1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Вот и я за то же. Но слышал, что для конвекционного котла в режиме около 50 гр. повышенное образование конденсата. И от этого не хорошо теплообменнику.
    Поэтому у себя сейчас настроил кривую ПЗА на работу в диапазоне 55-65 примерно.
    Но тогда котел быстро нагревается, выключается и быстро остывает. Опять же перепады.
    Радиаторы то горячие, то остывшие.
    Хочется котел настроить на низкую температуру, чтобы работал дольше и плавно на низком пламени.
    Но так не хорошо для теплообменника.
    И как лучше, где правда - не понятно. :faq:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Конденсационный котел и радиаторы переразмерянные в три раза) С температурой подачи 45градусов
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Лучше большие и теплые радиатор, чем маленькие и горячие:)
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У меня сейчас в доме радиаторы Висман
    На дачу такие же купил
    типоразмер 22 (в прихожей только 11, чтобы не торчала сильно на проходе)
    высота 500
    ширину выбирал по размерам окон;)
    сейчас на даче без ТП работают, справляются при Т теплоносителя 40-60С
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    А есть надежный и недорогой, так сказать "народный" вариант киловатт на 18?
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Чтобы не разводить холивар, то нет, нет такого:aga:;) Не бывает, к сожалению, ничего надёжного и недорогого:hello:
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не согласен :no: Есть хорошие, надежные и недорогие вещи. Нужно просто поискать хорошенько :hello:
    Не утверждаю, что для каждой вещи найдется недорогой и качественный аналог, но такие есть.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я имел в виду, конденсационный котел. Это старый холивар, и не стоит его тут поднимать, потому как,.это спор остроконечников с тупоконечниками, все равно, каждый останется при своем мнении)
  9. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    У панельных радиаторов, по крайней мере Керми, везде пишут мощность при температуре 90 градусов один раз только находил таблицу, где указана мощность пи 90 и 70, но не сохранил.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Потепление принесло проблемки.
    Третью зиму подряд течёт на стыке скатов крыши маленького домика и крыши террасы. На крыше террасы под краем крыши домика за зиму образуется полоса наледи, не дающая стекать воде вниз, типа плотинки. Когда начало таять, часть воды набирается в этот желоб и потом стекает через край под крышу.
    Пришлось лезть на крышу, счищать снег и аккуратно сбивать наледь.
    Пока никак не приходит на ум способ, как системно устранить эту проблему.
  11. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    А фото этого места есть?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нет фото, но оно там пока мало что даст, снег да лед.
    Так то проблема понятна, вот схемка)
    Решается систематическим очищением крыши. Но в случае небольшого опоздания - получается то, что получилось. Вчера еще не текло, а сегодня +1 и пожалте капель, лужи и мокрые стропила.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Фото проблемного узла.
    За ночь почти все потаяло и смыло дождём. Внизу ещё капает то, что протекло. Новых поступлений быть не должно.
  14. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Намерзать здесь будет по-любому. Пока в голову приходит какой-то подъем за краем металлочерепицы соорудить типа "галтель". Или продлять металлочерепицу, чтобы край покрытия веранды был выше нижнего края металлочерепицы. (Сейчас, скорее всего, выше. Из-за чего и течет.)
    Вот
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Можно попробовать под МЧ завести ту же МК и приклеить к крыше из МК.
