1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В прошлые выходные было освобождение от физкультуры стройки из-за небольшой простуды.
    В эти выхи наконец дошли руки до демонтажа навеса. Конечно, до снега это было бы сделать легче, но были другие дела, + мы не ищем лёгких путей.
    Счистил снег с крыши, снял профлист. Часть досок, 6м 200х50 и 150х50 сложили на поддоны, часть унесли на веранду, причём обнаружили, что есть антресоли.
    Остался скелет навеса, по погоде разберём и его. Тонкие доски уйдут на настил чердака, часть рассохшихся спалим, остальное куда-то перескладируем.
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Я сегодня закончил укладывать плитку на пол в коридоре, вот сижу читаю и дума... а мы же капец какие маньки до стройки наших домов, нам море нафиг не надо, как выходные... так мы летим на свою стройку.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Это точно! Я часто зацеплюсь взглядом, бывает, за что-нибудь в доме, вспоминаю в деталях, что да как делалось, сколько усилий приложено было, времени, так даже и не верится порой, что мною это всё построено. Практически на голом энтузиазме:aga:. Даже не знаю, смог бы повторить это всё, или нет... Хорошо, что тогда решился и не зассал ввязаться в стройку без денег и опыта. Теперь зато есть свой дом, уютный и такой, какой мне нужен:).
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Продолжаем разбирать навес. Жалко, конечно, видно, что человек строил на совесть, но надо.
    Решил попробовать в качестве бортиков для 50мм минваты уголки из разрезанного профиля для ГК. Заодно и приблуда, купленная для резки МЧ, пригодилась.
    Опасался, что вата не будет держаться из-за то, что металл скользкий, но она встала нормально. Так что метод рабочий, буду использовать.
    Начинаю перебираться на работы под крышу. Надо добить перекрёстное утепление за зиму.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В прошедшие выхи много времени пришлось потратить на снег. Его и навалило, ещё и с крыш сошло в во время оттепели.
    Перед входом снег с крыши за пару дней успел подледенеть, пришлось перфоратором разбивать.
    Из полезного - продолжил забивать перекрёстное утепление.
  6. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Закончу с сан. узлами и вентиляцией тоже доделаю перекрестное утепление третим слоем и утеплю воздуховоды.
  7. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    А конденсат на железе, не будет образовываться?
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    В теории, как я вижу. металл находится в зоне теплого контура, не думаю, что там будет конденсат. Снизу же пойдет пароизоляционные пленки и в этой зоне не должно быть резкого перепада температур.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Хороший вопрос. :nono:
    Наверное, может быть - при сильных морозах, чтобы холод "пробил" 20см минваты сверху, особенно в местах крепления к балкам. Вряд ли может быть много конденсата, т. к. металл будет в основном той же температуры, что и воздух вокруг него, + отсутствие конвенции.
    Но сомнения посеял, спасибо.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Думаю ничего страшного не будет. Иначе и на саморезах бы образовывался и они "отгнивали".
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сегодня забили перекрёстное и закрыли плёнкой половину комнаты.
    Возник вопрос: проклеивать скотчем швы при минусе, наверное, не стоит? Края к стене клеить так точно не вариант сейчас.
    Интересно, как меняется вид комнаты, когда набита плёнка. Почти натяжной потолок. :)
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Если скотч Delta то можешь сейчас проклеить, все остальные ерунда, даже при проклейке в теплое время, потом отвалятся
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Рулон Дельты есть, но че-то дороговасто им сплошняком клеить. :)
    Есть ещё Изовер, проклеенное им осенью все ещё держится. Но у неё в инструкции - температура применения от +10. Подожду до тепла.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    И добили сегодня, это было самое большое помещение дома, 6х4,5 м по центрам стен. Скотчем по швам пройдёмся весной.
    Здесь ещё предстоит поставить перегородку - вдоль внутренней стены будет кладовка.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Итоги - 2022.
    Обычно делал сравнение внешнего вида с фасада. Но в этом году там ничего не поменялось, основные работы были в других местах.
    1. Утепление перекрытия. Весной доделал основное утепление по балкам, осенью начали перекрестное и подшиву пароизоляцией.
    2. Веранда. Необязательный элемент, точно не первочередной, но больно зачесались руки, начиная с "оригинального" фундамента. В итоге в прошлом и этом году она отняла много времени, стоила, наверное, почти года отсрочки от обживания дома. Но, блин, получилось очень неплохо, а удовольствие от результатов труда это не последнее, чего ждешь от стройки.
    3. Начали штукатурить внутрянку. Рука и глаз набиваются, технология отрабатывается, скорость увеличивается. Но там еще поле непаханное.
    4. Победил воду. Зародыш водопровода заработал и пригоден к расширению.
    5. Определились (вроде) с внешней отделкой. Комбинация иск. камня и штукатурки под шубу и покраску.
    6. Разобрал наконец навес, хотя еще и не до конца.
    В ближайшем будущем окончание утепления перекрытия, настил чердака, перегородки, входная дверь, оборудование санузла, запуск септика, оборудование жилой комнаты, подключение интернета, БТИ, св-во о собственности. Потом/параллельно прокладка электричество, оформление-подключение газа, вывод ливневок, фундаменты под котельную и сарай...
    Короче, хотя бы половину сделать из этого. :)
    Желаю в Новом году не вешать нос, держать хвост пистолетом, здоровья и благополучия вам и вашим близким.
    И тащите свои задницы на стройку, дом сам не себя не построит. :pioner:
