1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vladis69, Хоть сейчас додумались делать с шершавой стороной:). сетка хорошо легла на клей под мой гибкий кирпич на цоколь
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У нас такого я еще не видел. Хотя уже и не искал, цоколь то утеплен 2,5 года как.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Пеноплекс вроде, у меня тоже поверхность рассыпалась, я к ней з см с шершавой стороной пришпилил и теплее и надежнее финишное покрытие
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Возвращаясь к вопросу.
    Сейчас занялся цоколем на самой солнечной и открытой стороне.
    ЭППС простоял с ноября 2020г., 2 с половиной года.
    Думается, что деградация от УФ идет по нисходящей. Быстро в начале и все медленнее потом, т. к. убитый слой как-никак защищает от УФ следующие слои.
    Так что если ЭППС простоял уже долго, то уже можно особо не париться с его укрытием до отделки.
    А вот свеженаклееный ЭППС лучше побыстрее укрыть.
    Кстати, там где у меня была временная отмостка, закрытая часть ЭППСа сохранилась отлично.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Vladis69, Влад, а я убедился, что эта труха снаружи нифига не защищает. И он деградирует вглубь все дальше и дальше. Нужно только солнце и время.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В принципе, я и написал, что деградирует, но медленнее.
    Тогда расскажи подробнее, как убедился, что скорость деградации не снижается.
    Получается, что труха становится проницаемой для УФ?
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    наверняка, только труха создаёт тень, а тень защищает как-никак от солнца, вот и замедляеЦЦа процесс:super:
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Слушай, я на скорости и проч. не заострял внимание. Там, где солнца больше, слой трухи толще. Сам же знаешь.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Про солнце понятно. У меня на другой стороне дома, северозападной, состояние ЭППСа сильно лучше.
    А я вот как раз про скорость. :)
    Вчерась как раз начали клеить солнечную сторону. Теперь она будет защищена от солнца по крайней мере. Отделка цоколя ещё нескоро.
    IMG-20230501-WA0002.jpeg Что-то расход недёшевого клея (887р.) в 2 раза выше указанного на мешке (от 5кг на 1кв.м.). Мешка 25кг хватило метров на 5 м цоколя высотой 37см.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У нас заморозки.
    Вчера ограничился тем, что натаскал гравия и песка к месту заливки, а сегодня залили кусок отмостки. На всякий случай добавлял немного ПМД.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На сдачу боролся с борщевиком и пнями от ив.
    Выбрал способ с заливкой аммиачной селитры в отверстия пня. Но увы, сверло сломалось на третьем десятке дырок. Пока вытаскивал гвоздодером обломок, сверло частично распрямилось :ogo:. Открыл для себя, что сверла по дереву, похоже, делают из стальных полос, закрученных в спираль.
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Заливаешь кусками? У тебя уже зимовали они, не расползаются?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Уже 2 зимы перезимовали. Заливали наёмники целиком привозным бетоном. Надрезали дефшвы. Вроде все норм, только вот на этой стороне бетон начал отслаиваться, верхние полсантима слезают как кожура. Надо класть плитку.
    Они недолили 5 метров, потому что там стоял навес. Теперь вот заливаю в 2 приёма.
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    солью не посыпали? я у себя посыпал и верхний слой шелушится теперь:close::mad:
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не, ничем не посыпал.
    Думаю, у тебя соль тоже может быть не при чем.
    Такое расслоение бывает, если много воды в бетоне и верхний слой оказывается жидкий. Или если переборщить с вибрацией/трамбовкой бетона.
