1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сорян, если показался агрессивным, ни в коем разе не имел это в виду. :)
    Придет Олег, рассудит по лучевой схеме для моего случая, посмотрим, чего скажет.
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нормально весит на двух штатных кронштейнах:)
  3. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Влад, а можно в этой таблице еще 2 столбца?
    Площадь помещения и мощность радиаторов при 70 гр?
    Все-таки хочется быть уверенным в правильности подбора размеров радиаторов.
    На том же озоне можно нужной длины трубы заказать, не проблема.
    Это - да, фитинги не дешевые.
    Ой, ну хорош уже, нашел эксперта! :|:
    Ну ... в коллекторной схеме хорошо, что все соединения наверху.
    Петля с тройниками здесь выглядит изящно. Экстренный доступ к трубам предусмотрен. Тот же Сухоруков делает ... почему бы не повторить?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    У Лидеи мощность указана: "Тепловая мощность при t 75/65°C"
    300х не нашел, вычислил пропорцией от 500х.
    В помещениях 7 и 11 по 2 радиатора.
  5. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Вроде нормально. Сам как думаешь? Интуицию послушай. 15-16 кВатт всего.
    Ванна у тебя №6? Радиатор маловат, мне кажется.
    Перед трубами хорошо бы стены отштукатурить и зашпаклевать. Как у тебя с этим?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    И раскладка труб магистрали/петли правильная?
    По соотношению ватты/площадь порядок, стены 375мм ГБ400, 250 ваты на потолке, что ещё нужно, чтобы достойно встретить старость. (с)
    Да, ванная #6. Там окон нет, должно хватить.
    Половина примерно дома оштукатурена базовым слоем. До труб точно все не успею, придётся импровизировать на ходу.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Визуально-практическое подтверждение того, что эппс снижает пучение. Снял один лист перед входом на крыльцо домика. Разница в 3-5 см
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Решил прикинуть вариант прокладки кабелей в проволочных лотках.
    Был неприятно удивлен ценой. 3м такой фигнюшки стоят 1100р. И к ним еще крепеж небесплатный.
    Мне, конечно, надо их немного, штук 5-6, можно и купить. Но с чего вдруг они дорогие? Потому что оцинкованы "по методу сендзимира"?
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    И много кабелей планируете в лотке?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По разному. Лотки в основном для прихожей, тут штук 10-15 пойдет в разных направлениях, и в коридорчике 5-6.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Vladis69, Поищите
    Прижимная кабельная скоба двойная KB 16 (упак. 50шт) Fischer
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Они пластиковые, я хотел металл. Ну и не сильно дешевле в пересчете на метр.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Профиль для гипсокартона, не дешевле будет? Причем, можно ноунейм взять, самый дешманский. Сколько туда можно кабелей забросить внутрь?
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Сколько впихнешь. или по норме (% заполняемости кабель-канала) :)?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да сколько впихнешь конечно же. Стоит ли рассматривать эти нормы, заполняемости кабель-каналов? Какие нагрузки будут в этих кабелях?
