Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Скважина в Московской обл. 67м зеркало воды на 15м, насос на глубине 35м, винтовой Оазис sv 30/100 (куплен в ЛеруаМерлен), в принципе где-то 1-1,5куб.м выдает.
    Качает в бочку объемом 800л, расположенную в котельной в подвале дома через поплавок (скважина не под давлением). Из бочки в систему подается насосом Вихрь ПН-1100Н, накачиваю, где-то 3атм.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Размер колбы?
    В бочке осадок образуется в процессе отстоя воды?
  3. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    еще какой, вся рыжая. на дно ее еще не спускался, наверное летом промывать буду.
    Вода в стакане через 2 часа вся рыжая
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это хорошо.
    Не ответили на вопрос:
  5. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Как не ответил, колба (колонна) стекловолокно 1054 - Это разве не размер
    вот нашел где покупал:
    Композитный корпус фильтра Canature 1054-2,5
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Прошу прощения. Ответ вставили в цитату моего вопроса, не заметил.
    После бочки воду подавать на фильтр 1252 с сорбентом АС, потом ваша колба 1054 с Ecomix.
  7. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Т. е. система у меня такая моя бочка 0,8куб.м, в ней железо окисляется и марганец частично окисляются, вода подается в фильтр с АС, в котором застревает осадок окисления (его тоже промывать надо?). Далее мой mix-умягчитель (обезжелезиватель).
    А если можно как-то мою бочку поставить после всех фильтров, что-бы всегда был запас чистой воды?
    Промывку можно делать водой из скважины сразу?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да. Всё так.
    Можно, но тогда надо перед фильтром обезжелезивания организовывать аэрацию воды. Либо безнапорную (ещё бочка и насос), либо напорную (компрессор и аэрационная колонна).
    Промывка обоих фильтров будет выполняться водой из бочки. Причём промывка фильтра умягчения будет выполняться водой прошедшей фильтр обезжелезивания (т.е., чистой).
  9. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    а с гиппохлоридом не стоит заморачиваться?
    Как часто происходит промывка сорбента АС? нужен на колонне еще 1 контролер или можно обойтись ручным каким-нибудь? сколько воды нужно для этого?
    Промывку экомикса солью (бачек для соли тоже покупался) - это в зависимости от того сколько железа останется после АС
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пока нет. Если фильтр обезжелезивания не будет справляться с железом и марганцем (не будет хватать для этого аэрации в бочке), тогда можно будет добавить перистальтический насос-дозатор для дозирования гипохлорита в бочку.
    По расходу воды, но не реже 1 раза в 2 недели.
    Лучше поставить управляющий клапан (контроллер, "голова") автоматический. Ручной клапан подразумевает хлопоты - не прозевать, ждать весь процесс промывки.
    Примерно 600 л.
    В системе фильтр обезжелезивания (Сорбент АС) + фильтр умягчения (Ecomix) последний фильтр выполняет функцию удаления солей жёсткости (кальций, магний). Правильнее было бы в него засыпать чистый катионит, а не Ecomix. Но Ecomix уже у Вас есть. Поэтому пусть поработает.
  11. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Это уже хуже, посмотрел блоки Clack, который брал для своего фильтра, они уже за 30круб. перевалили. подойдет ли "Блок управления RUNXIN F71P1 54502 (фильтрация, таймер)", ему же тупо нужно раз в неделю промывку сделать, у него до 10круб цена, или не стоит овчинка.
    Расход воды у нас в среднем 05-1куб.м
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Подойдёт.
  13. Йошечка
    Йошечка
    Йошечка
    Есть скважина, абиссинка, 12 м. Работает с 2012 года. Дебет не знаю, труба дюйм. Но вода не заканчивается при скорости 1 м3/час.
    Проживание круглогодичное.
    Ногинский район, Старая Купавна. Здесь у всех абиссинки, по 30-40 лет работают.
    Насос Джилекс Джамбо 70/50. Гидроаккум 24л. Ёмкости накопительной нет.
    Макс количество воды, способное вылиться из кранов 20л/мин.
    За сутки макс 1.5м3 сливаем.
    Скважина в подполе, место ограничено, бюджет тоже)
    Есть колонна 1354 с ас/мс 80/20. И после нее угольный фильтр карбон блок в бб20 (корпус был просто, в варианте с гипохлоритом планировалась угольная колонна)
    Анализ есть только из Марлена, делала ещё в СЭС, найти не могу, но все примерно так же, только железа меньше было, 4.18.
    Сейчас жду анализ ещё один.
    Колонна (она только установлена, неделю назад) конечно же не промывается (ожидаемо), засыпка поднимается см на 7.
    Колонну поставили раньше, чем все остальное, чтобы проверить, будет ли она полоскатся нормально или нет, и от этого плясать, что ставить как окислитель, безнапорную аэрацию или гипохлорит.
    Как не странно, колонна воду чистит почему то. Вода после нее перестала мутнеть и желтеть. Я проверила железо аквариумным тестом, до и после. В итоге, после 0.1, а до 1.5 примерно. Понятно, что точность так себе, поэтому делаю ещё анализ.
    Соответственно, вопросы.
    1 может ли ТАК гулять железо? Анализ из Марлена делали летом, в жару.
    2 что лучше в моем варианте аэрация, напорная безнапорная, дозация или ещё варианты есть, так как накопительный бак все равно ставить для промывки. Хлорка окисляет все быстро, железо через 6-8 часов уже на дне ёмкости, а вода прозрачная. Просто при контакте с воздухом, вода через это же время ещё мутное, хотя на дне есть налет железа
    3 ёмкость влезет только маленькая литров 300-500 (нужно чтобы пролезло в люк, да и места там ограниченно)
    4 можно ли как то проверить, что не выдаёт мне много воды, скважина или насос?
    5 какой насос второго подъёма посоветуете, чтоб промывал колонну? Какой напор, производительность?
    6 почему вода чистится то? Окислителя нет, контакта с воздухом тоже. Мало времени прошло?
    У соседей, у кого стоит очистка тоже просто колонна с какой нибудь засыпкой, у одних ас/мс тоже, у других никто не знает что там насыпано, безо всяких аэраций, дозаций, регенераций. Некоторые даже её не промывают по полгода.
  14. Йошечка
    Йошечка
    Йошечка
    Я ещё хотела проверит насос безо всяких труб, напрямую, но в подполе холодно, не хочется много воды лить, все равно сырость, как ни крути, поэтому отложила это до тепла, или хотя бы снег сойдёт. Слив после промывки в канаву, потому отпала соль для всяких ионообменных смол.
    Жесткость пока не волнует, волнует железо, желтизна везде. Возможно потом, когда разберусь с ним, и сделаю норм дренаж в спец колодец, буду думать про умягчение.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Правильнее предусмотреть дозирование гипохлорита, т. к. скважина неглубокая, в целях бактериологической безопасности - обеззараживания.
    Собственно, проверка дебита скважины и производительности скважинного насоса может быть и не важна, если используется ёмкость для исходной воды.
    3 м3/час при 2-3 бар (20-30 м).
    Вода из 1-го горизонта, поверхностная. Насыщена кислородом естественным образом. На загрузке АС/МС образуется слой окисленного железа, который является катализатором окисления растворённого железа. Т. е., в исходной воде уже есть часть окисленного железа, которое оседает на загрузке, и способствует окислению растворённого железа.
