Удаление железа и марганца из воды (тема для формирования тех. задания согласно анализа воды - 3
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Lmv16, 05.11.20.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Гарантия на мелкие скважины и на песок - 1 год. По гарантии скорее всего никто делать ничего не будет.
    Отсюда двоякий подход.
    Или вы не обращаете внимание на паспорт скважины и ставите более производительный насос, который уже куплен. Многие так и делают. Тогда можно ставить промежуточную ёмкость с насосной станцией или не ставить.
    Или ставите малопроизводительный насос и накопительную ёмкость на 1-1.5 м3 с производительной насосной станцией на 2,5-3-4 м3/ч.
  2. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Не забывайте в сети не только прямой трубопровод, но и углы и местные сопротивления. Считается что перед аэратором крана должно быть не менее 5 м. в. ст. Каждый фильтр имеет свое сопротивление, у ранксина очень хорошие графики есть, у флека видел, а вот клак не дает такой информации. Насос динамическая машина и производительность зависит от сопротивления, графики же видели Q/H так вот по этим графикам как Q зависит от Н, так и Н зависит от Q
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Прапорщик проводит занятия по тактической подготовке:
    — Задача. Вы сидите в окопе. На вас надвигается X танков… Нет, я думаю, Х — мало. На вас надвигается Y танков.
    Теперь серьёзно. При чём здесь дебет скважины и расходная характеристика насоса?
    Давайте без болтовни, а в цифрах, пожалуйста.
  4. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Вы видно плохо читали мои сообщения.
  5. Килби
    Килби
    Килби
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Всякую чушь только просматриваю, читать здесь нечего.
    Так называемые Ваши сообщения абстрактны, от них нет прикладной пользы.
    Например,
    Кем считается? Дворником или продавцом фруктов на рынке?
    Какая польза от этого предложения в прикладном значении? Никакой.
    Или этот перл на вольные темы...
    Как в известном кинофильме - Джентльмены удачи.
    "Вот у меня один знакомый, тоже учёный — у него три класса образования, а он десятку за полчаса так нарисует – не отличишь от настоящей". :aga:
    Или этот "шедевр" - "как Q зависит от Н, так и Н зависит от Q". Как из анекдота про прапорщика. :)]
    Такой ответ бестолковый по сути и содержанию.
    У вас 8 классов образования и курсы менегеров?
    Попытайтесь доказать обратное.
  7. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Ошибся не 5 м, а 20 м. в. ст. СП 30.13330.2020, 5 м было в 2012 г.
    Вы книги какие-нибудь про насосы читали? Общее представление имеете? Советую хотя бы Карелина почитать.
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Читатель :)], застрявший в прошлом.
    Потери считаются электронно, есть простые калькуляторы и специальные программы.
    Это зависит от того, что читаешь. Если Карелина, то только ...калькулятор.
    Ответ для @mango6486, я уже дал.
    А чего здесь.
    ...очередная пустышка.
  9. svarog013
    svarog013
    svarog013
    Нужен совет по выбору системы очистки воды, что посоветуете? Вода нужна техническая, пить её не будем.
    Дача для постоянного проживания, отапливаемая. Есть скважина 44 метра, насос на 16 метрах, дебет 4.5 м3/час.
    Септик Топас 6, в доме душевая кабина, две раковины, унитаз, посудомоечная машина и стиралка. Проживают 2 человека, расход воды не более 1 куба.
    Установлен фильтр 10 ВВ полипропиленовая нить 20 мкр.
    Анализ воды
    Протокол
    количественного химического анализа (КХА) питьевых вод
    1. Реакция среды, ед. pH 8,16
    2. Запах, баллы при 20С 1
    Запах, баллы при 60С 3
    3. Характер запаха при 20С б/з
    Характер запаха при 60С б/з
    4. Аммоний - ион, мг/дм3 0,52
    5. Нитрит - ион, мг/дм3 <0,02
    6. Нитрат - ион, мг/дм3 0,71
    7. Жесткость общая, (оЖ) 5,94
    8. Общее железо, мг/дм3 1,5
    9. Цветность, градус 0,20
    10. Мутность, мг/дм3 0,10
    11. Окисляемость перманганатная, мгО/дм3 2,10
    12. Сульфат-ион, мг/дм3. 20,5
    13. Фосфат-ион, мг/дм3 0,32
    14. Свинец, мг/дм3 не обнаружен
    15. Кадмий, мг/дм3 не обнаружен
    16. Сухой остаток, мг/дм3 212,5
    17. Хлорид-ион, мг/дм3 31,0
    18. Щелочность, мг/ дм3 5,00
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Фильтр обезжелезивания воды Сапфир-Br28 Rx и умягчитель воды Сапфир-У15 Rx.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно у вас сколько точек водпотребления может быть задействовано?
  12. svarog013
    svarog013
    svarog013
    Одновременно 2 точки, в редких случаях 3 точки.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если на три точки, то например, это
    решение пройдет, но нужно увеличить типоразмеры корпусов. Например умягчитель на 25 л загрузки, обезжелезиватель на 40 или 56.
  14. denstk
    denstk
    denstk
    Здравствуйте! Хотелось узнать мнение и совет по системе очистки воды. Коттедж, скважина примерно 15-20 м, расстояние 2-3 м до дома, модель насоса Вихрь СНТ-60В, давление воды достаточное, даже мощное. Постоянное проживание, трое человек, 2 мойки, душевая, посудомойка, стиральная, бойлер. Все ржавеет, подбираем систему, предложения разняться…
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Что предлагают? Так то вода сложная.
