1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пора их хотя бы осмотреть.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Причина искрения может быть другая?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Замыкание в витках обмоток.
    Редко, но возможно.
    Чаще все же щетки.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Скорее щётки, но у меня на дрели было и когда обмотка была повреждена мелкими камушками и пылью.
  5. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Проведи ревизию техники, щетки в паспорте посмотри (размеры). на времянку аналог, но сразу ищи свой оригинал (они лучше и дольше ходят)
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Щетки стерлись, остальное вроде в норме. Не могу найти оригинальные щетки для своей модели, ибо старая, покупал 5 лет назад. Похожая модель у Интерскола, даже цифры те же.
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    мне якорь пришлось китайский брать. Счастье, что вообще нашлось. Правда мощность уже не та но хоть так.
    А щётки подточить и впендюрить не проблема, главное по контактам чтоб подходили. Жесткость графита сейчас вряд ли делается разной на такой технике.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Закончили с базовой штукатуркой в санузле. Здесь еще нужно будет ставить перегородку между туалетом и душевой.
    Параллельно занимался протоводопроводом. Хотя и лето уже тю-тю. Ну хоть на следующий сезон будут заготовки, а не с нуля начинать. Закупился, разложился, начал паять-крутить, оказалось, что еще не все купил. IMG-20220904-WA0003.jpg
    Б/у маячки теперь только на выброс? Или есть еще какое-то для них использование?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Я на них сетку опирал в стяжке ТП
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А если ходить во время заливки, они не сплющивается? жёсткости хватает? у меня 6 мм, не мало под сетку?
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Крест на крест делал, уже 1 см набежал:)
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Можно нарезать и крепить провод к потолку. А то монтажная лента ну просто жестоко подскочила в цене. Ну или помидорки подвязывать)
  13. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Интересный вариант, надо запомнить, а то я на верх уже думал сетку класть. Только для крепления труб, не продумал окончательно.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Слабенькие, я для этого композитную арматуру использую, а так распор сделал в высоких грядах:)
  15. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Поначалу то же композитной арматурой помидоры подвязывали, но после пяти лет на улице, она начала сыпаться, мелкие частички стекловолокн а руки как занозы лезут, в это год, всю в кладку положил, когда перегородку между котельной и гаражом, делал.
