1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    это везде, не только в ваших краях. но есть грамотные, там не жалко.
  2. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Да, на ГВС. А бойлер для сглаживания перепадов температуры воды. Выше про это писали.
    И летом котёл часто отключаем. Хватает бойлера. У нас большой. Как-то по дешёвке купили. :)]
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Планировка, синим указаны магистрали.
    Радиаторы под окнами + возможно в санузле (6), прихожей (4) и кладовке (10).
  4. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Под окнами радиаторы - это принято. В санузле он нужен, не обязательно на наружной стене, кстати.
    На холодный горшок садиться неприятно.
    В прихожей варежки сушить. Небольшой не помешал бы. В кладовке, если банки, то наверное не нужно
    Однотрубка тоже заработала бы, но не предлагаю.
    Надо выбирать радиаторы. Для этого прикинуть теплопотери дома. Комнат, примыкающим к наружным стенам, для самого холодного времени.
    Если сможешь посчитать теплопотери комнат, то в паспорте к радиаторам есть мощность при заданной температуры. Выберешь максимальную температуру котла 60-70 гр, смотришь тепловую мощность радиатора. Она должна перекрывать теплопотери комнаты.
    Стараешься обойтись радиаторами одинакового размера, 2-3 типоразмера. Так не запутаешься, возьмешь сначала 2-3 шт разные и по шаблону разметишь к ним выводы под всеми окнами.
    Как-то так думаю. По трубе, диаметру, позже решить можно. Она в наличие всегда. У Сухорукова, кстати, есть расчет сечения трубы для ветки радиаторов. Можно глянуть.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Ну и про вентиляцию думать параллельно ... Притоки, оттоки ...
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На новогодние праздники в гости теща приезжала.
    Жаловалась, что в ее комнате холодно.
    Даже небольшой электрический обогреватель включала.
    Через несколько дней после отьезда тещи жена говорит...мамина комната самая теплая.
    Думаю...как так?
    Одна жаловалась, что холодно.
    Другая говорит, что комната самая теплая.
    Несостыковочка в показаниях.
    Потом дошло.
    Пока теща жила в комнате шторы были почти всегда задернуты.
    Теща уехала...жена отдернула шторы.
    И не сказать, что шторы сильно плотные, а на температуру в комнате влияют.
    Поэтому радиаторы под окнами - вопрос неоднозначный.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Однозначный, Костя. Радиатор под окном, создаёт тепловую завесу, отсекая, либо, сразу согревая поток холодного воздуха, стекающего от более прохладного окна. Другой вопрос, что, зачастую, мы сами отсекаем это тепло шторами. И там уже не важно, плотные они или нет, сам факт того, что имеется преграда для нормальной конвекции воздуха.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для меня неоднозначный. :)
    Есть опыт проживания в комнате, где радиатор висит не под окном.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Кроме фактора отсекания - место у окна все равно принято оставлять свободным, чтобы иметь к нему доступ. А установка радиатора на другом месте "отнимает место" у мебели. которая чаще всего встает у стены, а на место у окна не претендует. Особенно в маленьких помещениях с этим проблема. В большой "зале" можно воткнуть радиатор на пустой стене, а в маленькой спальне уже нет.
  10. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Радиатор под окном нужен для создания конвективного потока у окна и его осушения. Иначе на нем выпадает влага и растет плесень в некоторых режимах/домах.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По веткам-магистралям все норм? 2 приблизительно равные по длине по периметру дома и 1 коротышка на крыльце?
    Теплопотери считаются отдельно для каждого помещения?
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Это все субъективно.
    Что показывал комнатный термометр?
  13. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Для каждого. Рекомендую поиграться с программкой по расчету СО от Валтека. Не сложная, можно разобраться и за пару вечеров получить достаточно точные значения теплопотерь.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Нет термометра. Не нужен.
    Хожу в шортах и майке.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Окна сухие. Абсолютно.
