1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Кстати, две недели назад супруга все-таки заставила меня поменять крючки в коридоре для одежды. Были пластиковые и пообломались половина. Взяли металлические одинарные двойные 5 штук. Одинарные двойные, блин:aga: Короче пять двойных крючков отдельных. Не суть. Так вот, круглый дюбель 70-ый, ранее закреплявший пластиковые крючки, болтался у всех крючков. Новые закреплял в верхнюю старую дырку + снизу новая. Взял эти же желтые дюбеля. Да же в старые отверстия вбивал молотком. Стена бетонная. Подёргал вверх вниз - шикарно! Я эти дюбеля давно полюбил. Особенно если отверстия убитые. Очень выручают. Да и новые гораздо дольше живут. В общем, советую:super: Да и для ГБ самое то, т. к. они своими гранями дополнительно врезаются при забивании. Если конечно ничего лучше не предложат.
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Я тоже пару лет назад их для себя открыл. Теперь только их покупаю, на разные диаметры. Держат мертво в любой стене от кирпича до ракушечника.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Для ГБ я только такие применяю.
    Теперь бы определиться с крючками, но похоже, что это не проблема.
    Проблема попасть ровно скобами на эти крючки.)
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я попал ну раза с третьего своим 50 литровым водогреем, стоя на табуретке и вешая его под потолок, ориентируясь только с левого боку по двум костылям, т. к. справа был угол стены и ничерта там не видно во время монтажа, только повесив с фонариком проверил, что все четыре попали) С радиаторами думаю все гораздо проще будет;) Главное максимально одинаково оставить выпуск крючков, что б не люфтил или не одевался. Кстати, это как раз в тему с "туды-сюды" дюбелем в стене из ГБ.
    Ну, вот, считай те же, только винтом. Что нравится, так сказать. Принцип думаю почти одинаковый и хороши оба для ГБ. Но, опять же, эти при вбивании прокручиваются и срезают/слизывают по кругу отверстие, а желтые ровно врезаются, образуя четыре лопасти/плавника, точно не дающие дальнейших проворотов. Тем более возможно придется поиграться с вылетом костыля туда-сюда.
  5. Crucial
    Crucial
    Crucial
    Должны быть. Посмотрите внимательней. Хотя возможно продавец вытащил
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Раньше комплектовали. Но не всегда...[​IMG][​IMG]
  7. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Для радиаторов Виссман кронштейны отдельно продавались.
    Покупал на ВИ.
    https://www.vseinstrumenti.ru/product/montazhnyj-komplekt-viessmann-ventil-500-mm-7572540-1897092/
    Там разные есть, посмотрите.
    Крепил в ГБ стену на обычные дюбели из комплекта, все ОК.
    Оранжевые дюбеля хороши, подтверждаю.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Кажется, там есть крепеж. :|:
    Производитель подсказал.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так вы что, клеенку еще не снимали?
    Вставки*антискрипы* (из набора) не выбрасывайте сразу, если не понравились. Нужны будут.
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Это про прямоугольные пластмассовые пластинки?
    Я все думаю зачем они нужны?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У других они разные по форме, суть одна. У лидеи да, прямоугольные...[​IMG]
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Кронштейн для радиаторов Лидея
    К9.2R (ЗМК) правый
    К9.2R (ЗМК) левый
  13. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Vladis69,
    у тебя на фотке радиатора, у него под пленкой видны пластины для крепления. Крепеж внутри, в упаковке.
    Там черный дюбель М8 и глухарь 6х50
    Я использовал "морковки" и глухарь
    - Дюбель универсальный Tech-krep ZUM оранжевый 10x61 мм (морковка)
    - Болт сантехнический 6x60 или 6х70
    - шайба М6 широкая
    Не вижу смысла использовать винтовые дюбеля для газобетона, на морковках и так хорошо держится.
    Я вешал 1200х500 и 1400х300 на ГБ Д350.
  14. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    И да, не теряйте эти фигни пластиковые. Даже не знаю где их искать в случае потери.
    При монтаже, если отверстие плотное, я в дюбель ввожу немного смазки Silicot. Так глухарь крутится легче. Это актуально для бетонного основания и для хомутов под трубы.
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Я так и не понял их назначение.
    Поясните пож.
