1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    не, тут думаю именно соль, т. к. пред зиму отстояло нормально
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У меня отмостка тоже две зимы отстояла.
    В прошлом году не было отслоения. Ну, или было незаметно, не обращал внимания.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пошла трава и одуваны. Значит, бензин в бачок и косим. Сегодня немножко даже подоглох от бензокосы. Если кто разбирается - может, есть бензиновые потише или хотя бы умеренно громкие?
    Вчера между косьбой и копанием грядки залили остаток отмостки. Не без приключений. Дождь пошёл, причём ливанул, причём в прогнозе его категорически не было. Причём мы как раз заливали отмостку. Причём на углу под сливом. :mad: пришлось побегать с пленками. И желобами.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я тоже два дня косарем работаю... ппц заросло.
    Благо леска хорошая и камыш рубит.
    "Треск" убрать только модернизацией глушителя (когда делали себе лодочные моторы из триммеров, то выводили куском трубки нерж в сторону, это уже снижало вопли...) или выбирать косу именно "потише", где глушитель по-массивнее. Моя мелкая, а орёт как потерпевшая)
    Хах... бывает... видать он тебя караулил)
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Косьба, с/х работы, заказ и оплата входной двери отъели прилично времени.
    По остатку продвигаемся на цоколе. Снял опалубку с отмостки, обнаружил непромесы, пришлось замазать смесью раствора с клеем.
    Для входной двери надо унизить уменьшить проем, хорошо нашлась подходящая приблуда изобразить подпорку.
    Дверь заказал с терморазрывом, срок ближе к июлю, есть время неспеша приклеить кусочки сотых блоков.
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я такое же проделывал, только проще и быстрее. Установил в проёме доску на нужной высоте, положил на неё блоки с зазорами и запенил монтажной пеной. Потом снял доску и срезал лишнюю пену. Всё. Второй год к концу подходит, всё на месте, держится мёртво.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ты же знаешь, что "проще и быстрее" это не моё кунг-фу. :)
    Вон хоть коробка дверная будет глубиной 17см + уши и не потребуется моё ноу-хау с приклейкой сотых боков со вклеенными шпильками.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Да, кунг-фу у каждого своё. :)] Я себе ставил цель построить дом и переехать в него из квартиры максимум за пять лет. С помощью "проще и быстрее" уложился на 2 недели раньше:)].
    Предпочитаю строить, чтобы жить, а не жить, чтобы строить;).
    Пять лет выкладывался по полной, теперь выдохнул и второй год кайфую. :victory:
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    аналогично, но для крепости еще и вкрутил десяток чОрных саморезов на 95 мм:close: но у меня и блоки чуть толще были (на память около 20 см)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Доклеил блоки над дверью, решил ещё и заштукатурить стенку, пока нет новой красивой двери.
    Потренировался штукатурить откосы на кухонном окне на веранду. С уголками. Ну так себе получилось. Пройду ещё шпаклевкой. IMG_20230604_175144.jpg
    Обнаружил косяк с отмосткой. Видимо, при заливке сдвинул угол опалубки бетономешалкой и из-за этого он оказался выше внутренней части. Т. е., если плеснуть воды, она не стекает наружу, а стоит лужицей ближе к цоколю.
    Попытался снять бетон чашкой, но больно муторно. Пока проточил канавки для отвода воды, буду думать как жить с этим дальше.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пришла приспособа для крепления провода интернета. Прикинул, как это может быть. Похоже, придётся переставлять - проводу немного мешает брус, может перетерется. Или резинку туда какую-то закрепить.
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Оптика?
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vladis69, Там такое стальное армирование (во всяком случае в моем) ничем нине взять
  15. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Действительно может перетереться. Лучше переставить
