Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. kib11
    kib11
    kib11
    Здравствуйте уважаемые пользователи форума. Подскажите пожалуйста на что похож запах сероводорода в воде из скважины. Недавно я у себя в доме запустил систему очитки воды от железа на напорной аэрации, тут ко мне пришел сосед с соседнего дома с набранной бутылкой воды из своей скважины, ну типа посоветоваться. Какой либо анализ воды он пока не делал. Его вода очень сильно воняет, запах очень похож на запах выгребной ямы, когда нюхаеш бутылку, ощущения что засунул голову в выгребную яму. Это так пахнет сероводород, или же это в скважину попадают воды из выгребной ямы? Как и вся вода с содержанием растворенного железа сразу после забора она абсолютно чистая, только с сильным запахом (как я сказа канализации), через пол часа она начинает рыжеть, через 1-1,5 часа отчетливо рыжая, через сутки рыжие хлопья выпадают в осадок и вода становится абсолютно прозрачная. А вот запах канализации выветривается только на 5-7 сутки. Так же стоит отметить что отстоявшаяся вода даже спустя месяц находясь в теплом помещении не цветет и не зеленеет. Хотел бы попросить знатоков высказать свое мнение по поводу запаха, так себя ведет сероводород или же это примеси с выгребной ямы?
  2. kib11
    kib11
    kib11
    Если в свеже набранную воду добавить белизну, то вода тут же становится рыжей, неприятный запах тут же исчезает (меняется на запах хлорки) через 2-3час рыжие хлопья полностью оседают на дно тары и вода становится абсолютно прозрачной с запахом хлорки.
  3. 1985sergei
    1985sergei
    1985sergei
    Добрый день. Подбираю себе фильтрацию для воды из скважины глубиной 30м. Одновременное пользование 2-3 крана. Анализ воды:
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Исходная вода прозрачная или сразу цветная и мутная?
  5. loupgar0u
    loupgar0u
    loupgar0u
    Здравствуйте! Есть две скважины, первая 23метра, вторая 28 метров. Анализы первой скважины 2016 и 2019. Анализ второй скважины после недели прокачки 2020. Если качать неделю не переставая, то анализ без превышения железа и марганца, но при обычном использовании (пока две точки подключено ко второй скважине) есть запах железа и помутнение при контакте с воздухом. Если долго не пользоваться водопроводом, то идет рыжая вода. Сейчас если налить воду в банку, то она мутнеет на следующий день, осадка мало, больше на стенках налет. Если капнуть белизны в набранную воду, то она быстро меняет цвет сначала на рыжий, потом на прозрачный, выпадает небольшое кол-во осадка.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием (планируется), дом с отоплением проживание не постоянное по выходным (сейчас).
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2,8х2,2х2,5 (в помещении будет еще отопление и ГА).
    3.2.4. Глубина скважины, дебит, статический, динамический уровень (м.): 28, 2 куба по паспорту, вода не кончается с моим насосом.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Oasis SNI 85/35 (паспорт прикрепил).
    Насос скважинный могу поменять на Акватек 3-60 или 2-80.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача _м3/час, max напор _бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 100 (будет, достаточно?).
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: посудомойка, стиралка, 2 туалета, 4 умывальника/раковины, 2 душ, 1 ванна, набор емкости на участке.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 (6).
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик Лидер-1.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 500л.
    3.2.14. Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.) ХГВС, для питья планирую осмос.
    Чем чистить воду? Предложили Промикс-Б и Промикс-А в 10й или 12й колонне и уголь на выходе. Что-то есть сомнения.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В вашем случае уместно поставить обезжелезиватель, а потом только умягчать воду.
    Но сначала нужно понять рабочую точку насоса, чтобы грамотно подобрать типоразмер корпуса обезжелезивателя.
  7. loupgar0u
    loupgar0u
    loupgar0u
    Как это сделать?
  8. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    По рабочей характеристике насоса, она у вас на странице 7.
    На какой глубине висит насос?
  9. loupgar0u
    loupgar0u
    loupgar0u
    Вроде, на 12 метрах. Насос слабый 2.5 макс даёт, а через фильтр вообще не протолкнет.
  10. melanholik2004
    melanholik2004
    melanholik2004
    Добрый день!
    Прошу помощи с выбором фильтра.
    2. Источник воды: личная скважина. 1й водоносный горизонт
    3. Место для размещения водоочистного оборудования. 1м2
    4. Глубина скважины 24м
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: UNIPUMP MINI ECO 2-85
    6. Характеристики насоса: Мощность: 1100 Вт, Производительность макс: 63 л/мин, Напор макс: 110 м
    7. Имеется ли гидроаккумулятор- 50 литров
    8. Пиковый расход воды (м3/час) - 0,3 куб
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)-1 куб
    10. Число и тип точек водоразбора: 8. 2 санузла (2душа, 2 раковины, 2 унитаза) стиралка, кухня)
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно-4
    12. Тип канализации и её характеристика: для фильтрации предусмотрен нелимитированный отвод в ливневку.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    14. Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение). Для питья будет отдельный осмос.
    Анализ воды прилагается.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Странно, МУП «Балашихинский Водоканал» вроде должен быть в теме. В анализе воды нет показателя перманганатная окисляемость.
  12. melanholik2004
    melanholik2004
    melanholik2004
    Я присмотрел такую сборку: Колонна STRUCTURAL EUR 1354, Клапан автоматического управления Clack WS1TC BWT I- Z, Сорбент АС, Сорбент МС, Гравий.
    Будет жизнеспособна?
    Предложения от компаний от 70 тыс. рублей все идут с умягчением, аэрацией, дополнительными угольными фильтрами и пр., что не совсем сопоставляется с моими бюджетом и задачей.
  13. Luntik2485
    Luntik2485
    Luntik2485
    Добрый день, посоветуйте систему очистки для вот такого анализа.
    Исходный данные скважина 96 метров известняк
    водопотребление 2 точки, максимум 3 (кухня, душевая кабина, стиралка)
    насос на 70 метрах, вода на 62. Сам насос грундфос 3-80
    в заранее спасибо.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @melanholik2004, а при отстаивании воды она быстро мутнеет с выпадением осадка ржавчины?
  15. firsovivan90
    firsovivan90
    firsovivan90
    Доброго дня всем! Посоветуйте, что поставить, имеется проблема с железом. Склоняюсь к колонне с ручным клапаном, вроде как оксидайзер, т. е. без солёного бака.
    Отправлял анализ в фирмы кто занимается очисткой воды, все предлагают ионообменную засыпку, действительно ли она единственное что будет работать, анализ воды прилагаю
