1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. basilio123
    basilio123
    basilio123
    Россия. Тарусский район.
    Очки запотевают только когда на морозе и наклоняешься. Там клапан направляет воздух вниз, поэтому в нормальном положении всё ок. Конденсат внутри скапливается, если работать в нём на морозе продолжительное время.
    Этот, думаю, вообще убер.
  2. basilio123
    basilio123
    basilio123
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У 3М вообще вся продукция шедевральная. :hndshk:
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    у меня такой же. Брал на покраску машин - хорошо работает. А уж от пыли тем более. Правда я сразу с фильтрами эксплуатировал :|::aga:
    Прикольно так голос меняется из-за мембраны :) Ну и при работе на холоде внутри не хило так "конденсата" набегает. Прямо мембрану требуется натянуть :aga:
    А на холодной кровле изоспан вполне. Хотя как уже Евгений писал - перебор (но это на мой взгляд, а я как та баба Яга - всегда против :))
  5. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Влад, заранее извини что у тебя в теме.
    Сгонял к себе и увидел картину, которую вообще понять не могу: 90% перекрытия с заложенной ватой, 75% от нее - ПИ в виде технониколевской пленки (проклеенная двусторнним скотчем между полотнами + бутилкаучуковой лентой к мауэрлату). В некоторых местах наблюдается вода/лед (в небольшом, но заметном количестве) между 2 слоями ваты (именно между ними, сверху все сухо или высохло). Лед потихоньку тает, там где нет ПИ - капает на пол в виде воды, там где ПИ - лужица на ПИ (100-200мл где то). ОСБ, балки, стропила - все сухое, следов воды нет однозначно.
    Предположения:
    1. Из-за неподшитого свеса крыши заметало снег. Да, 90% ледышек найдено в теплоизоляции до 1м от наружных стен, но есть одно место в 3м.
    2. Конденсат: высокая влажность, потом мороз -27 и конденсация влаги где попало.
    Из неприятного:
    - гребаные птицы, дербанящие утеплитель.
    - Дорогущий двусторонний скотч Tyvek отклеился в одном месте (примерно 2пм). Другой стык в в 11пм - нормальный. Я все равно собирался проклеивать дополнительно Дельтой, да и причина примерно понятна (2 пм пленки фактически держатся/висят на скотче + неподшитые свесы + ветер на нашем холме дай боже) - но ощущения не очень.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @IgorKirillov, если вода/лед полосой, то возможно выпадение конденсата со стропилки. Но конденсата все-таки так много не должно быть. Скорее, все-таки намело снегу.
  7. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Стропилка сухая, идеально белая - темных полос от высохшей воды нет. Да и конденсата быть не может - у меня же ОСБ и мягкая. ОСБ - абсолютно нормальная, не набухшая (если бы была протечка - на ОСБ видно было бы сразу). Так что точно не текло. Балки - сухие, доски для хождения по балкам - сухие. Все блин сухое, кроме льда между слоями утеплителя. Честно - в недоумении, остается только конденсат из воздуха в цикле - +4 - через 2 дня -27. Причем конденсат скорее между пленкой и утеплителем, днем тепло (+10 вчера было) - пленка нагрелась, вода частично исправилась. Ближе к ночи в помещении (частично утепленном) положительная температура, под крышей - уже отрицательная (ночью - до -5). На стыке температур - конденсат (в теплоизоляции).
  8. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В принципе, проектировщики допускают чердачную конструкцию без мембраны сверху. Но есть пара нюансов: 1. мембрана (ветрозащита) не допускает выдувания микроволокон утеплителя.
    2. В утеплитель забиваются листья, пыль; и, что особенно неприятно - в нём селятся, размножаются и дохнут всякие насекомые. Кому всё равно - может и без неё обойтись.
    Ну, чтобы жидкая вода не попадала - в любом случае нужна подкровельная гидроизоляция. Даже если в щели металлочерепицы\ондулина\шифера и т. д. снег\воду надует - вниз, на мембрану, этот снег\вода не попадут. А с металлических (конденсатообразующих) кровель ещё и капать будет хорошо (у меня на открытой террасе (продувается вовсю) с профнастила по утрам такой конденсат бывает - смотрю на доски пола террасы - как дождь прошёл).
    Если подкровельной гидроизоляции нет - СДМ по утеплителю не факт, что поможет: нахлёсты не всегда получается проклеить абсолютно герметично, а вода-то дырочку всегда найдёт, потечёт в утеплитель.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Изоспан АМ (редко где бывает) или А?
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я эту зиму без какой-либо пленки на утеплите провел. Надо то же залезть поглядеть. Ну а в планах сделать косынки от выдувания и задувания. В том году мне ж и советовали в моей теме.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ветрозащитная мембрана Изоспан A препятствует конвективному движению воздуха через теплоизоляцию, снижая теплопотери.
    Изоспан AМ обладает водоупорностью, необходимой для защиты утеплителя и других внутренних элементов конструкций здания от подкровельного конденсата и атмосферных осадков, проникающих под внешнее покрытие (кровлю / наружную обшивку), при этом является паропроницаемым материалом, поэтому не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор.
    Я б АМ брал.
    Вот только цена А 2350, а АМ 3350 за 70м2.
    Вот тут почитай про них
    https://isospan.gexa.ru/products/vetrozashhitnye-membrany/izospan-a/
    https://isospan.gexa.ru/products/gidro-vetrozashhitnye-membrany/izospan-am/
  12. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    вот в феврале обратил внимание в одном месте в пристройке полоса на песке. Примерное место откуда могло капать рядом со стропилой
    залез на чердак там все сухо такая полоска в одном месте.
    после этого решил посмотреть как дело над старой частью.
    на спанбонде в двух местах небольшие лужицы на досках и пленке следов никаких не обнаружил, воду в утеплитель не пропускает
    70 м2 ~ 1400 руб
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @IgorKirillov, я склоняюсь к варианту со снегом.
    у меня, когда кровли небыло, а была только мембрана, то после выпадания снега успешно капало по стропилам в нескольких местах из-за скоб степлера и морщин крепления этой мембраны. Думаю если реального наста снега в последствии не будет - и течь не будет. Ну если, конечно, каким-то образом на МЧ не образуется куча конденсата, и не "осыпется" хорошим дождём на мембрану и контрбрус.
    п. с. впрочем и когда МЧ уже была на месте, в одном месте на стропиле видел мокрую свежую дорожку, около фронтона (примерно в середине ската). Но задуть оттуда врядли могло (утеплитель по фронтону прокладывал), остаётся только конёк, а потом уже вниз потекло и по той же "морщине" на мембране затекло под скобы степлера.
  14. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    У себя тоже нашел кусок льда на пленке под ватой, оказалось накапало через трубу вентиляции (она пока только выведена на кровлю и я ее не заглушил), видимо был боковой дождь и накапало немного, визуально литра 2.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В данной конструкции - можно любой. Вода на неё попадать НЕ ДОЛЖНА (если попадает - надо устранять причину попадания, чаще всего - отсутствие подкровельной гидроизоляции). А от выдувания и насекомых - и Ашка поможет.
