1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пока тепло заштукатурили стенку на веранде. Тут осталось плитку приклеить над дверью. Подскажите, что делать с обрамлением двери - ниличники или что то ещё?
    Очередной этап заведения оптики в дом: протащил провод через сальник во фронтоне на чердак. Теперь провод надо провести по чердаку и опустить в коридорчик, пока там ещё не заделали края пароизоляции на стенах.
    Весной снёс две старые ивы. Думал насверлить в пнях дыр и залить селитрой, чтобы за зиму пни разъело, но сверление что-то не пошло, больно нудно. Зато вот грибы вдруг на пне заколосились.
  2. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    ну вижу два решения либо по аналогии с окнами обрамить такой же плиткой, либо оставить так - заштукатуренными. причем второй вариант, как мне кажется, более гармоничен будет
  3. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Такс, такс, я вернулся. Езжу мимо - ничего не меняется во внешнем виде :)
    1. Оптика от кого и почем, если не сложно. Тянут по всей деревне?
    2. Штукатурите чем фасад?
  4. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Присоединяюсь к вопросу про фасад.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Привет. пропащий. :hello:
    Внешний вид меняется с изнанки - ибо тренируемся.
    Оптика от Дом. Ру. Массово тянули года полтора назад.
    Щекатурка КМ от Петровича - ибо показала себя в сравнении и при этом недорогая.
  6. RRR34
    RRR34
    RRR34
    И еще, скажите пожалуйста как ее использовать? Грунтуем два раза, потом КМ для фасада, одним слоем и все. Слой не более 1см? У меня стены вроде ровные.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Мы грунтовали 1 раз. Потом тонкий слой, можно пожиже делать, чтобы легче разравнивать.
    Только на солнце не рекомендую штукатурить, сохнет штукатурка быстро и уже нормально не разогнать.
    Лучше когда тень или пасмурно.
    Это будет базовый слой, по нему надо или какую декоративную штукатурку или шпаклевку под покраску.
    Мы вот сейчас думаем в сторону АМД фасада. Хочу съездить взять образцы и приложить на месте - какие рацветки лучше подойдут к нашим искуственным камням.
  8. RRR34
    RRR34
    RRR34
    Муторно все эти слои, и чем их больше тем больше риск чего то там не просохнет или намокнет. Думаю над теплой штукатуркой в один слой, сразу без грунтовки и сетки, на перлитовой основе, и для газобетона вроде хорошо ибо паропроницаема.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Обычная штукатурка тоже "для газобетона хорошо". Но дело хозяйское.
    Если будете без грунтовки, то хотя бы намочите стену.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Точно, так и делайте, зачем всякой фигнёй, с грунтовкой, разными слоями, сеткой, заморачиваться. :super:
    Зачем вам эти все навороты?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На всякий случай:
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Я цементно-перлитовой штукатуркой штукатурился. Особенности ее использования и испытания разных самомесов на основе перлита с цементом описал в своей теме подробно. Если вкратце - без грунтовки противопоказано, толстый слой - сразу усадочные трещины, слишком жидко - сразу усадочные трещины, если маяки на гипс - сразу бухтит в этом месте. Вообщем хорощий вариант, но уж больно капризный. Ну и при работе с подрядчиком гипсовую и цементно-перлитовую просто-таки не держать на объекте совместно, иначе обязательно где-нибудь положат одно с другим и там обязательно потом отвалится.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Две пары выходных в октябре выдались холодными и со снегом.
    Поэтому занялся немокрыми работами под крышей. Ещё с лета обратил внимание, что вата на перекрытии местами провисает. Решил сократить интервалы и набить дополнительных досок. В закромах сотых досок не было товарных количествах, поэтому распускал вдоль 150е, ибо жадность. :)
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Текущие выходные тепленькие, вчера аж +13, так что обклеили вокруг двери веранды плиткой. Вроде неплохо вышло. Клей подсохнет и будет лучше виден контур.
    Попутно рассматриваем варианты отделки стен между камнями на углах и окнах.
    Посмотрели АМК фасад. Как-то не зашло.
    Вчера попробовали трафарет под кирпич, будем думать. IMG-20231106-WA0001.jpeg
  15. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    почему не зашло? у меня сестра жены дом в АМК сделали, 2 месяца пока, весной буду смотреть внимательно, что да как. фото могу выложить, но сейчас темно уже
