1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @oleg_kazan, спасибо за спасибо, но лучше подскажи, че делать с текущей релюхой. ;)
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Так я написал, а не отправил.
    Собрать все и посветить фонариком - найти протечку.
    Течь может через бракованную ППР муфту.
    Через футорку 1/2-1/4. Надо перемотать лён.
    На РД резинка новая. Может недотянул?
    Ну, делов то там на пару минут, давай уж ... Уплотнители на 1/4 никогда не менял и не искал в магазине. Но наверное должны быть.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Хехе, футорка была без льна. :|:
    Намотал, включил, система работает. Нагоняет до 3 атм, останавливается, сливаю воду, при 1,5 снова запускается. Немного боязно, что в такой мелкой систем вода под давлением в 3 атм. Может, стоит немного открутить вниз? В реле ведь можно что-то настроить?
    Ура, какой-никакой водопровод готов. Основа есть, весной повешу водонагреватель, поставлю умывальник, душ и туалет, запущу септик.
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Vladis69, поздравляю! Теперь ты - сантехник! :)]
    Я 3 атм тоже боюсь, но это ерунда. Трубы лопаются при 40-ка. Остальное 6-10 атм держит.
    Реле можно настроить, видео полно.
    Большая пружина - давление.
    Маленькая - дельта между верхним и нижним.
    Открути немного обе, шестигранник на 8 мм. Аккуратно! Там 220 В.
  5. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Я ушел от этих РД, в свое время много производителей перепробовал. принцип один, но ходят дольше дорогие и качественные. Пришел к частотнику, все лето работает, нареканий нет. фотки выкладывал в своей теме.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    так помимо труб есть еще бачок отла... расширительный... они то на3 атм рассчитаны?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По паспорту у моего ГА макс. рабочее давление 8 бар.
    https://m.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/dlya_nasosov/gidroakkumulyator/dzhileks/dzhileks_gidroakkumulyator_100_v_7101/
    Получается, чем выше давление, тем больше можно сделать интервал между включением и выключением насоса и тем реже будет включаться насос. Но если это не проблема, то интервала 1,5-2 атм для одноэтажника должно вполне хватать. И это будет более щадящий режим в плане надежности.
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    ГА рассчитаны на 6, 8 и 10 бар.
    10 бар всегда были на заказ. Клапан предохранительный на котле настроен на 3 бара. В зависимости от кол-ва точек водоразбора, настраивается и система водоснабжения. оптимально 2.8-2.9 бара. Надо почитать мурзилу про Грое, там точно расписаны параметры давления для крана. Они были первыми, остальные про это не пишут.
    p. s. вопрос для знатоков, выбрать входную дверь в дом с терморазрывом. Думаю - это будет интересно обсудить.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Весной был у меня заход на входную дверь с терморазрывом. На приличную модель цены тогда были от 80тыр. Я подумал и решил, что на время отделки лучше поставлю простую дешевую, может б/у, а то жалко будет уделать хорошую дорогую.
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    У меня штукатурка закончилась, времянку пора менять на нормальную. 80 профиль пластиковая за 51300 насчитали, штульповая.
    Финские от 120-до 180 и те в Питере только. Вот и думаю, какую ставить.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пластиковая не устраивает?
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Пластиковая устраивает, там большое мультистекло и запорка Рота, срок изготовления месяц. Жду согласование от домочадцев.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Демократия на стройке не нужна:)
  14. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Я обеими руками за финскую. Лет 8пользуюсь на даче- никаких нареканий. Тёплая, геометрию не теряет, фурнитура работает отлично.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    у вас там Йошка не далеко же :)
