1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Думаю, что паста для льна - это БАД. Лен при намокании разбухает в резьбе.
    Но сам не пробовал, т. к. уже 30 лет намотанный на резьбу лён смачиваю слюной.
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    паста работает как смазыващий элемент, чтобы резьба его не рвала и заполняли косяки при намотке льна на резьбу. можно вазелин взять сантехнический.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, я так и предполагал. БАД. :hndshk:
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я раньше на фумку всё соединял. А зимой установил радиаторы на неё же, один засопливил. Перемотал нитью Рекорд, нормально всё. Недавно четыре радиатора менял, и опять на неё (нить) всё соединил - всё ок, вторую неделю давление в СО на месте. Хотя пара радиаторов так на фумке ещё и работает. Пока не течёт, трогать не буду.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Со временем, под воздействием вибрационных и механических нагрузок соединения на ФУМ-ленте ослабевают и могут начать протекать. ФУМ-лента не подходит для монтажа с позиционированием, а оно необходимо при монтаже вентилей и кранов.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    А я их не вибрирую и не трогаю. Висят неподвижно, и пусть висят. Вот если снимать придётся, тогда и перемотаю за 5 минут.
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лен и унипак:super:
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По стопам @DimOK163 провел эксперимент с декорированием кварцевой грунтовкой.
    Во-первых, по незнанию напоролся на тот факт, что грунтовка может быть и не белой. Мне попалась цвета розовых пони. Или малинового смузи. На банке об этом написано мелким шрифтом на обороте.
    Но сам эксперимент внушает недюжинный оптимизЬм. Покрыли слоем потолще участок с не очень ровной штукатуркой и прошли ворсистым валиком. Получилась вполне приемлемая фактура, к тому же, скрывшая огрехи штукатурки.
    Посмотрим, что будет после высыхания, пока нравится.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Vladis69, у меня то же на этот грунт большие надежды:victory::hndshk:
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как он после высыхания - твердый, как штукатурка? Или как резина?
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У меня твердый. Песочек немного по верху, но очень связанный слой. Кайфую)
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    если есть резиновая прокладка, то ничего не надо (типа американок). но не перетягивать, а так лен и паста :hello::super:
    у нас такой в тюбиках в достатке
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сварил-скрутил крокозябру, теперь надо подсоединить приборы и устройства и прокрутить соединения льном.
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Влад, воду то сольёшь перед заморозками? Топить будешь, поддерживать плюс зимой или как?
    Про уплотнение резьб, раз уж ... лучше всего лён, и его не надо много. И с пастой. Но это не быстро.
    Герметик анаэробный - для лентяев. Не полюбил его, хотя и пользую иногда.
    Нить - тоже хорошо. Но не всегда получается уплотнить с первого раза.
    Про фумку молчу ... хотя, есть хорошая фумка.
    Посмотри вот видео толковое как мотать. Льна не надо много. Пасту желтую "сантехпаста" не бери, она вызывает коррозию фитингов.
    Молодец! Хорошо как все сделал! :super:
    Только ручку крана располагай в след. раз в вертикальной плоскости. ;)
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Воду солью, конечно, поддерживать плюс пока малореально. Немного беспокоит ГА, покупал его 2 года назад, не постарела ли там мембрана.
