1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Движемся понемногу через морозы и снегопады. Набили перекрёстное и плёнку ещё в одном помещении. Итого осталось всего 2, хотя больших гостиная и кухня.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Небольшое наблюдение.
    В начале месяца было относительно тепло, температура в доме примерно было равна уличной. Потом жахнули морозы, ночью до - 25. В прошлые выхи было около - 20. Приехал на стройку с пирометром. Померил температуру стяжки: всего - 6,5 градусов. И в доме было заметно теплее, чем на улице.
    В эти выходные ситуация перевернулась. На улице -2, в доме намного холоднее. Открытые окна не помогают, стяжка, видать, в морозы остыла ещё сильнее и теперь работает морозилкой.
    Т. е. бетонная стяжка даёт приличную инерцию температуре в помещении. Нормально прогретая, она даже при отключённом отоплении не даст дому замёрзнуть довольно долго.
    Чего лишены деревянные полы по лагам.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Это да :super:
  4. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    ТП остывает более 3 суток. В прошлом году валялся в больнице и автоматика глюкнула, за 3 суток температура упвла на 6 градусов и держалась неделю на уровне 18градусов в доме. Температура на улице было -10 тогда котел работал, но давил только магистраль до смесительного узла, сервоприводы были закрыты. До сих пор не разобрал коммутатор и не нашел причину инверсии команд. Сделаю как нибудь
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Продвижение с утеплением потолка в гостиной. В следующие выхи закончим.
    Параллельно идёт обрезка ив. Ту, что у забора, предстоит спиливать в ноль.
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vladis69, А у нас опять снег в ноль сошел:(
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пора приступать к сооружению перегородок. В 2х местах буду ставить деревянные каркасы, благо полно в остатках доски 40х100. Стенка будет стоять на стяжке, которая по идее "плавающая", поэтому возникает вопрос: надо как-то замысловато крепить её к стене? Или не заморачиваться на эту плавательность основания и просто мертво крепить к стенам и аллес.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Так и делайте
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У нас тоже много сошло. На втором фото с ивами заметна разница, между ивовскими снимками 2 недели.
    Сегодня уже - 5, а ещё вчера по дороге ручьи шарашили. Жалко без звука, там такое журчание было. :)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Как? Там вопрос "или-или" был. :)
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Постепенно становится уютно.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ага, не подумал бы раньше, что простое затягивание потолка плёнкой так меняет помещение.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    впендюрить намертво и не задумываться о плавании
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Доделали утепление потолка в гостиной.
    Осталось добить по утеплению кухню. Это пока отложим - начал разбираться с перегородками.
    Разметка кладовой, надеюсь 50см полок и 70см прохода достаточно.
    Начал прикидывать и крепить доску к полу. Проблемка - анкера в стяжке не держатся. Я бы об этом не узнал, наверное, если бы не попробовал уложить доску 40х100 с винтом, рассчитывая анкерами как раз её выпрямить. Фигушки - анкера вылезают.
    Так что перехожу на дюбеля, саморезы и ровные доски. Анкера тут особо и не нужны, лишь бы зафиксить низ перегородки от сдвига. Сморез 5мм в дюбель должен справиться.
  15. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Гипрочный профиль ровнее и дешевле доски 40-ки... И еще его не поведет от перепадов влажности. Насколько сейчас оправдана доска в перегородке?
