1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну пока нет потолка, нет и такой проблемы. :)
    Замерял специально высоту, чтобы удобно было закладывать маты между балками. А когда перейдем на поперечное утепление, можно будет укоротить ножки.
  2. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    видать от стены зависит. По грунтовой тоже скользят и по бетону. Две мыши у меня в котловане погибли не сумев выбраться и одна позже уже в цоколе. А может заблудилась просто :aga:
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    никогда не видел и не слышал про такие заморочки.
    Я соглашусь, что
    из опыта наблюдения пары домов - у родителей подпол и продухи никогда не закрывались - результат - даже крысы иногда появлялись... мерзость какая...
    Там, где сейчас живу - бетонный цоколь и подвал (монолит) - никогда (т.т.т.) небыло вообще никакой живности (кроме ежегодных весенних муравьёв).
  4. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    в пристрое попробую и так и так. Но в старой части у меня балок нет, там уже потолок черновой, утеплять буду по чердаку
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно, утеплять то сверху, а вот контролировать укладку утеплителя, нужно и сверху и снизу. И только после того, как утеплитель везде заложен, сверху накрыть соответствующей пленкой, только тогда, подшивать снизу пароизоляцией. Вот как не берегись, но все равно, в процессе укладки утеплителя, пару раз, но оступиться, промахнешься ногой мимо балки, как раз, в свеже-уложенный утеплитель. :|::aga:
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Интересное решение с рейками:super: Подумал было - А что ж я до такого не додумался то! И сразу опомнился, я же к доскам ГКЛО крепил. Тут уж доски кстати.
    Именно пару раз и наступал:aga: Причем наступается это так, как буд-то на что-то хрупкое. За доли секунды понимаешь, что мимо, сразу на ногу стараешься не давить, группируешься, пока падаешь, молишься что бы руками опять не в утеплитель рухнуть, упираешься с болью в ладонях на угол балки, но в то же время радуешься, что не на утеплитель. Встаешь, поправляешь утеплитель, немного бурча и матерясь под нос :)]
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нонче, как и предполагал, занимался снегом. Сначала стандартная программа - въезд перед воротами и площадка за воротами. Снег сразу выносил и сбрасывал в кучу на канаве. Невдалеке сосед работал бензиновым снегоуборочником, смотрел на него с небольшой завистью.
    Потом занялся обсыпанием цоколя снегом. Ждал, что земля будет замерзшая, но оказалось, что она под снегом и около фундамента оттаяла.
    Так что моя присыпка, похоже, потает, пока нормальные минуса не придут. А их тут отменили, были в прогнозе до -25, исправили до -15.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    И еще нужна помощь зала.
    Как укладывать минвату между балками, я представляю. А вот крайний ряд, граничащий со стеной - как там быть? Там же нет ограничителя со стороны ската.
  9. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    там надо было еще рядок прогнать ГБ либо до мауэрлата...либо сделать ограничитель из доски, вариантов масса. Сегодня утеплял, кнауфом плотность 15 (или 35) забыл уже и изорок 60, в распор лучше плотность побольше
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Надо БЫЛО, но фарш уже не провернуть назад. Как теперь то быть?
  11. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    там мауэрлат есть? тогда до него или бриджи между балками вставить.
    П. С у меня такая же хрень, буду до мауэрлата гнать, заход на стену утеплителя порядка 15-20 см будет
  12. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Родной, горячо любимый ЭППС всунуть на глубину 20-30 см. и пропенить его внизу - у стены и по бокам - у балок. Вклеить.
    Рука то пролезет?
    Потом впихать минвату.
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    У меня тоже до мауэрлата, заход на стену, порядка, 10см, четвёртый слой чуть больше, поверх мауэрлата, так как он 15см высотой
    22BFFCBE-F035-4533-A8EF-8E9FA3A852D5.jpeg 537708C4-A746-4BB9-956C-DE7304D56D43.jpeg
    а вот дальше то свес кровли и подшива, и там же нет утеплителя! Тоже мучает вопрос, надо ли это место как-то утеплять!
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Запенить.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    в моём случае это "заглушки" между стропильными ногами в виде досккИ. Будут. А там у тебя на месте виднее. Прокатит в принципе любой материал, лишь бы утеплитель удержал и потом отделку.
