1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Точно, надо вплотную или рядом, если потом подшивать потолок.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Какая лучше? Летом тоже предсоит утепляться. Так и не знаю на что ориентироваться. На форуме писали что надо от 45кг/м2 и роквул скандик - гадость и не греет. А сам роквул начал даже фасадную делать 37кг/м3 с наружным слоем 80кг/м3
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    даже не знал, что греть нужно. У меня в сарае стоит неотапливаемом - в любую погоду включал (разве что когда там заводское масло было (лет 5 :|:) тяжко стартовал, а когда зменил - вообще легко.
    Был бы нейлер - яб обстрелял весь дом) Хотя есть пневмостеплер, отечественный ещё, скобы фигачит в ДСП легко, вот жаль, в него гвозди не вставить :aga: А для пароизоляции тоже лениво с компрессором связываться. Ручным степлерЮ :|:
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Тоже первый раз слышу про такое. Сколько интересного пропускал, не читая форум... Следующей зимой обязательно начну воду с воздухом стравливать :super::)]
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Роквул Скандик, оптимально.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Итак, тему с монтажом отопления пока притормозил.
    Оказалось неожиданно много расходов на материалы и оборудование, + надо подготовить хотя бы крыльцо для установки там котла и водонасоса.
    Ну и тему с материалом труб, типом радиаторов и их размещением надо докурить.
    Оказывается, в действительности все не так, как на самом деле. :)
  7. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    себе частично скандиком делал и Эковер, Эковер по укладке удобнее, более плотный.
    Скандиком мансардный этаж в бане делал, 6 лет полет нормальный, но там пленки от Деркен.
  8. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Vladis69
    Электрикой то сам будешь заниматься? Если что - самое время. И план составь :)
    У меня вообще последовательность будет следующая:
    1. Утепление перекрытия, ПИ (сделано примерно на 70% в прошлом году, так что доделать последние 16м2 и закатать поперек балок еще 100мм ватой в рулонах)
    2. Тестовый запуск запасного электрокотла, тест системы напольного отопления.
    3. Организация помещения под отдых в случае ночевки в доме: самый дешманский леруашный поддон под душевую + су
    4. Электрика (нарисована, посчитана, включая щит). Жаба меня задушила покупать щит на 120 модулей за 35к, поэтому будет аж 3 отдельных электро щита: 72 модуля основной, 1х12 модуля - щит под летнюю кухню, 1х36/48 - щит на свет и внешнюю электрику (свет в доме, уличное освещение, откатные ворота, розетки на улице и тп). Соответственно разводка, штробление, подрозетники
    5. Самое слабое место: слаботочка. Что хочется - примерно понятно: видеонаблюдение с датчиками движения, видеодомофон, управление котлами, управление температурой/вентиляцией/освещением (как принудительное, так и по датчикам температуры/СО2/таймерам). Все это хозяйство крайне не хочется выносить в инет, поэтому ПЛК ОВЕН (скорее всего 110) + Modbus + панель (наверное даже панели) оператора. Последние меня крайне смущают, потому что нужно их как минимум 3, а стоят они просто конских денег. А теперь главная проблема - организация и расположение всех устройств. Скорее всего буду отдельно заштрабливать и оставлять закладные.
    6. Штукатурка внутренняя. Волма Гипс Актив (не реклама, очень понравилась по опыту последнего объекта) - мало воды в случае ручного нанесения (15л вместо 19 на Айсберге), длительное время работы (40 мин вместо 25-30 у штукатурок ручного нанесения) и самая конфетка - заглаживание под Q3 через 3-4 часа. За эти 3 часа я успею закидать свои 11м стены * 2.80, выпить чаю, подрезать и спокойно замыть.
    7. Строительство перегородок, ниш и прочей фигни + штукатурка их.
    8. Наливняк по маякам (жена уже готов весь дом закатать в плитку, я пока в размышлениях - может в спальнях кварц винил).
    9. Внешнее утепление: жирафом/шпателем пройдусь уберу перепады (там их на 99% плоскости нет - потому изначально блок ровнялся по внешней стороне) и клей. Дальше фасадный ППС на CT85, базовый армирующий слой, косынки, примыкания окон, декор и тп. На этот год - только кварц грунт, финиш - на следующий.
    10. Новая входная дверь
    11. Разводка ВДС, штукатурка су и котельной.
    12. Плитка в котельной, оборудование котельной (пока примитив, без обвязки бойлера и водоподготовки).
    13. Плитка по всему полу (если жена скажет плитка везде, то соответственно плитка по всему дому). Затирка и укрытие армированной пленкой в проходных зонах.
    14. Плитка в су на стены. Она там крупная 600*1200, керамогранит 10мм, поэтому потолок алюминиевый, реечный и поэтому пол идет первым (вместо классики - сначала стены, потом пол)
    15. Шпаклевка стен. Жена сказала - под покраску, поэтому мучение. 2 стены под фактуру: 1000 линий и венецианка (с венецианкой есть небольшая проблема - никогда ее не делал, поэтому сначала тренировка на гипсокартоне 600 х 1200).
    16. Окраска (еще не знаю чем, хотелось бы конечно безвоздушником, но на Graco mark 10 денег мне жалко, а дешевые - только деньги выкидывать).
    17. Натяжной потолок не своими руками.
    18. Подоконники, столешница под раковину в су и столешница на кухню: полированный бетон. Самая попа - это подбор цвета под требования жены.
    19. Чистовая электрика.
    20. Двери
    21. Заезжаем и живем, пока без полноценной кухни (ценник на кухни мне не понравился от слова совсем - мне без техники насчитали 600к, был у клиента - ему кухня примерно моих габаритов с техникой обошлась в 800к
    Это план на 2021, старт в начале апреля :) Если как обычно не придут клиенты с предложениями, от которых нельзя будет отказаться (на июль уже есть 400+м2 плитки, включая крупноформат 1200 х 2800).
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  10. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
  11. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    аналогично.
    но у меня пунктов чуть меньше.
    1 септик
    2. электрика - свет, розетки раскидал
    3. запуск котельной
    4. отделочные работы
    5. кухонный гарнитур на потом, старый привезу или напилю сам элементы.
    6... это пункт выше 21 или уволят к чертям
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    смотри Salus или им подобные, я сборку делать буду (Salus+ китай термостаты и сервоприводы) управлением котлом мне пока рано (на эектрике первый год минимум, нет газовых мощностей)
  13. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
  14. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Есть у меня нехорошее подозрение, что перечисленные мной потребности жестко прошитый контроллер не решит. Я крайне не уверен, что в нем можно реализовать механизм: в случае срабатывания мастер кнопки закрытия двери, в зависимости от погодного датчика плавно снизь температуру в доме до 18, отключи вентиляцию и свет в помещениях, в зависимости от дня недели по таймеру запусти прогрев дома до заложенных значений (индивидуально по помещениям). Ну и я не увидел в нем управление сигнализацией и видеокамерами. Потом скрещивать ежа с ужом мне не хочется.
    Второе: у нас на работе есть ПЛК и панель оператора, которые можно настраивать и программировать под чутким руководством коллеги, занимающегося программированием ПЛК под модули управления мойкой и стерилизацией. Так что есть где потренироваться и у кого спросить в случае затыка.
    Третье: хочется изучить протокол Modbus и программирование ПЛК (на работе есть куча задач, львиная часть из которых отдается внешним исполнителям за весьма негуманные деньги). Хочется увести фин потоки в своем направлении:|:
  15. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    плиты изорок одинаковой плотности (40), но из разных магазинов и скорее всего из разных партий (не выкинул еще упаковки, вечером постараюсь фото сделать). Старую часть утеплял кнауф, но там плотность еще меньше. Для укладки сверху подойдет в принципе любая, ну а какая лучше сказать не возьмусь (но мне показалось что изорок меньше чуть пылит, но имеет больше сторонний запах чем кнауф)
    оптимально с точки зрения чего?
    судя по отзывам роквул не очень в плане качества в последнее время (думал купить пару пачек испытать)
