1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, не выдавит, попробуешь вспомнить физику? Или объяснить? ;)
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жалко, что мой забор, забор соседа, забор товарища, и ещё несколько заборов, не знают этого правила. :aga:
    Или, наоборот, хорошо, что не знают?
    Стоят, и не раскачиваются) :aga:
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пусть и дальше не раскачиваются. :aga:
    Но "ошибку выжившего" это не отменяет.
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Дедушке Морозу физику будешь объяснять:hello:
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ещё одни снего-морозные выходные. В субботу пару часов откапывались, а сегодня похолодало за 20.
    В этом году впервые за 4 зимы окна заморозились. А стоило то всего лишь начать подтапливать дом киловаттником на крыльце. Обратите внимание - окно на солнечную сторону постоянно тает, а на северо-восток как заросло, так только больше намораживает.
    В такой холод можно заниматься только деревяхой, поэтому продолжаем делать настил на чердаке. Пока ещё есть дюймовка, накопленная непосильным трудом. В основном с разобранного навеса.
    Ну и попутно сделал то, что собирался уже года 3. Укрепил конёк в том месте, где он треснул. Поставил подпорку под стропилами.
  6. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Красота-то какая!
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    А какой к этой красоте прилагается хруст французской булки снега!
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @oleg_kazan, пришло время вопросов по отоплению. :)
    Исходные начерно такие (возможны изменения по ходу):
    Газовый котел на крыльце.
    Пока вижу 3 отдельные ветки от него: 22м, 21м (это от угла с котлом до окон в противоложном углу) и 5 м (внутри крыльца).
    Система двухтрубная тупиковая.
    Радиаторы панельные стальные.
    Вопросы
    1. Тип трубы для прокладки? Предполагал PEX-c или PEX-a. Но что там с фольгой или барьером, хз.
    2. Диаметр труб.
    3. Возможность монтажа при плюс-минус нуле.
    4. Фитинги-шмитинги.
    5. Термоизоляция для труб (пойдут в каналах в полу вдоль наружных стен).
    6. Хотелось бы проложить трубы, не развешивая сразу радиаторы. Это возможно? Или только повесить радиаторы, прикрутить, а потом открутить и снять?
    7. Разветвление на три ветки от котла - как организуется?
    Пока такие вот исходные дилетантские вопросы.
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    в стене/пол
    по открытому - МП или выбери варианты
    16
    тепляк, все монтируется от +10
    зависит от трубы
    вспененный полиэтилен
    да, байпас и шаблон
    коллектор или гребенка
    магистраль от 20 до 25 трубы в зависимости на чем выбор остановится
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Вот, спасибо! А чего ко мне то? :|: Думаешь, что-то подскажу? ... ну, раз просишь, есть у меня ...
    Вот, чессслово, не маялся бы я на твоем месте с ПЕС-ами всякими ... но если и маялся, то с металлопластом. Без металла внутри труба сильно вытягивается при нагреве.
    Но я бы тебе предложил полипропилен. Армированный алюминием. (тут конечно паять надо уметь)
    Магистрали 25-й трубой. От котла - тройниками.
    Дальше к радиаторам 20-й трубой. Клапана (краны на радиаторы) - только металл. Нижний - запорный, верхний - термостатический осевой. На него термоголовку - смотрит в бок. Подключение диагональное. Вывод из стены.
    Всё в теплоизоляции (серой). И углы, тройники - тоже.
    У МП фитинги очень дорогие. Я покупал постепенно, поэтому не заметил.
    Трубу в принципе можно на Озоне купить какой надо длины, там разные размотки есть. Фитинги - тоже. Но сумма будет ого-го. Прессовать при около нуле - можно.
    Ну и надо понимать где и сколько у тебя радиаторов. Почему 3 ветки? Может 2 хватит?
    Трубы к радикам можно вывести в штробах и оставить, закрыв малярным скотчем. Потом загнуть как надо к клапанам на радиаторах.
    Сам решил делать?
    Если не сам, то посмотри Габер-Строй ... делают супер! И тоже Владислав.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В квартире, радиаторное отопление, в доме, теплые полы.
    И там и там, температура воздуха, по градусника, +25.
    В квартире, дышать нечем, жарко, душно.
    В доме, кажется даже, что прохладно, воздух свежий, дышится легко.
    А температура, одна и та же, вот как так?
    Это я к тому, что, возможно, стоит посмотреть в сторону теплых полов, ну его на хрен, эти радиаторы?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я мимо этой остановки уже проехал, стяжка уже 3 года как залита.
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Пресное с горьким...
    - что-то жарко, пошла к холодильнику,
    поела - полегчало:aga:
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ты здорово меня научил водопроводу. Есть совместимость плане "объяснение - понимание". :hndshk:
    Ну дык РЕ-Х с металлом. имелся в виду. Я ж просто не владею терминологией.
    Полипропилен с фольгой снаружи? Фольга в середине заклеймлена непригодной в Ютубе.
    Я думал, что к радиторам это и есть магистрали? а между радиаторами тоже 20я везде.
    Готов к расходам.
    Радиторы под окнами + возможно маленькие в санузле. прихожке и кладовке.
    1 ветка - 3 окна +2 маленьких, ~25м
    2 ветка - 4 окна + 1 маленькое, ~25м.
    3 ветка - 2 окна на крыльце, это рядом с котлом. 3-4 м.
    Пока настрой такой.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Температура, одна и та же, ощущения и комфорт, разный. Холодильники, они такие
