1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Углы стесывать будешь?
  2. MalT86
    MalT86
    MalT86
    Брянск
    Никуда поезд не ушел! Фрезер и фасочная фреза и впуть. В свете нынешней ситуации я всерьез подумываю над такой идеей.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Велика вероятность, получить продувание. Поэтому, если уж швы заделывать, то, не клеем, а тонким, сплошным слоем штукатурки.
  4. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Ни в коем случае :aga:
  5. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    ну да, только как тут уже появилось фото - красивее с фАсками. Второй вариант, более трудоёмкий но не менее красивый и полезный - наклеить тонкие плитки, напиленные из ГБ, со снятыми фасками. И утеплитель и декорация. Держу себе в уме такой вариант, если на штукатурку не отважусь.
  6. timo5680170
    timo5680170
    уже построила, в бюджет уложилась
    timo5680170
    Новая Москва. Киевское шоссе
    Я себе из остатков ГБ сделала подпорную стенку и просто покрасила, правда без грунтовки. После зимы на горизонтальных поверхностях краска сошла слоями, вместе с мм слоем ГБ. Боюсь, что такие фаски могут стать аналогом.
    Дом же не штукатурила, а отшпаклевала тонкослойной штукатуркой и покрасила. По итогу с расстояния 3 метров стена выглядит ровной и аккуратной, моется. Если солнце на нее светит под определенным углом, видны наплывы шпаклевки (начинающие мастера), а после дождя проглядывают швы (минут 30). После зимы в результате небольшого пучения пошли волосяные трещины., по швам. Думаю, лет через 5, когда все устаканится, я их зашпаклюю и покрашу. Тонкосойная шпаклевка Глимс (3 мм)+ силиконовая краска Фарбе. По материалам ушло тысяч 30 на дом, почти как Ваш.
  7. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Если плитки из ГБ D300 - то не советую, он очень хрупкий по факту. Теплый, но хрупкий на надавливание. Лестницу прислонил и уже вмятина. А все края этих плиток будут в два раза более хрупкими. Если только на высоте или углы так декорировать. Но углы точно обобьются.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Интересный, но запарный. Конкретно при таком раскладе надо стёсывать все 4 грани блока перед укладкой. Да. Это делается не после, а до укладки. Есть еще способ прямых срезов. Там работы условно в 1,5 раза меньше (канавка выбирается только на 2х сторонах). Но я как представил сколько это дополнительной работы, то тут же отказался. Ну и дизайн этот уже не изменить ни на что. только играть с цветом швов. Я свой буду просто штукатурить с сеткой тонким слоем и всё. Даже париться сильно не буду. Зубчатым шпателем намажу и разровняю. И фиг с ними с неровностями. В пасмурную погоду все равно не видно будет.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Такой способ тоже шпатлевать придется. Белая краска будет выявлять дырки. В таком случае продувания не будет. Но и трудоемкость процесса не многим меньше чем сплошная тонкая штукатурка. Всегда ведь проще однородную поверхность обрабатывать чем ковыряться со швами. Это я по плитке хорошо знаю :)
  10. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Да, лучше всего выбрать какой-нибудь стиль с неровностями. У Волмы есть варианты текстур ..
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я думаю про отделку фасада сегментами, ну там часть штукатурка, часть плитка какая, можно еще вставки из дерева или металла. Это тоже замаскирует неровности стен и штукатурки. Вот только не могу придумать дизайн.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пока жарко и ждем пару дней после заливки опор, занялся разметкой площадки перед крыльцом.
    Вот инсталяция для визуализации перепада.
    Высота цоколя 50см, высота башни - 105см. ЭППС ляжет по срезу цоколя, в стык к ЭППСу на цоколе. По нему зальем плиту 6х3 м толщиной 10см, дальше не загадывал.
    Соответственно, под ЭППС нужен слой песка, а чтобы он не убежал, нужна подпорная стенка. Нужно вычислить высоту стенки и придумать конструктив. Желательно, под заливку с миксера, ибо рядом с воротами.
  13. timo5680170
    timo5680170
    timo5680170
    Начало каждого дизайна - это придумать три прилагательных, описывающих желаемое впечатление.
    То есть, что должны говорить люди, впервые увидев предмет дизайна. Например: милый сельский светлый. Или оригинальный, затейливый, яркий. Нужно именно 3 и именно по разным векторам оценки.
    Потом, ищите в интернете примеры, соответствующие данному описанию.
    Потом, делаете фронтальные фото фасадов и накладываете идеи. Развешиваете их и каждый раз проходя мимо фиксируете. какой вариант улыбается, а какой нет. 2 недели - и готово.
  14. ОлегRS
    ОлегRS
    ОлегRS
    отличный вариант для сарая, уже лет 7 прошло, и краска не сильно шелушиться, для сарая на даче самое то...
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Пока стоит жарища, вяжу в тенечке каркасы для балок. Все из старых запасов 2019г., отыскались 4 шестиметровых прута десятой арматуры, хомутов готовых еще полно, даже нарезанная проволока для вязания есть. Вот что значит предусмотрительные заготовки материалов. Хомуты поржавели малость, но это только улучшает адгезию к бетону.
