Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Адреса, пароли, явки - в теме "Где сделать анализ воды".
  2. communisten
    communisten
    communisten
    Правильно ли я понял, что с дебетом 1,5 куба мне нужна колонна не 13" на обезжелезиватель, а меньшая. какая из этих схем будет вернее 1054"(аэрация)+1252"(железо)+1054"(умягчение) или 1054"(аэрация)+1054"(железо)+1054"(умягчение).
    PS: я спросил почему рекомендуют схему 1054"(аэрация)+1354"(железо)+1252"(умягчение). Ответ - больше колонна - больше засыпка - реже интервал обслуживания. Сказали что Москва любит 10" колонны, тк будут чаще приезжать на обслуживание
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Как я и писал ранее.
    Аргументация ответа конечно великолепна. Какую загрузку господа сыпать в 13/54 собрались?
  4. communisten
    communisten
    communisten
    SuperFerox загрузка обезжелезивания 40л + EcoFerox загрузка обезжелезивания 20л.
    На вопрос почему колонны должны быть разных размеров? пояснили:
    1. аэрация самый быстрый процесс и не будет являться узким местом системы
    2. обезжелезивание - самый сложный процесс и чтобы не "проскакивало" + удлинить межсервисный интервал, необходимо поставить 13" колонну с большей загрузкой и фильтрующей способностью
    3. умягчитель - находится по скорости работы м/у аэрацией и обезжелезиванием, поэтому 12" колонна.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Скорость обратной промывки 40 м/ч*0,083=3,3 м3/ч. Это для 13"
    Вот ведь сюрприз то ребятам будет!
  6. communisten
    communisten
    communisten
    Вы имеете в виду объем слива в канализацию + работа насоса? на этот вопрос они ответили, что надо будет реже промывать колонну и объем слива по месяцу будут одним с 10" колонной, т. е 10" буду промывать каждые 7 дней, а 13" каждые 12 дней.
    Хотя крайне не уверен, что мой скважинный насос 1,1кВт, при хорошем дебете, сможет прокачать такой объем, или это не важно.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    С таким расходом нужно подать воду на фильтр, чтобы загрузка взрыхлилась и он промылся.
  8. communisten
    communisten
    communisten
    с таким расходом я не подам. а если это будет колонна 1252, то какой дб расход воды
  9. АннаМяг
    АннаМяг
    АннаМяг
    Какую систему для очистки воды?
    Анализы прилагаю.
    Расход примерно 1.5 м3/ час
    Такая система будет работать:
    Аэрация в колонне 1354,
    Обезжелезиватель 1354 с Birm
    Колонна 1053 с углем (или лучше колонну с умягчением?)
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @АннаМяг, это оборудование вам предлагают или вы его сами себе напридумывали?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я вам давно написал что нужно. Давайте не будем попусту тратить моё время. Загрузку можно АС.
  12. communisten
    communisten
    communisten
    Спасибо. Подскажите ещё какую производительность "головы" надо под эту колонну (обезжелезиватель, умягчитель) в кубах 1,5 - 2 - 4?
  13. АннаМяг
    АннаМяг
    АннаМяг
    Напридумывала
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обезжелезиватель до 4,5, умягчитель 2,5.
  15. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Не поможет.
    Емкость исходной воды с дозированием гипохлорита и соды, возможно коагулянт затем осветление и уголь.
