1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    @DimOK163, не моё, к сожалению но я по ним многое делаю, т. к. автор моего домика снимал (тут на 22-й минуте именно откуда скрин выше)
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    а нужно ли оно там вообще? У тебя же свесы защищены, да у дерева теплосопротивление вроде не слабое. Ну а там - по месту конечно виднее :victory:
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Свесы защищены тонким дырявым железом. :)
    Деревяха 15см заменяет только 4см ваты.
    Итого тут нужно хотя бы сантимов 15 ваты, из них 10 будут выступать из стены.
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    я такой не встречал минимум 0,35
    мне, на форуме в разделе кровля, советовали пеноплексом этот узел закрыть
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    да, я загнул, перепроверил - там профлист 0,3.:|:
    На пеноплексе по сравнению с минватой в толщине много не выграть.
    Можно ссылку с раздела кровли?
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    да конечно, тут и тут
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это не мой вариант. К меня утепление по наклонным стропилам, поэтому образуется щель между стропилами и мауэрлатом. И снаружи мне уже не поставить пенополистирол, там уже подшита крыша.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вопрос по полам.
    В нескольких местах фундамент выступал больше 5см из-под стены. Там я ставил бортики не ЭППСом, а доской. Теперь эти канавки надо залить. Плюс нужно будет заливать канавки, оставленные для прокладки труб отопления. Так вот вопрос - чем заливать? В смысле, какие добавки в бетон нужны, чтобы бетон не крошился, но в случае чего его можно было бы выколотить без повреждения остальной стяжки?
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    а пеной ППУ не задуть?
    Имхо любой готовой смесью М150-М200-М300 можно с добавлением мелкого керамзита
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Ну да, что-то типа кладочной прочности сделать и закидать. 1/4 1/5
  11. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Перфоратором можно выколотить все что угодно, а если сначала болгаркой подрезать - то вообще все ровно будет.
    А если серьезно - то я что то вообще не понял прикола - зачем сначала оставлять канавки под трубы, а потом их внезапно без труб начать заливать? Если заливать после монтажа (а разбор только в случае аварийной ситуации) - то любой грубый наливняк. Грунтуешь, льешь с небольшим запасом, подхватывается и подрезаешь правилом
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Конечно, после монтажа. Но есть канавки и без труб, их можно и сейчас заливать.
    Надо поэкспериментировать с керамзитом.
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Монтажно кладочную любую простую М150, можешь цемент с песком 1/7 сделать или 1/5 типа бетон марочный получиться.
  14. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Я дико извиняюсь у автора за "поднятие давних постов" но...вопрос для меня актуальный :|:
    Ольга писала и приложила картинку варианта кровли
    где мембрана выводится в желоб, без второго капельника, сеточек и пр.
    На что коллега очень утвердительно написал
    Собственно и возник вопрос - почему? Видел вариант такой же, вроде называется "скандинавский". Никаких там сеточек, МЧ монтируется без компенсирующей планки и дом прекрасно себя чувствует.
    Не, с сеточкой красивше конечно, но есть ли смысл платить за это поставщикам красивых бесполезностей? :|:
  15. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Примерно так делали лет 5-10 назад. Получается что у вас снизу вентзазор перекрыт будет и не будет воздухообмена в вентзазоре, следовательно толку от него не будет. Он не будет эффективно выводить парЫ из утеплителя. Можете сделать без сеточки, но сеточка стоит 300р/5м. Главное чтобы был воздухообмен.
