Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. 2sivsever
    2sivsever
    2sivsever
    Какие эксперименты ..? анализ переделаю.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пару капель гипохлорита на 1 литр воды. Показать фото происходящего со временем.
    Если после добавления гипохлорита вода становится мутной, но осадок не образуется, провести коагуляцию этой воды. Два алюминиевых электрода (проволока, стержень, пластина - что найдётся под рукой) поместить в воду и подключить к ним зарядное устройство. Показать фото происходящего со временем.
  3. 2sivsever
    2sivsever
    2sivsever
    Добавил каплю гипохлорита вода пожелтела через час
    через 36часов выпала взвесь.
    Вода баз гипохлорита выпал осадок за 4дня
    Пещинками цвет ржавчина.
    С лева вода без гипохлорита.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эту воду надо попробовать коагулировать, как написал выше (и как на фото).
    Зарядка для аккумулятора автомобиля.
  5. 2sivsever
    2sivsever
    2sivsever
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    5-15 минут. Это проверка на органику. Если образуется пена, - органика есть.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Да, решит.
  8. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
    Подскажите, требуется уменьшить железо и сделать воду более мягкой. + присутствует запах "тухлых яиц".
    Есть ли станции которые решают в комплексе эти проблемы? или нужно брать отдельно засыпку для железа и аэрацию для удаления сероводорода?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ воды имеется?
  10. Alex_k1
    Alex_k1
    Alex_k1
    Беларусь
  11. 2sivsever
    2sivsever
    2sivsever
    Пенка есть ...
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ждём.
  13. Vuntegro
    Vuntegro
    Vuntegro
    Извиняюсь до этого в другой теме написал ошибся.
    Всем привет!
    Нужна помощь в подборе оборудование для очистки воды из скважины для уменьшения марганца и железа.
    1 цветность 15
    2 pH 9
    3 Fe (II) 1мг/дм3
    4 Fe (II,III) 1мг/дм3
    5 нитрат ионы 0
    6 нитрит ионы 0
    7 аммоний 0
    8 марганец 0,4
    9 фторид-ионы 0,7
    10 жесткость 12
    Личная скважина, гидроаккумулятор 100 литров, расход суточный 0,5 куб в сутки максимум, стиральная машина, душ, и 1 раковина, вода нужна для технических нужд пока. 2 человека живут постоянно.
    Из скважины закачивается сначала в емкость 750л, а из нее другим насосом подается на душ раковину и стиралку.
    Вода прозрачная, если постоит примерно часов 6 или более приобретает легкий желтоватый оттенок, на стенках бочки появляется коричневатый налет.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Другие параметры в анализе есть?
    Например, окисляемость.
    И вообще, желательно скан анализа показать.
  15. svetoch1989
    svetoch1989
    svetoch1989
    Доброе утро! Помогите, пожалуйста! В разные фирмы обращалась, но мнения и разброс цен слишком отличаются, чтобы принять решение. Что сделать, чтобы можно было пользоваться водой из скважины. Анализ воды прилагаю. Превышение по жесткости (16,5), по железу (4), мутность 40, цвет 100. Дом купили недавно со скважиной, прокачали, почистили, когда чистили сказали, что глубина метров 25, насос внутри (какой не знаю, но давления хватает, water tank на 50 л), проживать будет 3 человека постоянно, 3 санузла, ванна, 2 душ. кабины. 3 раковины. Тех. помещения нет, будем строить сарай над скважиной. Спасибо заранее.
