1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Есть подозрение, что сваи без уширения на моем влажном суглинке могут "загулять".
    Я вот обкатываю в уме такую идейку.
    Рою траншею 120 см глубиной.
    Заливаю на дно балку 250х250 длиной 3,5 м (по ширине веранды), в нее закладываю арматурные выпуски, 4шт.
    Потом на эти выпуски заливаю столбики. Получаем столбики, "заякоренные" балкой, пучение не страшно + бокового сдвига не будет, как у отдельных свай.
    Столбики можно обвязать бетонным ростверком или металлом или плиту ребристую залить.
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Vladis69,
    УФФ, кстати, интересно. Только, вот, ленточку наверное залить будет практичнее и проще - без всякого мудрежа - просто в канаву и невысокую опалубку.
    А раз на 40 см ниже, то получается односкатную крышу над сараем можно сделать на уровне 10-го блока.
    А на веранде двускатку выше отлива фронтона.
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну так конечно более грандиозно и надёжно. Но это тебе виднее, по грунту и климату.
    Хотя если на 1,2м пробурить, то я не знаю какой должен быть мороз, чтоб что-то там сдвинул, даже без расширения. Но я пучения, к счастью, вообще не видел, по этому просто мысли в слух. :|:
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ленточку проще, да не проще. :no:
    Под домом МЗЛФ, поэтому заглубиться рядом с домом не получится. Подошва фундамента со низкой стороны участка вообще незаглублена. Так что рисуется все таки что то плитное. Да хоть даже упрощенная УШП. Снять грунт на уровень +10см от подошвы дома, насыпать щебня 25см, потом ЭППС 15см и плита 10см .
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У меня много метровых отрезков 159-й трубы, хотел террасу поднимать над землёй ими, а потом подумал, и сделал сваи ЖБ из пескобетона. Получилось красивее ржавых труб. :aga:
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не грандиозно. Все делается по разделениям, можно самомесом.
    На веранду 6х3.5 потребуется залить 4 "подземных" балки по 3.5м сечением 250х250, меньше полкуба бетона на каждую. А дальше все то же, что и со сваями. Даже получится немного меньше бетона, т. к. столбики будут короче свай.
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Проще в плане изготовления, чем с блоками для УФФ кладку делать.
    На такую плиту стены из ГБ не поставишь. С ребрами наверное плиту то.
    Ох, и вознИ много.
    Если бур тисе есть неподалеку, может с егойной помощью попробовать?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В УФФ нет опалубки, так что разница в итоге не очень большая.
    Ну да, ребра 10см под стенами.
    Сам ТИСЭ делать не буду, заказ Тисэ, как и винтовых свай, остается в возможнвх вариантах.
  9. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    МО, Ярославское направление, Софрино
    Evalar, доброй ночи! Извините, что в чужой теме... мой совет - подшейте крышу красивым деревом, которое не боится влаги уличной - допустим лиственницей вагонкой, штилем, экстра или чуть проще сорт. Будет смотреться гораздо приятней из окон и изнутри, когда будете на террасе обедать. Столбы я бы тоже лиственницей обшил, но уж очень массивные получатся - надо думать. Может можно кирпич затонировать в цвет дерева с нанесением текстуры или может покрасить во что-то светлое, чтоб казались изящнее - можно поизучать тему
  10. serge_shev
    serge_shev
    serge_shev
    Ростверк мой мастер в таком варианте делал очень просто - дыру бурил 25 см, туда трубу цементную, по моему, диаметром сантиметров на 5-7 меньше дыры засовывал, ну там арматура и прочее. Когда заливал в трубу бетон, трубу в конце приподнимал, доставал из дыры на 20 сантиметров где-то. Таким образом, бетон внизу вытекал из трубы и растекался по диаметру дыры. Вот тебе и уширение-ростверк! Не знаю, насколько это правильно, но, логически верно и должно работать!
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а если продлить как крышу дома ? или опустить конек чуть ниже?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Скорее всего, под хозблоками и верандой будут разные фундаменты, так что единая крыша нежелательна.
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Уширение не уменьшает гуляние, чаще даже способствует. Уширение делается только для того, чтобы увеличить площадь опоры сваи на грунт, ее несущую способность. Или бурением по ТИСЭ или подъемом опалубки. Расчеты показывают - для колонн пристройки это не актуально, вес кирпичной колонны нагруженной легкой кровлей небольшой, вполне достаточно площади 150-200см2 для грунта с R>1,5 кг/см2, что соответствует диаметру сваи от 150мм.
    Если грунт начнет смещаться - никакие уширения сваю не удержат. Чтобы колонны не гуляли нужно минимизировать влияние естественного смещения грунта на сваю, чтобы грунт при подвижных напряжениях за нее не цеплялся. Для этого как раз и придумали заливать в сантехтрубу, у нее гладкие стенки и вертикальные смещения грунта вокруг такой сваи ей не страшны. Рыжей трубы 220мм достаточно с запасом для кирпичной колонны без расчетов для неразрыхленных грунтов в любом случае. Чтобы минимизировать пучение снизу сваю сажают на уплотненный грунт ниже промерзания, 1,2-1,4м, для нашей зоны достаточно. Чтобы снять горизонтальные напряжения, обсыпают c уплотнением по окружности чем-то непучистым - ПГС или гравием, 5-10см достаточно. Правильно посаженная, с достаточной несущей способностью для конкретного грунта опора не гуляет, гуляют сделанные "как у соседа", посаженные в неровно залитый в грунт бетон и т. п.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я считал (и вроде бы читал), что уширение ТИСЭ - в т. ч. и для того, чтобы уширение работало "якорем", не позволяющим пучению приподнять сваю в канале.
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    не желательно...но иногда, у меня старый дом, пристройка, веранда, все под одной крышей, и разные фундаменты
