1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, зажимы для разного типа кабеля есть. И я у себя сам не натягивал, установщики оборудования сами всё натянули, я только заранее отверстие в стене сделал где надо и как мне надо. Остальное они сами всё делали.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так получилось, когда разводили оптику по деревне, я не был готов завести ее в дом.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Так всё равно переход с кабеля на роутер варить надо, спец приедет подключать роутер и натянет кабель. Не заморачивайся.
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Оставляют отводы к дому метров по 15
    правда уже все было и забор с цоколем и плитка тротуарная с отмосткой и газон
    но как-то исхитрился:)
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Vladis69, давай, пионер! :pioner: Мне тоже летом надо будет делать. У нас натянуто у соседей. Кажется, оптика прочная, натянуто сильно. Поэтому крепеж в ГБ нужен хороший.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    А разветвитель под землёй? А если что-то переделать надо будет?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Так мне же надо подготовиться. :)
    Если это несложно, то уж лучше самому аккуратно все сделать, оставить им только переходник.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Там стальная армировка:super:
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я буду протаскивать через чердак, так что там нужно попасть крепежом в стойку фронтона или вкарячивать закладную.
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Не знаю. ковырялись по улице спросиле в коком месте кабель к забору подвести
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Прочная, там одна жила типа кевларовая или что-то вроде того, несущая. А во второй ам кабель, тоже в какой-то жиле, кажись. Не помню уже точно. Но натяжение приличное. В газобетон я бы сквозной крепёж сделал с шляпкой какой-то с другой стороны, чтоб не вырвало.
  12. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Самонесущий кабель бывает и со стальным тросом и с кевларовыми нитями. И тот и другой неплохо держат нагрузку на разрыв. Оптический кабель не любит резких изгибов, даже если не сломается то сигнал в нем может ослабнуть, поэтому лучше избегать лишних изгибов.
    Необходимо сразу продумать где будет размещаться оборудование и как к нему подводить кабель. Обычно кабель оконечивают SC-коннектором sc-connector-colors.jpg
    и от розетки оптическим патч-кордом патч.jpg подключают ONU (GPON-роутер)
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Вот ... предусмотреть трассу по чердаку и кабель-канал, чтобы опустить оптику в нужное место.
  14. Crucial
    Crucial
    Crucial
    На самом деле нюансов тут достаточно много и лучше все предусмотреть до монтажа, чтоб потом не переделывать:
    - провайдер может предоставлять устройство все-в-одном (роутер+gpon-терминал+точка доступа WIFI), а может предоставить только терминал, который просто конвертирует оптический сигнал в электрический - всем устройствам нужна розетка
    -провайдер может предоставлять услугу IPTV, а может не предоставлять (нужно предусмотреть кабели к телевизорам, подключать ТВ по WIFI не стоит)
    -сколько устройств в доме будет подключено к интернету кабелем (в роутере портов на всех может не хватить, нужен коммутатор, где его разместить?)
    -расположить точку доступа (или WIFI-роутер) в таком месте, чтоб она максимально эффективно покрывала необходимую площадь (одна точка может и не справиться, все зависит количества помех, материала стен, площади дома, личных пожеланий к "скорости" сети и прочего)
    -расположить оборудование, чтоб оно не "мозолило глаза", но было легко доступно и при этом не мешать распространению WIFI
  15. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Дельно! Инструкция к применению прям. :super: Над всеми этими пунктами и думаю как раз сейчас.
