1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    т. е. не дверной профиль. 60 или 70мм? Порог стандарт, не алюминий, открывание внутрь?
    (я просто по двери никак не решусь входной...хотя на террасу балконную скорее всего ставить тоже буду со стандартным порогом, чтоб щелей меньше было)
  2. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Завод в Новосибирске изготавливает двери для коттеджей с терморазрывом. Вариант реально понравился, но отказываются их мне отправлять как дилеру. Типа транспортная не довезет и я им рекламацию нафигачу, так же не отправляет рольставни. Приходится работать с ними по воротам пока.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Один из следующих этапов - утепление крыши на крыльце и чердачного перекрытия в доме.
    Чердачные балки 20см, поэтому может хватить 5 см перекрестного утепления, что решается прибитием бруска 50х50.
    А вот лаги на крыльце 15см, поэтому хорошо бы перекрестно утеплить еще 10 см. Тут возникает вопрос, как это соорудить. Первое, что приходит в голову - это дюймовая доска 100мм на ребро, прикрепить уголками или через тот же брусок к лагам. Но вот потом то как на эти сопли в ребро дюймовки подшивать потолочный гипсокартон? Или тогда нужна не дюймовка, а доска 50х100?
    Подумалось, нельзя ли тут применить металлический профиль? Идеально подошел бы Z-профиль высотой 100мм, но оказалось, что найти его в продаже нельзя, а под заказ - нужно заказывать большой объем. Вот такая вот бабуйня толкает в сторону дедовских методов.
  4. Тарабрина
    Тарабрина
    Тарабрина
    @Vladis69, профиль можно в любом обьеме заказать у нас в Липецке, хоть 10 штук. Толщина 1,2, 1 или 1,5 мм оцинкованный. Вопрос только, сколько ляжет на логистику к Вам, ну и сроки. Неделю на гибку, потом еще время на доставку, это скорее всего догруз будет к какому-нибудь заказу в Вашу сторону. Может доставка выйти дороже профиля.
    Посмотрите, может в Вашем регионе есть организации, которые навесную систему для вентфасадов делают, там наверняка можно заказать.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем, перекрестно, утеплять снизу? Обычно это делается сверху. При помощи бруска 50х100. Подумай о том, чтобы утеплить 300 мм. По цене не сильно дорого добавится.
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Крыльцо только снизу, там же утепление по лагам.
    https://www.forumhouse.ru/posts/27166877/
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я пытался изобрести велосипед с Z-профилями, но @IgorKirillov подсказал готовое решение - подвесной потолок Кнауф. Сразу 2 в одном - и емкость для утеплителя, и основа для потолка. Буду курить тему, причем это будет еще полезно и в других местах - в прихожей, коридорчике и санузлах я хочу делать подвесной потолок.
    Повторюсь, что сейчас это решение для перекрестного утепления снизу на 100мм на наклонном потолке крыльца. На 50 мм проще не мудрить и пройти брусками, а перекрестное сверху совсем не. должно вызвать вопросов.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я взял три баллона герметика и замазал шов.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Поэтому, я сейчас щель эту загерметизировал. Собственно поэтому же у меня отливы из рубероида:aga:
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да, окна - это этап, расширяющий возможности строительства. С окнами и дверью можно хоть круглый год в любую погоду работать внутри: монтировать инженерку, делать внутреннюю отделку и всё такое. У меня после вставки окон стройка вообще два года не останавливалась, пока в на ПМЖ не заехали. Так что поздравляю и я с этим важным шагом в строительстве!
    Я, кстати, завтра тоже буду оконщикам звонить, чтобы окно в строящуюся прихожую вставить. А потом дверь. И за зиму заведу туда электрику и постараюсь поштукатурить. Очень нужно это помещение, чтобы разгрузить немного котельную.
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну смотря у кого какие зимы) Ниже минус 10 я подумаю, сувать нос на стройку или нет. Прохладно однако:aga:
    Кстати, вся проблема (ну может только у меня с моим хроническим трахеитом и бронхитом) из-за вдыхаемого холодного воздуха. Термос с чаем и шипучка витамина С спасает конечно, но все равно горло морозит.
    Как то недавно я увидел велосипедиста и занимающегося бегом по тротуарам с утреца паренька. Так у него маска, закрывающая нос и рот. Думаю, что как раз по этому поводу. Надо разузнать. Заметил, когда засыпал недавно базальтовую крошку с надетым респиратором, что горло не ощущает того холодка, в отличии когда без него. Но вот мокреет быстро и уже не так удобно дышать через пропитавшуюся влагу.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    @DimOK163, про зимы разные это точно. У меня за две зимы, пока строился, ни разу внутри домика температура ниже +1 не опускалась. А обычно +5 - +7 было. Без сквозняков при такой температуре можно внутри работать, а с чаем и подавно:aga:. А если тепловую пушку поставить в ту комнату, где работаешь, так вообще уходить оттуда не захочется:)].
  13. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    В прошлые выходные у меня в доме было +5. Пушкой нагрел до +8. Комфортно. Но минусА еще только впереди. В эти выходные в субботу днем -3, в вскр -4 прогнозируют. Ну и дальше по убывающей...
    Надо потолок второго этажа пароизоляцией закрыть вместе с лазом на чердак, задувает при сильном ветре.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Кроме носа-горла нужно беречь от холода спину и, пардон, задницу, ибо люмбаго или ревматизм жизнь ни разу не облегчают. Если ниже нуля, я загружаюсь в теплый комбинезончик и тем спасаюсь. С весны все собирался убрать его на чердак, а вот скоро уже и пригодится. :)
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я в прохладную и холодную погоду всегда одеваю обычную майку. Она длинная, до задницы). Очень выручает от холодка по спине. Плюс термобелье. Так же спину защищает от проникновения ремень поверх одежды. Например свитера или лёгкой куртки. Так же защищает спину и не даёт проникнуть холодному воздуху. Задницу, да и весь таз нужно так же защищать, согласен. В джинсах, бывало, что и бубенцы позванивали от мороза. Это плохо! Термо шорты решают и это неудобство. На шею обычное флисовое "колье", как шарф. Очень тепло.
    Главное, что бы не преть и не потеть! Потом, когда останавливаешься, очень морозит мокрая одежка. На рыбалке и охоте с этим вплотную столкнулся. Хотя на стройке ещё хлеще! Нужно подобрать правильную одежду под имеющуюся температуру! А это термобелье и последующий пирог в одежде. Ну и естественно это все то же денег стоит и не малых, если нужен результат. Но тут уже от размера кошелька зависит.
