1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Снизу, на крыльце, мягкая черепица? Если да, то делай планку примыкания и заводи ее под металлочерепица на основной крыше. Ничего сложного. У тебя изначально этот узел был неправильно сделан, отсюда и проблемы с протеканием.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, снизу мягкая черепица.
    Планка какой конфигурации должна быть?
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто лист железа, выходящий из под металлочерепицы и уходящий под мягкую черепицу. Мягкая черепица, верхние ряды, качественно проклеивается при помощи мастики. Та часть, которая контактирует с металлом. Причем, мягкую черепицу, можно тоже поднять вверх, по листу. После чего, поверх, укладывается второй, такой же лист железа, уходящий под металлочерепицу. В этом месте можно использовать ендовный ковер. Листы, вдоль ската крыши, между собой соединяются двойным фальцем.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    c2c805b50c4cb5f8aed3a511ce52cc17.jpeg как то так, только верхняя, серая планка примыкания, это твоя металлочерепица на основном месте крыши.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Про ворота.
    Тут как-то случаем проехался по нашему КП, отметил, что проблема с воротами массовая. Видел с десяток домов - и у всех откатные ворота не закрыты до конца - потому что столбы наклонились в разные стороны и воротина не входит в приемные штуки. На некоторых заборах на ленте - профиль пошел волной, видимо, края ленты задрало выше середины. Мои ворота разошлись со щелью кверху в полтора сантима.
    Понятно, что это может носить локальный характер - типа почвы в этом месте особо пучинистые, но все-таки странно, что это обстоятельство либо игнорится при строительстве ворот и заборов, либо тупо нету приемов против Кости Сапрыкина.
    Насчет ворот приходит на ум пока только общий фундамент для обоих столбов типа заглубленной ленты. Но она должны быть достаточной жесткости, чтобы при пучении столбы сохраняли параллельность. Можно, наверное, под ленту ЭППС положить, купировать промерзание.
    Т. е., копаешь у ворот траншею на метр в глубину по ширине ЭППСа, заливаешь на него ленточку высотой 50 см с выпусками арматуры под столбы. Потом отливаешь по краям тумбы под столбы и засыпаешь ленту грунтом. И вот эта констракшен уже не будет изображать букву "V" в морозы. Но вряд ли так кто заморочится, зафигачат как обычно.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Просто, неграмотно сделано, вот и не закрываются.
    Всю зиму, ворота закрывались и открывались, электромеханический замок на калитке, работал без заданий и танцев с бубнами.
    Единственно, когда срабатывала автоматика, это когда попал снег накатывается до состояния льда в нижней приемной ловушке. Так это просто периодически чистить нужно, после снегопадов.
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я на прошлом доме, как-то прикидывал и мечтал об откатных воротах автоматических. Так вот в моей голове, после штудирования инета, сложилось следующее мнение. Да бы на века, общую ленту ниже глубины промерзания и до поверхности земли не заливать сантимов 30, что б грунтом присыпать. Естественно со столбами сразу. Для остального слишком много всяких индивидуальных вводных, да бы быть уверенным на все сто в расчетах.
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Мои откатные 6-метровые на винтовых сваях(#1436,#1493) в Питерской глине две зимы отстояли без проблем (ттт)... Но это не рекомендация :aga:
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Странно, любитель бетонных работ, делает ворота на винтовых сваях, я же, не жалующий монолит, по вашим словам, залил монолитный фундамент под основание ворот 2х2х.0.6м:aga: Чудны дела твои, господя :aga::hndshk:
  10. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Я просто поделился опытом, ваши нападки выглядят смешно. Удачи.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы шутки понимаете? Смайлики видели?
    Не, ну если вы такой серьезный, ну, извините, больше не буду:|:
  12. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пока пауза, ждем потепления, разбираем старые доски, часть жгем, часть пускаем в дело, сделал полку в маленький домик, добиваем доски почаще на потолок, а то вата заметно проминает пленку.
    Дятлы, похоже, появились, дырок в иве понаделали. Экология, значит хороша.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @oleg_kazan, приближаются плюсовые тиримпатуры, пора закупаться трубами. Съездил в ЛМ, посмотрел в живую на металлопластик, в руках подержал. Чисто визуально кажется, что 20-го диаметра мало для магистрали. Может, есть какие-то навигационные таблицы для подбора сечения труб отопления? Или это все хранится в виде устного творчества?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    У меня при лучевой разводке все сшитым полиэтиленом 16 мм
