Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Гипохлорита достаточно.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы не ошиблись, скважина действительно малодебитная?
  3. mango6486
    mango6486
    mango6486
    Так в паспорте скважины указано.
  4. Котомама
    Котомама
    Котомама
    И снова доброго вечерочка! Очень нужно прояснить некоторые моменты, :faq: потому что работа предстоит большая, траты тоже немалые, нужно спланировать бюджет и очень не хочется потом что-то переделывать...
    1. Хватит ли мощности моего самовсасывающегося насоса LEO LKJ-1302P (мощность 1300 Вт, max производительность 83.4 л/мин)? Насос не погружной, скважина абиссинка.
    И да, рассчитываю на 3 точки водозабора одновременно - стиралка, ванна, посудомойка.
    2. Есть ли какие-то требования к емкости на 1000 литров? Материал, форма, размер, прибамбасы? Видела разные, какую лучше?
    3. Какой поплавковый выключатель нужен для емкости?
    4. Какой должен быть насос- дозатор - марки какие?
    5. Исходя из моей «морской минеральной» воды какую лучше колонну для АС брать - 13´´ или 14’’?
    6. Какую лучше колонну для угольного фильтра брать 12’’ или 13’’?
    7. Какую лучше колонну для умягчителя брать 13’’ или 14’’?
    8. Какой должен быть размер помещения, чтобы все это вместилось? Это важно, потому что, скорее всего, придётся удлинять ванну за счёт жилой комнаты...
    9. Ещё мне сказали, что давление воды при поступлении из одной колонны в другую будет падать на 1-0,5 атм на каждую. Насколько это существенно может сказаться на системе, если это правда, и что с этим не делать или не делать?
    10. Какие управляющие клапаны должны стоять на колоннах?
    11. Какую фирму/фирмы/специалистов можете порекомендовать, чтобы нормально сделали и без «разводилово»? Можно в личку, чтобы не создавать рекламу.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Раз так, тогда без накопителя не обойтись. Правда я бы его использовал для очищенной воды и ей же фильтры промывал.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    К вопросу о водоподготовке, если у вас скважина с низким дебетом, 0,5 м3/ч, почему вы установили насос на 2,7 м3/ч?
  7. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Указали максимальные значения которые выдает насос, а не уставку.
  8. mango6486
    mango6486
    mango6486
    Это же максимальный показатель данной характеристики.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Знаю, но насос по любому выдаёт больше в 2-3 раза паспортного дебета скважины 0,5 м3/ч.
  10. mango6486
    mango6486
    mango6486
    Получается, что насос не подойдет для скважины? Сдать обратно не получится, покупали 3 года назад, но пока не использовали. Какой насос посоветуете?
  11. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    от сопротивления сети зависит
  12. mango6486
    mango6486
    mango6486
    Сопротивление какой сети? Если электричество, то сеть на 3 фазы 380В. Простите, если не так ответила.
  13. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Сопротивление сети водоснабжения
  14. Килби
    Килби
    Килби
    С этого места давайте подробнее.
    Потери напора (давления). Сколько - ноль целых, х^* десятых?
    Если есть желание и лишнее время, то можно посчитать приблизительно через Калькулятор потери давления в трубопроводе (системе):
    https://zenova.ru/articles/onlayn-kalkulyator-poter-napora-v-zavisimosti-ot-rashoda-zhidkosti-i-secheniya-truboprovoda?ysclid=l56zntk11c206540611
    или здесь
    https://tem-sv.ru/base_knowledge/proect/calc_gidr_sopr_trub.php?ysclid=l56zp88gte689677349
    Сейчас @mango6486, станет совсем грустно, ещё и считать какие-то там потери...
    В любом случае эти потери не существенны, они не оказывают заметного влияния на расходную характеристику насоса, которая превышает паспортный дебет скважины.
    Ну и вишенка на торте.
    При чём здесь сопротивление сети водоснабжения в доме и производительность скважинного насоса?
    Открываете в доме один (300-400 л/ч) или два (600-800 л/ч) или 1 кран + 1 душ (1200 л/ч), насос будет качать в дом и одновременно накачивать мембранный бак с расходом от 1500-1000 л/ч.
  15. mango6486
    mango6486
    mango6486
    Да, мне, действительно, грустно, потому что в вопросе совсем не разбираюсь. Я правильно поняла, что купленный насос, даже при несоответствии характеристик самого насоса и скважины, нам подойдет?
