1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А в чем сложность отбить уровень?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Не мое это. :)]
    Да и отбить то не так сложно, как запланировать что где будет.
    Поэтому пока использую "органический метод" - больше приспосабливаюсь под местность, а не приспосабливаю ее под себя.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ваше это. :)
    Ваш дом, Ваш участок и Ваши будущие проблемы.
    Поэтому через "не хочу".
    Есть две точки отсчета: уровень отмостки и уровень дороги.
    Натягиваем шнур и смотрим...куда пойдет дождевая вода.
    Вот под это дело потом снимаем грунт или досыпаем.
    Вчера помогал парню смонтировать садовый светильник.
    Бетонный столбик он сделал заранее, а вот уровень участка поленился отбить.
    В результате, столбик оказался на 15 см ниже уровня газона.
  4. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    у всех свои "не могу". Планировать хорошо за компьютером, а на местности, где, например, неизвестно где будет дорога, или в голове нет четкого понимания будущего "ландшафтного дизайна" предугадать куда и какой уклон и какой уровень - лотерея.
    Да и тут отмостки-то, как таковой, ещё толком нет.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я предварительно прикинул так. Замерил линию на доме относительно первой ступеньки на крыльце. Это будет уровень отмостки у цоколя дома. Далее вымерил необходимый мне уклон отмостки на ее ширину + бордюр. Вот второй уровень. Получилось так, что со стороны дома, куда отмостка выходит на бОльшую часть участка с необходимым уклоном нужно будет досыпать землю примерно от 5 до 10см. А с той стороны, где дом граничит с забором в непосредственной близости и во всю его длину на той стороне эту полосу земли нужно будет снимать, т. к. там бордюр выходит ниже уровня земли от 5 до 10см.
    Ах, да, перед тем, как строить крыльцо, я уже планировал так, что бы первая ступенька была вровень с отмосткой у дома, т. е. в принципе, уже тогда замерял уровень участка относительно будущей отмостки. Как-то так:)
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    И, кстати, когда было залито крыльцо и я начал прикидывать к нему отмостку, обнаружил, что возможно нужно было делать иначе. А именно, вот так. У меня сейчас схема № 1. Возможно было бы лучше по схеме № 2. Хотяяя... Что скажете? У кого как сделано или планируется?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если нет четкого понимания, то зачем заниматься работами, связанными с уровнем ландшафта?
    Если по уму, то надо сначала понимать, а потом делать. Я так думаю.
    Иначе потом ждут сюрпризы и переделки.
    Вот на разных обьектах бывал...ну не попадалось такого, что не знаешь уровня отмостки или дороги.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @DimOK163, Сначала было временное крыльцо. сейчас капитальное с учетом входа в дом и уложенной тротуарной плитки:super:
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При варианте 1 уклон отмостки больше.
    Легче подскользнуться при гололедице.
  10. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    а это как со страшными примерами во многих темах, про УЗО :)
    Например у меня поле, и примерные дороги есть только на кадастровой карте, а уж про уровень я вообще не мечтаю узнать ближайшие лет 5.
    Так что, септик не закапывать и какать в лесополку?) Вот и приходится гадать порой.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Точно. Как с УЗО.
    Не знаю каким боком здесь страхи и УЗО, но пусть так.
    Есть грунтовая дорога.
    Асфальтированная поднимется на 10-20 см.
    Этот перепад нивелируется по линии забора. Перелом плоскости.
    Не бином Ньютона.
  12. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    у кого она есть - счастливчики.
    А иногда бывает вот так:
    ну да ладно. пустой разговор. :flag:
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Но ведь при прокладке дороги не будут на метр вниз закапываться.
    И насыпь метровую делать не будут.
    Грейдер пройдет, снимет верхний слой. А вместо него насыпят другой грунт.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Игорь, как продвигаются дела по списку? Встретил твою супругу - сказала, что вы септик поставили, а его в списке нет.
  15. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Итак:
    1. Перегородки все на месте,
    2. Утепление 200мм и ПИ на месте (часть ваты закинута наверх, открывай и клади - осталось только подшить доской).
    3. В 4 комнатах раскидана/заштроблена электрика, подрозетники вырезаны везде кроме кухни и тамбура
    4. Штукатурка только 12м2 :(
    5. Септик закопан, осталось сделать ввод в дом электрики и воды (все трассы проложены, осталось пихнуть кабель и завести ПНД в колодец)
    На этом пока все ибо клиенты звонят и хотят: с 09.08 стартует 530м2 плитки, помимо уже завершенных статусных 40м2 Porcelanos'ы и отделки 3 су, кухни и входной группы в доме из клееного бруса (88м2 плитки, много наливняка и каркаса, 2 трапа лоткового типа, 2 инсталляции, разводка воды и немного электрики/вентиляции + установка чистовых).
