Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. valek2021
    valek2021
    valek2021
    нет, не хочу. хочу разобраться сколько можно удалить железа используя обезжелезиватель с воздушной подушкой. У меня в анализе сероводород 0,002 в инструкции к Birm написано его не должно быть. Может тогда использовать АС и МС - мелкой фракции.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Разбирайтесь. Исходите из того, что на окисление 1 мг железа расходуется 0,14 мг атомарного кислорода.
    Количество сероводорода ниже ПДК. Поставьте перед фильтром обезжелезивания фильтр с активированным углём. Уголь уберёт сероводород.
    Да что же Вас так тянет что-нибудь смешивать! В этом нет надобности в вашем случае.
  3. 2sivsever
    2sivsever
    2sivsever
    Доброго времени суток, прошу помочь c системой фильтрации, как мне кажется такая схема должна подойти ..
    1 Аэрация (безнапорная) потому что все для нее есть
    2 Колонна обезжелезивания 1354 Засыпка Birm
    3 Колонна умягчения 1254 Lewatit S1567
    4 Осмос для питья.
    Пожалуйста, уважаемые специалист прокомментируйте, подправьте, если не так ...Спасибо.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием, три человека.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования 3х4м
    3.2.4. Глубина скважины 30 метров, дебет не известно, но при долговременной работе насоса вода не заканчивается.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: поверхностный, напор 50 до 3,6 куб/ч
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3,6м3/час, max напор 3_бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) планируется 100л
    3.2.8. Пиковый расход воды 1,5 (м3/час)
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки до 1 (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _раковина 3шт, унитаз 2шт, душ 2шт
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 2 м3
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление,.)
    Анализ воды:
    Ph - 7,5
    Железо общее- 1.16 мг/дм3
    Марганец- 0,01 мг/дм3
    Жесткость – 5,2 мг-екв/дм3
    Сульфаты- 172,8 мг/дм3
    Хлориды- 26,10 мг/дм3
    Нитраты – 0,003 мг/дм3
    Нитриты – 0,01 мг/дм3
    Перманганатная окисляемость- 2,21 мгО2/дм3
    Амиак 0,29 мг/дм3
    Мутность 11,5
    Цветность 43,7
    Привкус 0
    Запах 3
    На данный момент имеется емкость 750л для безнапорной аэрации, насос первого и второго подъема.
    Железо в воде в осадок выпадает неохотно, с белизной выпадает через сутки, без стоит уже неделю и результата нет.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чем пахнет?
    Какой цвет?
    Исходная вода действительно мутная?
    Желательно фото воды: свежей, постоявшей.
  5. 2sivsever
    2sivsever
    2sivsever
    Желательно фото воды: свежей, постоявшей.[/QUOTE]
    Холодная вода почти прозрачна, после нагревательного бака слегка серая.
    Пахнет железом.
  6. ZaikaPoehali
    ZaikaPoehali
    ZaikaPoehali
    E1DCCE3F-9844-4940-96AC-749890321557.png Какие фильтра выбрать ?
  7. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
  8. ZaikaPoehali
    ZaikaPoehali
    ZaikaPoehali
    Прочитал, много разных, а если поставить соответсвующий фильтр, то можно из крана сразу пить ? Или надо ещё перед краном ставить фильтр ?
  9. valek2021
    valek2021
    valek2021
    МС повышает PH соответственно окисление должно лучше проходить, но мс тяжелы соответственно хочу смешать с ас для лучшей промывки.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Установка обратного осмоса на питьевую воду приведёт показатели, превышающие нормативы в норму.
    Если хотите всю воду фильтровать, то нужно тех. задание FAQ заполнить для конкретики.
  11. 2sivsever
    2sivsever
    2sivsever
    1 Запах есть наверное сероводород, но еле слышный + железо.
    2 Исходная вода прозрачная.
    С лева бутыливраванная с права со скважины.
    Слева бутыливраванная с права через 2е суток.
    Осадка нет в таком состоянии вода может находится неделю, потом выпоадет осадок.
    С белизной взвесь появится через сутки .
  12. ZaikaPoehali
    ZaikaPoehali
    ZaikaPoehali
    0453AF19-3886-4343-9608-DE9C2782D1E4.png У меня вот такие показатели, осмос решит эти проблемы для питья воды ?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ваши описание и фото воды не "вяжется" с показателями анализа.
    Где делали анализ воды?
    Стоило бы сделать повторный анализ. Возможно в другой лаборатории.
  14. 2sivsever
    2sivsever
    2sivsever
    Лаборатория одна СЭС
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    "И на старуху бывает проруха".
    Варианты:
    1. Ещё раз сдать воду на анализ, и попросить, чтобы сделали в тот же день, а не через неделю простоя.
    2. Методом "научного тыка" проводить эксперименты с водой.
