1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Наверное, тогда это после или во время отделки стены и цоколя надо делать
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    да и сейчас ничего не мешает. потом просто под отливом запенить надо будет и отделывать.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Где-нибудь видел в натуре? Умом понимаю, но хочется глазами фото посмотреть, как что сделано.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    а эковату не рассматривал? Есть у вас она в доступе? Базальтовая или подобная, плотная, крепится поперёк стропил, а в пазухи засыпается эковата. Я так буду делать, если найду эковату.
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    непонятно именно процесс? Там же просто - диском по камню делаем прорезь по линии горизонта, в неё вставляется край отлива, затем туда же герметика можно, а можно и не герметить пока, т. к. отделка будет.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    На саморезы же, 120%:cool:
    Соседу так делали, видел. Потом у него створки просели.
  7. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    обязательно нужно, закрыть внешней отделкой и отлив поставить.
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    поворот будешь делать уголками или трубу загибать? Если загибать, то в ГБ пропили типа ниши.
    посмотри Эковер, он более плотный.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Спрошу, как они собираются монтировать, если без пластин, пошлю лесом. :nono:
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    есть несколько вариантов монтажа.
    1. на анкерные пластины
    2. на анкера через раму в стену.
    первым крепят окна в основном, вторым более тяжелые оконные изделия и двери.
    монтаж есть по ГОСТу и по ТУ. не помню отличия, надо почитать.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вопрос - раму ставить вплотную к четвертям или с зазором?
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    зазор под ленту ПСУЛ только
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Четверть - к нему плотно ПСУЛ - к нему плотно раму.
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    ПСУЛ BAUSET 15/5-7 серый, в рулоне 12м
    ПСУЛ Bauset ST-III 10/3 (15) серый 10м
    ПСУЛ Bauset ST-III 15/6 (30) серый 6м
    и так далее, все зависит от ленты которую вы выберете.
    максимальное расширение указано в маркировке в скобках, если ПСУЛ 10/3 (15) то зазор оставить не более 7мм, остальное заполнится ПСУЛом. в плотную реально не поставить, минимальная отметка от 3-5мм и вертикаль.
  15. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    И ПСУЛ клеить не на четверть, а на раму. Типа напоминаю, видел таких деятелей. раму протереть от пыли и снять пленку. после установки окон, внешнюю защитную пленку удалить, потом в разы сложнее будет удалять ее.
