1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    у нас сегодня под 50 было... из под крыши не вылазил (т.к. тенёчек совсем не на нужной стороне и то толку мало. забил на уличные работы)
    очень удачные находки) Я у себя тоже несколько хлыстиков арматуры "нашел". Правда по 3м, но тем не менее, всё в дело, прямо вовремя :super:
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Говорил же.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Снял опалубку с опор, боковины после вибрирования намного лучше, чем первые. Заровнял грунт под последний лист ЭППС, уложил его. Положил между опор ГБ блоки, оставшиеся еще с 2013г. от маленького дома, по ним ляжет балка. Потом засыпали опоры и блоки песком. Получилось даже симпатично. Завтра хорошо бы успеть сделать опалубку и залить балку.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Итак, залита вторая балочка. Сделал опалубку попроще и по стенкам пленку.
    Остался как всегда, лишний бетон. Надо бы какие то формы наделать, а то жалко каждый раз высыпать на дорогу.
    Отзвонились, наконец, септиковцы.
    Промежуточная емкость для септика готова, в четверг будут ставить.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Обнаружил, что лажанул с размерами. :mad: Поверхность второй балки выше первой на 5см. Видимо, на этапе котлована не учел 5см ЭППСа и не докопал их в итоге. Сначала бросился к болгарке - снимать 5см, пока бетон еще не затвердел. Вовремя остановился, т. к. в эти 5см попадает верхний слой армокаркаса.
    Занялся другими делами - надо расчистить место септикоделам, охолонул. По ходу дела придумал - поперечные балки отолью со ступенькой в 5см, т. е изнутри к опалубке закреплю брусок 5см. И деревянные балки пола уложу на эту ступеньку. Это позволит не уменьшать высоту бетонной поперечной балки из-за того, что середина выше на 5см, чем надо.
    Да уж, замеры и разметка - мои слабые места. :|:
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @Vladis69, а не проще поверх первой балке отлить 5 см, а балки поперек делать ровными?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Наверное, так и сделаю, хотя придется подужаться с высотами поперечных балок до 25см, вроде проходит по нагрузкам. И еще 30см останется на деревянные балки пола (15см) и чистовой пол.
    Как хорошо, что не сразу взялся за болгарку. :)]
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зачем отливать - кирпичом выложить.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Промежуточный бак установлен и испытан. Будет накапливать стоки из септика и скидывать в дренажный колодец примерно по 200л за раз. 67,5 т. р. за все удовольствие.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Как всё сложно. и септик и промколодец и канаву нужно. Чот я вообще не рад сим переспективам у себя)
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Промежуточная емкость не обязательна. Это у меня большое расстояние между ЛОС и дренажным колодцем. Если бы я сразу при планировке дома предусмотрел вывод канальи перед домом, а не сзади, все было бы норм.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Понял (почти) :) У меня запланирован вывод сразу в сторону дороги (до неё 5м участка и в углу септик расположится), где, по идее, и будет проходить или каналья или канава. Останется только предусмотреть максимум правильный уклон и уровень септика, чтоб потом не стало "мучительно больно". Мало ли, что там в будущем с уровнями будет). Меня вообще эти уровни в будущем беспокоят... вот как предугадать всё это? :)
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, с уровнями сложно.
    Вот меня сегодня пытали, какой у меня будет уровень участка в конкретном месте, чтобы поставить бочку.
    Пришлось ткнуть в какую-то отметку на цоколе, типа там будет верх отмостки.
    А будет ли там верх отмостки, и будет ли вообще отмостка - теряется в тумане будущего.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Начал раскопки под третий комплект опор. Тут самый высокий уровень земли и самый твердый и каменистый грунт. Причем из-за жары и засухи все спеклось нахрен. Сколько смог выкопал, теперь надежда на дожди, обещанные в середине недели. Может, размочит.
    Ну и теща на пробу отштукатурила угол, в котором планируется кладовка. Штукатурка одобрена, ложится хорошо, 2-3 часа после замеса в рабочем состоянии. Боларс Унипласт.
    Ну и первый урожай с вишни, полтора литра дроби.
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    а мы ведро собрали (уже стала перезревать и сохнуть) и не меньше осталось на макушке - не долезть. Горит на солнце, сохнет/сыпится. Каждый год грозился опилить/срезать верхушку да всё жалко...
