1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Тоже была кучка на утилизацию, так сейчас делал черновую зашивку фронтонов, почти все пустил в работу
  2. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Из котла я бы вышел 25 трубой. А дальше надо смотреть сколько и каких радиаторов на ветке.
    Накидай на схеме (или табличкой) - где какие решил ставить радики, будем считать.
    Здесь другая схема.
  3. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Если дятлы появились, то эту иву кушают изнутри червячки:). И, теоретически, от ветра она может упасть. Надеюсь ей есть куда падать.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вот такая вкусная у нас ива, и для червячков, и для дятлов. :)
    Она прям падать не собирается, но если чё места хватает.
  5. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Правильно написали, экология хорошая, ива вкусная. :)
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Примерно так. В прихожей (4) и кладовке (10) думаю сделать выводы, но пока не вешать радиаторы.
    В кухне (10) "верхнее" окно между линией готовки и островом, пока не уверен про размеры радиатора под ним.
    Пока склоняюсь к отдельным веткам, а не к Тихельману. Резон - проще отдельно настроить, ветки по дому как раз одна по солнечной стороне (верх-лево), другая по теневой (право и низ).
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Влад, смотри.
    По выбору радиаторов. 500х800 по паре штук в комнате - нормально.
    В помещении 8 ты ставишь радиатор 500х1600. Ты представляешь его вес?
    Там одна наружная стена. А в помещении 12 у тебя всего один 800-й радиатор, хотя помещение угловое, теплопотери помещения выше.
    В 8 я бы уменьшил, в 12 - увеличил.
    Оставь уже в коридоре радиатор, пусть будет. И в гардеробе - самый маленький. Закрыть (снять) всегда успеешь.
    У тебя получается 10 (11) радиаторов по кругу дома и 2 на отдельной ветке - котельная и тамбур.
    Вот эти 2 радиатора я бы сделал двухтрубкой.
    А по периметру дома - петлей Тихельмана. Просто с двумя двухтрубными ветками в углу котельной будет 2 26-х тройника. и потом 2 26- МП трубы в канале. Тесно.
    С петлей Тихельмана - изящней.
    Из котла - тройники - на 26 МП и 16 МТ. 2 16 МП пошли в котельную и тамбур,
    26 МП одна пошла налево, другая - вниз по кругу.
    По пути перешла в 20 МП, потом - в 16 МП. Где - это надо посчитать.
    Можешь пока посмотреть на ютубе у Вовы - Диаметры труб отопления. Считаем сами.
    И Инженерные расчеты - Как подобрать диаметр трубы для отопления.
    Ну, или погоди, сам прикину, но на это надо время.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Свою про осени выкорчевал, а то баню со скважиной поднять может
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Про вес не задумывался. :) Прикинул, если площадь в 2 раза больше, то и ставить радиатор в 2 раза длиннее (теоретически, можно было бы поставить 2 шт 500х800, чтобы уменьшить тяжесть, там окно широкое 2100). А оказывается, надо смотреть по длине/площади наружных стен. :um:
    Т. е., если в 8 и 12 поставить 500х1200 будет норм?
    Посмотрю, поразбираюсь.
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Посмотрел, вроде несложно. Накидал черновичек, при запуске петли по часовой стрелке.
  11. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Можно влезу с дилетантскими размышлениями? А коллекторно-лучевую схему почему не рассматриваете? Вроде и монтаж проще, соединений меньше и по деньгам +/- так же будет.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Полы уже давно залиты.
  13. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Так по тем же штробам по над стенкой и вести 16й трубой к каждому радиатору
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вместо одной 26й трубы тянуть 5-6 16х? Это будет в те же деньги?
    Ну и 10 труб просто не поместятся даже в моем большом канале.
  15. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Может я неправильно считаю, но на глаз 200м бухта 16 трубы за 15000 рублей + коллектор на 10-12 выходов за 20000 рублей, ну и евроконусы для соединения. А в вашем варианте, хорошо если есть возможность купить точный метраж, чтоб не оставалось лишнего, да и куча тройников разных диаметров для металлопластика тоже недешевы нынче.
    Ну ладно, раз уже настроились на свой вариант не буду сбивать. А то Вы как то агрессивно реагируте
