1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Взяли образец - один кирпичик. Жалко, уже уехал со стройки, он там. Сняли пленку, которая на лицевой стороне для защиты от клея. Кирпичик - это тонкий слой мраморной крошки, буквально в 2 слоя. С изнанки, которая клеится со штукатурной сеткой на стену, там красивая посыпка, а лицевая сторона, ессно, на прозрачном клею, типа "сопливая". Их бы поменять местами. Плюс пара крошек оторвалась с пленкой. т. е., дырки в "кирпичике". Плюс общее впечатление "хлипкости". Не говорю, что материал плохой, но нам именно "не зашло".
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    это ошибка при приклеивании, написано же, шпателем вдавить в клей. это результат плохого приклеивания. завтра фото скину, если не поздно приеду. тоже чуток переклеивали кирпичики, так же было, пленка с основной отошла, но их было не так многою не топлю за эту технологию, но заинтересовался ей, мой сокурсник ее рекламировал в УрФо.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пжл, фото совсем вблизи ещё. Вдруг, у нас был неправильный образец, а на самом деле сопливой стороной к стене, а красивой наружу. :)
  4. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vladis69, У мена белорусский аналог АМК брал для цоколя, пока не клеил. На вид крепкий белбрик кажется называется
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Возвращаясь к вопросу про красные яблоки.
    Не бросили, разбирались. С немалой долей уверенности это сорт "Уэлси".:um:
    Плюсом к красивой наружности и хорошему вкусу оказалось. что они хорошо хранятся. Собирали 8 октября, и сегодня оставшиеся остатки в хорошем состоянии, и по-моему, за 4 недели ни одного не выкинули.
    Вот ведь, всего 10 лет, и получили урожай яблок промышленного качества. :)
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сегодня еще и запробовали лак по камню, тот, что матовый или без глянца. Ждали потепления, и как оказалось - зря. Им можно красить от -20.
    После первого слоя вроде неплохо. Глянца нет. Правда, не дождались высыхания.
    Напрягло то, что лак разъедает ЭППС. :ogo:
  7. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    вот так я стену и сделал, (фото чуть выше кидал) :aga:, и обрамления окон. Правда покрасить как следует не успел, зима пришла неожиданно
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Фото в студию, пжл. Надо делиццо. :nono::)
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    В твоей теме 5 страниц назад есть одна фотка фрагмента.
    П. С. сейчас пороюсь в телефоне
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Странно, не видел.
    Как и чем красил? Не думал швы отдельно контрастом покрасить? размер кирпичиков? толщина шаблона? Одним шаблоном работал или взял несколько?
  11. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    А можно побольше фоточек?
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    конечно
    шаблон вот такой. размер под стандартный кирпич 250х65. толщина 5 мм дает фактуру и толщину кирпичам
    шаблон разборный, соединяются по разному. Обошелся 425 руб на июнь 2023 (за все сегменты)
    (кстати красный это грунтовка с пигментом чтоб на желтых кирпичах швы были темные)
    красил пигментом который идет для тротуарной плитки, добавлял и в цементную штукатурку при замешивании (плюс что структура кирпича прокрашивается вся и при наличии сколов нет серого раствора), но минус на мой взгляд блеклый цвет
    ниже фото пробных кирпичей с добавлением пигмента в раствор
    цвета сверху вниз: оранжевый:close:, желтый, коричневый.
    и в зависимости от штукатурки даже при одинаковом количестве пигмента оттенок получался разный.
    ниже видно хорошо оттенки
    Поэтому в дальнейшем делал не крашеным раствором
    Делалось все это долго, т. к. надо подождать когда раствор начнет схватываться (примерно 15-20 мин в зависимости о температуры) с гипсовой штукатуркой процесс, думаю, идет гораздо быстрее. Форму обрабатывал силиконовой смазкой. при снятии бывало вместе с формой отрывались кусочки, их выправлял позже. Доделав стену решили переиграть и выделить на остальных только углы и оконный проемы, остальное прошел короедом (пока без покраски)
    фото на 05.11.2023
    2 окна на старой части (слева) контур покрашен грунтовкой с добавления пигмента. Краска держится, дождями не смывается. посмотрим как отстоит зиму. В дальнейшем, короед и выступающую стену покрасить бежевым/желтым/персиковым, углы и окна выделить коричневым (под кровлю)
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Про 5мм шаблоны прочитал, что их сложнее снимать со стены, они отдирают больше штукатурки.
    Поэтому на пробу взял 3мм. Чистый шаблон снимается без проблем. Подзагрязнился - и уже похуже.
    Попробуем смазывать.
    Швы тоже прокрашивал? Или будешь их контрастным цветом выделять?
  14. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    мне 3 мм показалось маловато, смотрится не так, но это имхо. Поэтому после каждого второго раза надо промывать особенно угла и после работы обязательно. Оставил как то раз на ночь, мало того что еле снял, так и потом шаблон мыть заманаешься. С шаблоном был пузырек смазки, по консистенции похоже на силикон, поэтому перешел на него, разницы особо не обнаружил, но на стену пару пузырьков ушло
    сейчас нет, швы не красил, это фоном штукатурка светится, а так да, хотел покрасить.
    и еще, делать лучше сверху вниз
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Nico71, кстати, я попробовал не чистой штукатуркой, а смесью со шпаклевкой, 3:1. Шпаклевка должна добавить плотности, все-таки она более твердая в чистом виде. Это рецепт был на инструкции к шаблону, правда, относился к внутрянке с гипсухой. Но я подумал, что и для наружной цементной это имеет смысл. Для наружки там типа "подбирайте по вкусу и обстоятельствам". :)
    Возможно, плиточным клеем было бы тоже неплохо в плане прочности.
