1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Понская
    Понская
    Понская
    Красногорск, МО
    Нашла в своих закромах. Это я так к выбору ленты готовилась. Может кому пригодится.
    Лента соединительная односторонняя 40*0,06 м DELTA INSIDE-BAND I 60
    Универсальная односторонняя лента с высокой силой сцепления для герметичного соединения пароизоляционных плёнок в зоне нахлёста рулонов с лицевой стороны.
    Только для применения внутри помещений. Не допускается использование ленты для работы с гидроизоляционными подкровельными плёнками. Температура применения: не менее +5°C. Температурная стабильность: от -40°C до +80°C.
    Лента соединительная односторонняя 25*0,06 м DELTA MULTI-BAND M60
    Универсальная односторонняя соединительная лента для проклейки гидро- и пароизоляционных плёнок, уплотнения кровельных проходок и ремонта повреждений плёнки. Клеящий слой армирован сеткой. Для внутренних и наружных работ. Основа: полиэтилен с армированием. Клеящая масса на основе акрилата (первичное сырьё). Обладает высокой устойчивостью к старению.
    Лента соединительная двухсторонняя бутил-каучуковая 25*0,015 м JUTA Ютафол СП1
    Двухсторонняя неармированная соединительная лента из бутилкаучука. Используется для герметичного паронепроницаемого соединения нахлеста двух слоев пленки и для фиксации пленки к деталям строительной конструкции. Температура применения: не менее +5°C.
    Клей 850 г DELTA PREN
    Клей для водостойкого соединения рулонов DELTA-FOXX / VENT S / FOL PVG / TRELA в местах нахлёста и присоединения плёнок к строительным элементам. Можно наносить на мокрую поверхность мембран. Густой особый клей с высокой устойчивостью к старению. Используется в качестве грунтовки на пористой поверхности строительных материалов перед применением ленты DELTA-FLEXX-BAND. Объём, г.: 850. Расход - около 50 пог. м. Использование: от -5°C до +35°C. Температурная стабильность: от -40 °C до +80 °C.
    Лента соединительная 10*0,1 м DELTA FLEXX-BAND F100
    Односторонняя соединительная лента из битум-каучука для примыкания гидро- и пароизоляционных плёнок к кровельным проходкам, стенам и мансардным окнам. Допускается последующее нанесение на ленту штукатурного слоя. Перед наклейкой ленту предварительно растянуть. При работе с пароизоляционными плёнками зафиксировать ленту гвоздями к стропилам и прогладить.
    Обладает великолепной адгезией к бетону, камню, кирпичу, металлу и другим материалам. Температура применения - не менее +5°C. Температурная стабильность: от -40 °C до +80 °C.
    Клей DELTA THAN
    Универсальный клей для соединения гидроизоляционных плёнок в местах нахлёста и примыкания к конструкциям из кирпича, бетона, дерева. Обеспечивает водо- и воздухонепроницаемое соединение. Допускается использование с элементами из нестроганной древесины. Сохраняющий прочность и эластичность на протяжении длительного времени клей из особого каучука. Постоянно эластичная консистенция обеспечивает надёжную работу примыкания при деформациях крыши. Расход - до 7 пог. м. Использование: в течение 30 минут при температуре от +5°C. Температурная стабильность: от -30 °C до +80 °C.
    Лента соединительная двухсторонняя 25*0,03 м D-TACK Tacoduo
    Двухсторонняя акриловая соединительная лента для герметизации нахлестов и приклеивания мембран к ровным поверхностям. Возможно использование в условиях чрезвычайной влажности. Температура применения: не менее +5°C. Температурная стабильность: от -40°C до +80°C.
    Лента соединительная односторонняя 25*0,05 м D-TACK Tacoflex
    Универсальная односторонняя соединительная лента для проклейки гидро- и пароизоляционных плёнок, уплотнения кровельных проходок и ремонта повреждений плёнки. Клеящий слой армирован сеткой. Для внутренних и наружных работ. Температура применения: не менее +5°C. Температурная стабильность: от -40°C до +80°C.
    Я тогда клей DELTA THAN тоже рассматривала. Но там расход всего на 7 метров и цена была 800 руб. А MULTI-BAND 25 метров и цена 1100.
  2. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Да кстати, приклеить пароизоляцию к газобетону так и не смог, делал по своему, штробил в нее заправлял пленку, сверху прижимал пластиковой трубой саморезами и заштукатурил ротбантом, держится, трещин нет. в альбоме фото есть .
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    я видео смотрел у одного форумчанина, занимающегося кровлями... у него на проклейку пароизоляции к дереву (и, кажись, к кирпичу) надофига хватает этого тюбика. там же жгутик около 5мм выдавливается диаметром и уже намертво. Надо переспросить у него в теме, а то может действительно ну его на)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Штукатурится, на сдир, полоса вдоль потолка цементной штукатуркой. Чем то типа Церезит СТ24. После чего, к этой штукатурке, пароизоляция прекрасно клеится при помощи двухстороннего скотча. Я Изоспан КL использовал. После чего, лишнее обрезается и сверху уже гипсовая штукатурка.
  5. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    во, наверное он и есть..наклеил погляжу как будет, на первый взгляд от пленки не оторвешь
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  7. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я тремя разными скотчами в прошлом году склеивал по метру пароизоляцию. Специальный от Изоспана не использовал. До сих пор все три висят и держат. Все скотчи до 300-350р. В этом году буду доклеивать и к стене приклеивать.
  8. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    переспросил... выходит, что так... .. печаль
  9. andrejgorin
    andrejgorin
    andrejgorin
    Latvija
    На Ютубе один парень приклеивал пароизоляционную плёнку к газобетону на обмазочную гидроизоляцию. Держалась отлично, оторвать можно было только кусками. Вот что за гидроизоляция, не помню. Серая какая-то :) можно найти на канале Семёна Кузнецова.
  10. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    @Vladis69, решили по конструктиву фундаментов для пристроек?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Базовый вариант, если не придумаю чего-то более интересного и приемлемого в исполнении и финансах - винтовые сваи. Фоново перебираю варианты и пока нет однозначно лучше.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    С ковидом вроде как обошлось (ттт), идет потепление, так что в выходные можно возвращаться на стройку. Такое мощное тепло идет, что у нас пару-тройку дней будет теплее, чем в Краснодаре.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Заехал сегодня на стройку и пару часов потратил на снег и собственно заезд.
    Ворота в мороз перекосило, засов выбил только молотком.
    Потом испытал подаренный на ДР электрический снегоуборщик. По мокрому и глубокому снегу идет тяжело, но все равно, конечно, лучше, чем лопатой.
    Сейчас чайку попил, поинтернетил, полезу скидывать снег с крыши веранды маленького домика, ессно, уже лопатой, там уже скопилось много снега с крыши домика. IMG-20210123-WA0012.jpeg
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Ну ничёсебе у вас снега навалило :ogo:
    У нас сегодня уже всё тает. А завтра, наверное, совсем снега не останется.
    Что за моделька снегоублрщика?
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Greenworks ges13. Мне сначала пытались подарить аккумуляторный, но он слабее, боится мороза и в раза в 2 дороже, я вовремя вмешался. :) Единственный плюс, хотя и большой - отсутствие проводов.
    У нас уже слабый, но плюс, в большом доме холоднее, чем на улице, все окна снаружи обмерзли.
    Я там все пооткрывал, пусть прогреется. Еще дня 3-4 будет тепло. Но теперь тогда ждем-с сход снега с крыши, в т. ч. на навес. :nono:
    У соседа утром со ската без снегозадержателей с высоты второго этажа приличный пласт грохнулся. А с другой стороны снегозадержатели держат эти сугробы на крыше.
