1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это до вас испанские слизни не доползли еще пока (
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Слизней испанских нету, только улитки.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    И саранча наша не долетела:nono:. На днях летела через нас, небо серое было. Как в кино...
  5. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Зачем ферму, под Серпуховом в лес заходишь - их там навалом, собирай как опята. :)
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Оранжевые которые? Вполне себе доползли.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мне нужно отодвинуть низ трубы водостока от цоколя сантиметров на 10. Без этого не замкнуть теплоизоляцию цоколя. Наверное, нужна какая то кривулечка для изгиба.
    Может, кто-нибудь в теме по этим водосточкам?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Шпильки другие, более длинные, на всю трубу поставь и все. Два колена, будут дороже.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пока погода позволяет, щекатурим и клеим плитку снаружи. Блин, остаётся проблема пачкания плитки клеем. Пачкаются клеем перчатки и потом, ессно, плитка. Все не соберусь спросить на сайте производителя плитки, чем смывать клей. Или лучше спросить у производителя клея. Или там и там.
    Залил в 2 приёма мини-плиту поверх эппса на краю крыльца, потом здесь изобразим перильца.
    Купил таки 2 колена для водостока, они правда недёшевые, причём одно из них не попало в цвет. Изобразил такую крокозябру.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Собрался. На сайте производителя камня ответили, что никак не смыть: :nono:
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Vladis69, ну ёк макарек! Сразу надо было смывать. А есть фото как теперь выглядит и что за плитка вообще?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    на фото не особо видно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31406698/
    Вживую бросается в глаза.
    Пока расспросы навели на попробовать Неомид 560, средство для удаления цементного налета.
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Это от налета. Если прям клей слоем, то только механически (щеткой, пластиковой палочкой типа китайской для еды, ну или прям ей) Высолы/налет это средство убирает хорошо с плитки в ванной, то есть гладкой. Чем шершавее и пористее поверхность, тем труднее вымывается. Но попробовать думаю все равно стоит.
    Я гипсовую плитку в квартире клеил на клей. Работал не в перчатках. Клей наносил шпателем под углом, как бы со снятой фаской получалось. Это что бы при надавливании меньше клей вылезал в шов и наружу. И как приклеил плитку, сразу вокруг что выдавило убирай шпателем. Геморно, но не будет потом таких разговоров. А перчатки в этой работе зло! Лучше и легче руку в тазике с теплой водой быстро ополоснуть, да если что губкой из этого же тазика плитку протереть.
    Я б сейчас не мочил лиший раз, что б не затереть глубже в поры. Попробуй щеткой грубой с пластиковой щетиной. Много в швах клея "песком", явно на добром слое держится, как раз думаю вычистится. А вот уже налет потом этим средством. Но сначала обломок плитки протри им, что б потом еще с одним высолом не бороться.
    И это, на всякий случай, не давай развить мыслям идею швы затирать:victory:
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Кстати, когда я клеил, была мысля разносить клей по плитке обыкновенной гребенкой с крупным зубом. Как в ванных клеят. Но размер плитки маловат у меня был, 5х15 (вот я её проклинал и тот день, когда её выбрал:aga: А ведь её еще и затирал потом:no:). Попробуй, если поверхность ровная. Так вообще можно приловчится, что ничего вылазить не будет. Хотя, лучше пусть чуть выпирает и убрать, чем оставить с краю пустОту и потом отколоть кусок/угол плитки от случайного механического воздействия. Ну и естественно смачивать предварительно плитку перед нанесением клея.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Плитку смачиваем, зубчатым проходим.
    Попробую клеить без перчаток, может, будет поаккуратнее.
