1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В чем смысл разной ширины бетона и ЭППС?
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    А водостоки тогда где?
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Эппс защищает от промерзания. При одинаковой ширине Эппс и бетона промерзание под краем отмостка всё-таки будет и её будет постепенно распирать. При более широком Эппс эффект будет сильно меньше.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Собственно говоря, уже ответили, но, повторю. Делая ЭППС шире бетона, мы защищаем бетон от возможного морозного пучения. А выпуская плантер дальше ЭППС ещё на 200 мм, мы защищаем грунт от намокания. Если вдруг, под отмосткой будет песок, то плантер, выпущенный за пределы песочной ванны, защитит её от намокания.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Залил третий ряд опор. Замысел визуализируется в натуре. :)
    Среднюю опору пришлось сдвинуть на 12см.
    Кладовочный угол зашпаклевали полимерным ВетонитВебером под покраску, вроде неплохо, своих денег стоит.
    Начал искать исполнителей под опорные стенки, отмостки и плиту перед крыльцом. Первые приехали, сняли размеры и пропали. Сейчас общаюсь со второй опг, приезжал вчера, пока жду расценки и смету.
  6. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Отопление будет в доме зимой?
    Ох, не люблю я полимерки.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Отопления не будет. Это проблема для полимерной шпаклевки по цементно-известковой штукатурке?
  8. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    @Vladis69, слазил к производителю. Написано: не является водостойкой.
    Если у тебя будет сухо, то наверное прокатит. А так ... не дай бог иней какой-нибудь на стене появится, а потом растает.
    В зиму я бы только материалам на цементной основе доверял.
    Цементные шпаклевки то не сильно дороже полимерок.
    Почему выбор пал именно на такую?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Выбрал по отзывам из того, что было в наличии в Петровиче, только точно не хотел гипсовую. Мы же голую шпаклевку не оставим. Загрунтуем и покрасим.
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Отделанные помещения лучше сохраняются в отапливаемом виде. Я так думаю.
    В твоем случает это будет эксперимент. У тебя по идее влага запёрта и взяться ей не откуда.
    Я бы не производил мокрые процессы после того, как похолодает. И до этого помещения просушил.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нужна помощь зала.
    Торкнуло меня, что неправильно посчитал предел нагрузки на ЭППС и мог где-то накосячить с переводом единиц туда-сюда. Может кто-нибудь перепроверить?
    Вес пристройки с фундаментом 9 т., опоры - 9шт 40х40см, под опорами - пеноплекс Фундамент, прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее 0,3 мПа.
    Вопрос - нагрузка от пристройки укладывается в прочность ЭППСа?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно ещё и гружёный КамАЗ загнать. А ЭППС этого даже не почувствует.
  13. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это нет необходимости считать, это сминаемая прокладка, а не опора, по сравнению с несущей способностью грунта и прочностью железобетона она ничтожна…
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну как же не надо. Если перегрузить, то ЭППС промнется в ноль и толку от него не будет.
  15. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это же хорошо, получится материал не пропускающий не то что холод, но и любой вид излучения, как черная дыра :aga: Грунт это сжимаемое основание, продавит до состояния упругого равновесия…
    До эры маркетологов ЭППСа пенопласт и даже органические утеплители стелили под бетон и в бетон…
