Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Придумать что то разумное в этих габаритах мне не представляется возможным.
    Остаются варианты с малопредсказуемой проблемной эксплуатацией, типа ионного обмена - всякие "универсальные" загрузки.
  2. сами_строим_дом
    сами_строим_дом
    сами_строим_дом
    Дело в том, что у нас еще вода в дом не подключена, поэтому мы и просим порекомендовать сначала, какую систему очистки поставить, согласно анализу воды, а потом уже будем подключать все системы. А то работа дальше не идет :) - нужно теплые полы включать, зима на улице...
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы можете подключить шланг и замерить то, что я просил.
    Без конкретных данных я не могу дать корректный совет. Увы.
  4. weff88
    weff88
    weff88
    Можете какаю ни будь систему накидать для примера? Предложений мне сделали кучу причем все системы разные, есть системы на Экотар В, системы с добавлением химии.
    Что выбрать не понятно.
  5. weff88
    weff88
    weff88
    Кто то пишет что Экотар через 3 месяца перестал работать, кто то говорит что все отлично. Не хотелось бы за 2 посещения дачи выкинуть эту засыпку.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я привёл для примера систему с ёмкостями.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода такого качества как у вас противопоказана этой технологии.
    Опишите как быстро начинает буреть вода, если ее в банку налить.
  8. сами_строим_дом
    сами_строим_дом
    сами_строим_дом
    хорошо, а если использовать вариант накопительного бака, вы можете дать корректный совет?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если бюджетный вариант, то поставить умягчитель (например на колонне 10*35) и промывать его из ёмкости чистой воды, то есть ёмкость после фильтра.
    Но я бы на вашем месте сделал то, что я прошу. С ёмкостями своих трудностей хватает и ее лучше не ставить, если есть такая возможность.
  10. сами_строим_дом
    сами_строим_дом
    сами_строим_дом
    постараемся сделать и написать здесь результат, но хотелось бы разобрать все варианты и понять вот этот момент:
    для чего он нужен, если жесткость воды ниже в два раза по сравнению с жесткостью водопроводной воды в Москве, например, или без него не обойтись для понижения железа и марганца? И "бюджетный" - это какая сумма приблизительно? Простите за "чайниковые" вопросы, но вообще в этой теме ноль, а хотелось бы хоть немного понимать :).
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как бюджетный да, сумма от 24 т. р. если брать с Китайской автоматикой, дороже - дозирование, там бюджет уже под 80 - 100 т. р.
  12. сами_строим_дом
    сами_строим_дом
    сами_строим_дом
    А до каких показателей и чем нужно обессолить воду для заливки в теплый пол?
  13. Gary156
    Gary156
    Gary156
    У меня тоже с местом что-то похожее, но еще меньше 110х140. А какие размеры необходимы для установки системы? и можно ли часть поднять на 2-й этаж?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обессоливать не обязательно, достаточно умягчить (убрать жёсткость).
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас есть два варианта развития событий.
    1. Экономный - поставить колонну с ионобменной смолой 1600*254 мм, бак для соли 400*400мм, ну и картриджные ВВ20 до и после. Минус - будет очень мылкая вода, высокий расход соли, возможно появление запаха. Плюс бюджет примерно от 36 т. р. за оборудования с автоматикой КНР
    2. Более технологичный, и ёмкий по загрязнителям. Дозирование гипохлорита натрия, осадочно сорбционный фильтр 1600*305 мм, умягчитель 1400*254 мм + бак для соли 400*400 мм
    Здесь бюджет от 75 - 80 т. р.
    Монтаж в среднем 12 -16 т. р. стоит.
