1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Не понял, а при чем нахлест? они стык-стык собираются
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    АМК у сестры жены
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Спсибо, но нужно прямо в упор как выглядит. :)
    Так то я вижу регулярно, у меня за забором домик полностью амк обклеен.
    Мне нужно понять, как вблизи эти кирпичики выглядят.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да. так и есть.
    Залез, снял соединитель, там резинка уплотнительная на соединителе иструхлявилась. Отшкрябал ее, подложил вместо нее вспененной пленки, герметиком промазал и поставил обратно. Но это временное решение, надо менять соединители на новые.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сегодня дошли руки еще и до дыры в МЧ над верандой.
    Залез, и немножко офигел - дырка некруглая, а тиреобразная, по длине чуть шире шайбы на кровельном саморезе. Такую ножом, например можно было бы пробить. Мазанул герметиком, вкрутил саморез.
    Спустил, стал думать. как это могло произойти. Основная версия - повредил зимой скребком для снега, у меня примерно такой. Хотя чтобы этим люминием пробить 0,4 металл, надо с размаху лупить, а такого я за собой не помню.
  6. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    сейчас схожу пофоткаю, на свой вкус узлы разные посмотрю. но вроде откосы еще не доделаны были
    не надо менять, только резинку
  7. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Соединители с уже приклеенной резинкой. Отдельно резинок нет, разве что колхозить.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Окончательный уточняющие вопрос, :)
    На фото образец с разных сторон.
    Какой из них наружный? :|: несущей сетки на нем нет, поэтому плёнка может быть и не на лицевой стороне.
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Пленка всегда на лицевой стороне и убирается после приклеивания на 4-5 день. снизу так то должна была быть сетка. такие "кирпичики" утомишься клеить
  11. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    если хомуты не такие дорогие, то можно и купить. а резинку можно про запас на 3 мм толщиной в резинотехнике какой-нибудь посмотреть или старую камеру от грузовика поискать
  12. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Уплотнительные резинки для дверей и герметик.
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    как вариант, использовать профиль Е.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Vladis69, (хоть и поздно дочитал) не понял проблемы с водостоком... вроде нет ничего сложного в монтаже/демонтаже желобов.
    По крайней мере у меня просто в скобах/крюках лежат и алюминиевыми кусочками закреплены
    п. с. в паре мест тоже капает в дождь, видно герметиком плохо промазал, но лень лезть...)
    Я не спец, но чисто логически если - пленка с лицевой стороны, ведь её лепят на клей и потом ещё втирают снаружи...
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Некоторое количество работы, впрямую не связанное со стройкой.
    Обпилили нашу большую иву, удалось не повредить яблони-груши вокруг, получили кучу обрезка, часть уже пожгли.
    IMG_20231119_105539.jpg IMG-20231125-WA0000.jpeg IMG-20231125-WA0002.jpeg IMG-20231202-WA0005.jpg
    Прошлая неделя была очень снежная. Субботу пришлось посвятить расчистке снега. 100м тропинок, 2 площадки, крыша веранды. А в воскресенье опять снегопад, хотя и поменьше прошлопонедельнишного.
