1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 27
Через тернии к дому. Самострой - дом из ГБ - 2
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Vladis69, 02.11.20.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Влад, это хорошо, но только в моем случае. Для защиты фундамента. Ведь какая то часть под ЭППС все равно замерзнет. В случае с отмосткой нужно выносить за пределы бордюра влагоизоляцию или ЭППС. Ты как решил делать, да бы исключить промерзание и пучение края отмостки?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Решил забить пока на это. :)
    В ноль ты грунт все равно не высушишь.
  3. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Меня реально беспокоит, что бордюр поведет с плиткой крайней в придачу. Зима, долгая, что-нибудь придумаю) И как я хотел, выпустить мембрану под бордюром сантиметров на тридцать как-то пока не обнадеживает. Получается, что бордюр будет на лепешках стоять на мембране. А под мембраной подушка из щебня. Как это все вместе будет работать хз пока.
    P. S. Тема отмостки для тебя актуальна сейчас? Вроде пишешь начали выравнивать под нее.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сегодня должны были заливать отмостку и плиты, но дождь и пока отменили, может, вечером или, скорее, уже завтра.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я решил обойтись без пленок и мембран под отмосткой. ЭППС + бетон уже сами по себе водонепроницаемый слой. Бороться пленками с течами в щелочки - ну нафиг. В конце концов легче потенциальные щели загерметить или сверху гидроизолировать. Ставка на утепление.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    @DimOK163,
    земля в любом случае под ЭППС и пленкой будет немного влажная. Накрывай пленкой подальше от цоколя на зиму и все
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Залили остатки - плиту и отмостки. Сегодня водитель миксера реальный мастер, зарулил так, что на дальнюю отмостку сливали прямо с миксера, тут пригодился мой четырехметровый лоток, сделанный еще в 2016г. Хотья испереживался, но все обошлось.
    Бетонщики получили основную часть оплаты и уехали. Теперь приедут на разборку опалубки балок и нарезку швов на отмостке. А мне теперь нужно наводить порядок в случившемся бардаке - обломки бетона, досок, неразобранные щиты, использованная пленка... IMG-20210904-WA0007.jpeg
    Вот так теперь выглядит площадка перед входом.
    Позже сделаю ступеньки с площадки на землю - прямо к калитке и слева, для выхода на участок.
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Нужно будет что-то решить с отводом воды из водостоков. С угла, наверное, можно положить наружные лотки по краю плиты. А к водостоку крыльца - подвести трубу.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А почему сразу, под отмостку не уложил водоотведение?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сначала думал под плитой провести трубу и вывести ее через опорную стенку, но потом передумал, не выходил каменный цветок. :)
    Ну да теперь эту остановку проехали, а поверхностное вроде не будет проблемой.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Разобрали опалубку балок. В принципе, неплохо получилось.
    Есть один сомнительный момент. Перемычки между балками съехали и встали криво. И на линии, ближней к дому, у одной "полубалки" получилась глубина опирания 7см. Надо теперь курить, достаточно ли этого.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Точного ответа по глубине опирания балок не нашел, но вроде как должно хватить - для плит перекрытия минимум 5-8 см.
    Можно начинать креативить конструктив собственно веранды.
    Понятно, что опоры (3 спереди и 3 у стенв дома) встанут по углам и посередине на пересечениях балок. Вот вопросец с зазором в 50см между стеной дома и балкой. Вынос из доски 150х50 будет достаточно прочен?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Так от шага балок зависит, и от того, что на них ляжет.
    Эх, я бы на такую красоту не стал дерево тратить, а песком бы засыпал, утрамбовал, а сверху стяжку.
    И дешевле выйдет, и шашлыки можно на веранде делать.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Эту красоту нельзя засыпать. Это же "висячий" ростверк. Под песок и стяжку надо было замкнутую ленту ваять, а дешевле она точно не была бы.
    А под шашлычный очаг теретически можно один из квадратов между балками приспособить. :cool:
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    На них только настил будет. А шаг балок такой, чтобы настил не играл, наверное, в районе 50см, что ли.
