1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У меня под ворота и калитку, да и вообще вся лицевая сторона, столбы ТИСЕ, с расширением внизу 1,5-1,8 метра залиты. Пробовал как будет получаться перед изготовлением фундамента, видимых отклонений нет, но задвижка из 20 прутка, иногда подклинивает, гуляют немного ворота.
  2. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Если ППР, не менее 25, где-то читал и для себя запомнил, монтаж яППР при температуре не ниже 15 градусов,
    Разводку на три ветки себе хочу сделать из 40 трубы.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я радиаторы в комнатах планирую с нижним подключением чер стену, что бы мыть удобно было, у того же Керми есть варианты.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вот такие каналы или пазы вдоль внешних стен. Ширина 10см. Глубина 8. Рядом угол фундамента под стеной, так что важно утеплить.
    Если трубы будут лежать рядом, то как от них сделать отводы в плоскость подключения радиатора? От одной прямо, от другой с коленом? Или обе немного под углом?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Жень, это не по Белгородской области.
    Это по всей стране.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Если МП труба 16 мм, то она хорошо гнется.
    Почему не хочешь завести трубы в стену и вывести к радиаторам?
    Лежат твои 2 магистрали в канале, от тройника 16-я труба уходит в штробу в стене и наверх к радику.
    Подключение какое рассматривал? У меня нижнее. Можно и диагональное с боков.
    Я когда просил увеличение мощности с 6 до 15 кВатт, мне дали 3 фазы.
    А вчера увидел подключение по ОДНОЙ фазе 15 кВатт. Стали и так делать в частном секторе у нас.
    Эххх ... какой-бы щиток был простой и красивый ...
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Т. е, гнуть подвод к радиатору по месту?
    Наружные стены не хочу штробить. А так получилось, что окна только в наружных стенах.
    Нижнее эстетичнее, диагональное практичнее.) Скорее все-таки нижнее.
  8. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Получал 15 квт по одной фазе. https://www.forumhouse.ru/posts/30275965/ С ужасом думаю, как бы оно выглядело при трёх...
  9. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Там совсем чуть придется подогнуть вертикальный кусок 16-й трубы от тройника. Магистральные трубы рядом.
    Да уж, странно как-то. :aga:
    В нижнем п. плюс - термостатический клапан на радиаторе сразу есть. Нужен только прямой мультифлекс (бинокль, он же узел нижнего подключения) и термоголовка.
    Как-как ... всё в тройном количестве! С этим ужасом и живём. :|:
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Интересное решение для окон;)
    "Ну да, ужас. Но не ужас, ужас, ужас" (С)
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    У любого решения есть плюсы и минусы.
    Я бы хотел, чтобы на моей улице у всех было трехфазное подключение.
    Чтобы хоть как-то уменьшить перекос фаз.
    Мужик купил дом с трехфазным подключением и попросил перебрать щиток на однофазное. Он написал заявление в МРСК, чтобы с трехфазки на однофазку перейти.
    И перешел.
    А примерно через месяц пожаловался.
    Досталась ему фаза с напряжением 160-190 В. Выше напряжение не поднималось. Хотя на других фазах было до 240 В.
    Раз уж здесь идет обсуждение отопления, то история, связанная с отоплением.
    Мужик зимой уехал в отпуск.
    В это время на ВЛ проводились какие-то работы.
    Дом был подключен по однофазной схеме. Два провода...фаза и ноль.
    Монтажники откинули провода, а потом присоединили обратно. Но перепутали фазу и ноль.
    А у мужика газовый котел фазозависимый. Котел ушел в ошибку.
    Мужик вернулся к размороженной системе отопления.
    При трехфазной схеме такое тоже случается, но намного реже. При трехфазке монтажники более внимательно относятся к чередованию проводов.
    Достаточно часто случается исчезновение одной фазы.
    Если дом на одной фазе, то капец. Без электричества.
    Если дом на трех фазах, то погаснет только 1/3 дома.
    А реле выбора фазы само переключит систему отопления на рабочую фазу.
    Так что выбор между одной фазой или тремя определяется не только щитком.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Константин, вы выдаете базу. :)
    Как некогда ранее:
    Умоляю всех не спорить и молча согласиться, что да, не только щитком. (Sheet.com)..\
    P. S. Если что, у меня 15 кВт на 3х фазах.
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    КПД выше:)
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Молча соглашаемся, не спорим и вместе страдаем (а может и нет) :aga::aga::aga:
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    База / не база...как есть, так и выдаю.
    А спорить не надо.
    Надо думать.
