1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В ходе раскопок в попрежнему твердом и каменистом грунте обнаружилась труба от септика, а вместе с ней и проблема. Она пересекает траншею как раз в том месте, где должна быть опора. Так что придется колхозить гильзу вокруг нее или делать две опоры в середине вместо одной.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот проблема то. Сдвинь опору в сторону чуточку. С твоим космодромом, это не будет играть особой роли.)
  3. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Вот так находка! Арматуру нашёл, трубу нашёл... так и второй дом построить можно будет :aga:
    п. с. а ты что, забыл про неё чтоли, или думал она глубже?
    А так да, можно "переступить" двумя точками или "П" и забИть.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Хотелось бы поперечные балки пустить поверх опор. Поэтому нужны опоры в ряд. Но немного можно и сдвинуть. :)
    Я трубу не терял, недавно же видел ее конец, когда ставили промежуточный бак. Просто думал, что она идет глубже.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Напомни, ты космодром строишь, или все же терассу? :)
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Терраса переживет дом:)
  7. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    Может мечта, в будущем приобрести вертолёт. Небольшой, двухместный. за покупками мотаться)
    Вот готовое основание будет. Другие будут проситься на посадку)
  8. IgorKirillov
    IgorKirillov
    IgorKirillov
    Россия, г.Тверь
    Я тут поработал на участке 4,5га (теннисный корт 20х40) и в доме для прислуги на участке в 52 сотки (да, с Porcelanos'ой за конские деньги в санузлах) и так тошно мне стало от моих 13 соток, что сейчас сижу, медитирую над участками 30+ соток. Это к вопросу о вертолетах.
  9. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    мне бы тоже хотелось до соседей доезжать минимум на велосипеде, а пока буду довольствоваться 6,4сот. (
    мечты оставлю на потом. реалист я наверное, но с богатой фантазией)
  10. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @IgorKirillov, @Revenger1972, С дачи 4 сотки перебрались в свой дом 12. теперь хочу хутор:super:
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нужен совет. Отмостку делать шириной 60 или 120см ? Т. е., ЭППС вдоль или поперек? 120 кажется слишком широкой.
  12. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    120 - много, 60 - мало!
    Тоже мозг этим вопросом сломал.
    Для комфортной ходьбы - метр, минимум - 80см :close:
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Тогда надо делать 90см, чтобы ровно полтора листа ложилось, без обрезков.
  14. evalar
    evalar
    Строю свой Дом
    evalar
    Строю свой Дом
    Белгород
    Очень даже хороший вариант :super:
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лист ЭППС укладывать на 1200 мм, плантер Выпускать на 1400 мм, а бетон заливать на 1000 мм
