешь. А там кратеры и рытвины. То есть непровар нормальный.
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Молодец, работа идет
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Закидали базовым слоем санузел. Надо еще по верху пройтись по сетке, которую надо нарезать и прикрутить, и маячки вытащить и замазать.
    Качество не идеал, но уже получше.
    Взял на пробу Кнауф Унтерпунц, он оказался получше Стартвэла, но заметно уступает КМ. Наверно, больше не буду экспериментировать, остановлюсь на КМ.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Миксер начал искрить, пованивать паленой электрикой и хуже тянуть.
    Правильно я понимаю, что это пора "менять щетки"?
    Или это может быть что то другое?
