Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. моцарт
    моцарт
    моцарт
    Друзья, прошу помощи зала:)
    Есть скважина на 61 метр, дебет скважина по-моему 5 кубов. Дом находиться в пушкинском районе московской области.
    Мы перехали на ПМЖ в данный дом и сейчас озадачилась системой очистки воды, есть анализ.
    Вот результаты:
    1. Железо общее (мг/л) норма: 0,3 результат: 2,07
    2. Жесткость общая (Мг-экв/л) норма: 7 результат: 3,6
    3. Солесодержание (Мг/л) норма: 1000 результат: 140
    4. pH (Отн. ед.) норма: 6-9 результат: 7
    Жесткость данной воды 3,6мг-экв./л.Жесткость исходной воды для нормальной работы бытовых приборов не должна превышать 1,5-2,0 мг-экв./л.
    Содержание железа в воде (2,07мг/л) выше предельно-допустимого показателя. Повышенное содержание железа способствует накоплению осадка в системе водоснабжения, приводит к интенсивному окрашиванию сантехники, придает воде неприятный вкус и запах, вызывает развитие железобактерий, а также способствует возникновению аллергических реакций.
    Хотели купить в леруа там посоветовали колону аэрации и бак с солью, стоимость примерно всего необходимого оборудования выходит на 50 т. р.
    Но вот у меня закрадываются сомнения правильно все подобрано или нет, реально необходимо для очистки воды? И в какую сумму реально уложиться.
    Видимые проблемы это желтизна на всех поверхностях, осадок и вода постепенно желтеет. Запахов и других видимых проблем нет.
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не правильно.
    Ждите ответа и рекомендаций местных спецов.
  3. моцарт
    моцарт
    моцарт
    Понял, спасибо! Не буду торопиться:) Подождём советов профессионалов:)
  4. TFD
    TFD
    TFD
    Самый простой вариант (если исходная вода позволит и есть место) - три пластиковых бочки, соединенных последовательно. В первую заливается вода через душевую лейку или, еще лучше, через эжектор, из третьей забирается насосной станцией через фильтр ВВ-20 на 5 микрон и подается в дом. Супер эконом вариант ;) Раз в год-два нужно чистить бочки от осадка и раз в месяц-два-три менять фильтр. И все это реализуемо, если железо в вашей воде легко оседает при окислении кислородом воздуха. (Сделал себе такое полтора года назад как временное решение - работает на удивление стабильно и безгеморройно)
    Остальные решения дороже, но с большим комфортом в обслуживании. О них вам расскажут специалисты :hello:
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если советовали в такой последовательности, то это абсолютно безграмотно.
    Это все показатели.
  6. моцарт
    моцарт
    моцарт
    Да я не гонюсь за минимальным бюджетом, хочу чтобы было комфорно и надежно, я готов заплатить 40-60 т. р. Мне главное чтобы было правильно:)
  7. моцарт
    моцарт
    моцарт
    Да все показатели.
    Если прям совсем точно, предложили грязевой фильтр, далее аэрационная колонна, после колнной с ионнообенной смолой (если я правильно говорю) и солевой бак для промывки. Было так.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я бы рекомендовал нормальный анализ сделать. Тот, что вы выложили не пригоден для корректных советов. Образец в FAQ.
  9. Demonserg
    Demonserg
    Demonserg
    @моцарт,
    Сделайте анализ в СЭС.
    Когда получите ответ, разместите тут согласно образцу в FAQ.
    И данные анализа отправьте в несколько фирм по водоподготовки.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Экспресс-анализ на ограниченное количество показателей, сделанный на коленке в Леруа, слабо подходит для предложения по выбору оборудования.
    Как уже здесь написали надо переделать в лаборатории с аккредитацией. Посмотрите эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/1698/
  11. gramgreen
    gramgreen
    gramgreen
    Форумчане, подскажите. Где-то в форумах проскакивало, что вместо одного корпуса на 13 с бирмом, можно поставить последовательно 2 по 10. А сейчас все перерыл и не могу найти кто и где об этом писал.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Может вместо 1354 поставить и подключить параллельно два 1054?
  13. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Всем добрый вечер.
    Прошло уже 3 года как поставил колонну для очистки воды от железа, загрузка бирм.
    Сейчас если вода постоит несколько суток, то слегка желтеет. В общем пора менять загрузку.
    Вопрос, а есть сейчас загрузка, которая по характеристикам лучше чем Бирм?
    И как самому заменить не дожидаясь весны, с промывкой шлангом. Промышленного пылесоса у меня нет)
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Не факт. Попробуйте чаще промывать фильтр, через меньшее количество дней.
    Если фильтр с авто промывкой, то надо снять, разобрать и почистить клапан управления. Возможно ещё есть какие-нибудь проблемы которые вылезут при обслуживании.
    Будет много воды и очень грязно. Вам потребуется на пол полиэтиленовая плёнка или что-то подобное. Подключаете к входу компрессор, выдавливаете воду. Откручиваете клапан управления. Кладёте баллон на бок на подставку что-нибудь типа мешков с керамзитом или песком или чем то подобным. Потом выдёргиваете руками, чтобы не повредить, водоподъёмную трубку и приподнимаете нижнюю часть баллона чтобы загрузка сместилась к горловине. Здесь совком вынимаете материал. Далее всё просто.
  15. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Промываю ручным ранксином, примерно раз в 2 недели.
    Понял, буду ждать весны:) в котельной такие мероприятия не хочется делать.
