1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А чего не три электрика, каждый на свою фазу? :)
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Третий видимо в магазин пошел;)
    В тот день был дождь, и пока один что-то крутил в эл щите второй над ним зонт держал:)]
    Не шучу!
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Прошу прощения, но, если бы ко мне, приехали бы такие электрики, на велосипедах, за мои же деньги подключать мне три фазы, то тут же были бы посланы долгое, пеше-велосипедное путешествие по известному адресу:aga:
    Вот если бы сосед, по-дружески зашел, да решил бы забесплатно что то сделать, то тут да, лестница с меня, глупо от него требовать её наличия;)
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я не настолько радикален;)
    Вели себя прилично.
    Еще и шуроповерт дал им попользоваться.
    Может еще пригодятся эти ребята...
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я даже боюсь предположить, чем еще можно предложить попользоваться, что бы не обидеть случайно.
    Но, своему бы товарищу, который меня давно знает, я бы сказал: А почему бы не предложить, еще и женой попользоваться. :faq:
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сейчас вообще туго с мастерами, особенно на мелкие разовые работы. Жену не жену, но лестницу и шурика стоит держать наготове. :)
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Если у кого-то жена в одном ряду с лестницей и кувалдой, почему нет.
    Только со стороны жены (кувалды) возможна ответка;)
    А отношения у Вас с товарищем интересные:aga:
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    С крышей на помощь пришел сосед, он как раз по профессии строитель-каркасник. Перекрутил на крайних 5 полосах саморезы с герметиком. Отметил, что примерно в районе течи саморезы были закручены под углом, видимо, ушла кривая доска обрешетки, шайбы тоже были под углом, и под них могло и затекать. Плюсом обнаружились 3 дырки вовсе без саморезов.
    Правда, это не объясняет, почему течи были именно при конкретном направлении ветра.
    Теперь будем последить за кровлей в дожди.
    Смешно было, когда вытащил свежекупленную лестницу, а оказалось, что она не нужна - он залез на крышу веранды, а с нее перешел на крышу дома. Все время это было у меня перед глазами и ваще в голову не приходило. :ogo:
    А еще я заготовил герметик и саморезы, которые он забраковал: герметик акриловый, водорастворимый, а саморезы с тонкой резинкой.
    И еще он что-то толковал, что какой-то ленты не хватает под коньком, но она битумная и с ней лучше работать когда тепло.
    На какое то время проблема снята.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Зима, снег, короткий световой день...
    Всё это не повод бросать работу по дому. :pioner:
    Только добавилось ещё и разгребание снега.
    Разложили ЭППС позади дома, где нет отмостки, над скептиком, по отмостке крыльца маленького домика.
    А перед входом там снял плитку, снял слой песка и грунта под ней и положил эппс, потом снова песок и плитка. А то надоело спотыкается об эппс всю зиму.
    Добил клей для ГБ на подклейку блоков для уменьшения высоты проёмов.
    Осталось занизить один проем, но это уже на весну. Там стоит временная дверь, не хотелось её разбирать - собирать, да клей кончился.
    Кстати, блоки на подклейку халявные. Когда в Петровиче покупал тонкие блоки (50 и 75 мм) на АП, вместе с ними привезли и 100е блоки, типа они на поддоне с ними и почему то "не считаются".
    Постепенно добиваю кладовку - закрыл торцевую стенку ОСП и минватой, и теперь собираю стеллаж. Сейчас кладовка - самое уютное место в доме.
    Надо ещё придумать что-то с лестницей на чердак. Эта что на фото коротковата, а лестница подлиннее уже не проходит в лабиринт поворотов. Может, подставку соорудить под неё...
    Но начинается оборудование помещения, которое составит конкуренцию кладовке по уюту.
    Практически тёплый туалет. :)]
    Осталось подвести воду и окружить перегородкой. Тут, наверное, буду ставить на металлопрофиле и обшивать водостойким гипсокартоном. Чтобы можно было заклеить плиткой.
    Вот такие у нас развлечения на стройке. :hello:
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Спустя полгода после закупки радиатора, пары труб и фитингов, пришло время ими заняться.
    И возник вопрос. 80см радиатор, купленный "для примеру", весит 23кг + воды в нем будет 6л.
    Вешаем его вот на такие крючочки и дюбельки? И как можно попасть, чтобы все 4 скобы плотно сели?
    @oleg_kazan, как вешаем эту тяжесть на газобетон?
    Там еще предусмотрены радиаторы 120см, и я наконец прочувствовал твое предостережение насчет их веса. :)
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Не радиатор, но то же с водой). Вешал 50л накопительный водогрей с такими же монтажными "ушами". Использовал костыли и дюбеля вот такие.
    Намечал все четыре отверстия замеренным расстоянием по нижним граням крепежных ушей. Главное по вертикали точно, а по горизонту там есть куда отклониться. Получилось с первого раза) Встали все четыре куда надо. Вроде один чуть подвис на 1-2мм (явно погрешность при сверлении. главное что б сверло не ушло по какому нибудь камушку или арматуре), но после моего теста и набора воды осел и уперся. А тестировал я его так - повис руками за верх, присел, вытянув тем самым руки и аккуратненько приподнял ноги, оторвав их чутка от пола. Ни пикнул и не шелохнулся. Как влитой со стеной:aga::super:
    А твои дюбеля при монтаже радиаторов мне чёт не очень зашли. Тяжеловато их вкручивать в дюбель и должно быть очищенное и подходящее отверстие. Прокручиваться могут к тому же. А если несколько раз туда-сюда, начинают болтаться. Хотя это скорее от материала стены еще зависит.
  12. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Эти крючки для других радиаторов. У ваших в комплекте должны быть кронштейны. Распакуйте посмотрите. Типа таких ks147-500x500.jpg
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это опыт из дома брусового или газобетонного?
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Это квартирный опыт) Три года назад ремонт делал. Стены из красного кирпича и монолитный бетон. Где как попадало.
    Для ГБ так же считаю те дюбеля более предпочтительнее, т. к. у них есть 4-ре грани, которые не дадут прокручиваться дюбелю, что в ГБ актуально. В нем же лучший вариант закрепиться сразу, без повторных туды-сюды дюбелем.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это Лидея, не Керми. В комплекте нет ничего, только радиатор.
